传感技术
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
尧建堂
5年用户 5170经验值
擅长:MEMS/传感技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[经验]
红外线测温枪在电气设备维护中的应用
2016-12-17 22:27
红外线测温枪在电气设备维护中的应用
红外线测温枪是一种新型精密的手持式非接触型温度测量仪器。主要的工作原理是:配合其自身发出的激光束的导向作用,接受被测物体表面辐射的红外线能量,并由其内部电路分析处理、运算后显示出被测物体的表面温度数值。红外线测温枪构造主要是由光学系统,光电探测器信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。测量的安全程度高是使用红外测温枪的最重要之处。不同于常见的接触式测温仪,红外测温枪能够安全地读取难以接近的或不可达到的目标温度,可以在仪器允许的范围内读取准确的目标温度。正是由于其所具有的轻巧、快捷、方便、安全及测量准确等特点,因此在实际的应用相当广泛。
常见的基本型红外测温仪电路主要由以下几个部分构成:
光学系统——主要由一组透镜所组成。其通过滤除可见光等干扰因素,只让被测物体发出的红外光进入到接收透镜内并加以聚焦,以便于形成能量集中的焦点。
光电转换器——经过聚焦的红外光能量点落在光电转换器上,有光电转换器转换为相应的电信号。
信号处理——电路将接受的电信号进行精密的放大,输出一定幅值的电信号。
数据算法与显示电路——上面得到的电信号通过数据算法与机内(微处理器)预先设置的对应温度数据进行比较,再经目标发射红外功率校正后,得到相对应的目标温度值,经过处理后由显示电路(液晶显示器)显示出被测物体的具体温度。
干扰因素的校正——主要是考虑到测量环境的干扰(温度、污染等)所带来的误差,通过机内微处理器进行校正,消除干扰,以提高测量的精确度。
红外线测量原理框图附图所示:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
利用红外线测温枪的技术优势,在日常的电气设备维护中就显得特别的方便,可以较为准确、快速地判断故障发生的原因及范围,甚至可以具体到细小的位置,起到事半功倍的良好效果。
具体的应用实例如下:
电力变压器:通过分析和归纳,在比照其他在线运行的电力变压器的运行情况就能够准确地判断被检测变压器的工作负荷的大小,以及是否在正常的允许范围内。这样就能够及时发现电力变压器存在的事故隐患。
汇流硬母线排:由于在配电施工中硬母排制作的缺陷或进过长期应用使得连接处发生松动而造成接触不良,容易发生高热现象,因此通过对汇流排各个连结点的温度进行检测和记录分析,就能迅速发现故障点所在并及时得到检修,将发生事故的苗头消灭在萌芽之中。
电力开关:高、低压配电柜中所用的电力开关装置主要有隔离刀开关、负荷开关、熔断器等。通过在线检测电力开关装置触头的温度高低,并参照表2中给出的允许范围,就能够及时地检测出潜在的故障接触点,防止由于长期运行时存在的高热而烧毁触头造成严重的断电事故。
输、配电电缆电线):参照表1中给出的数值,通过对运行中的电缆(线)表面的温度进行非接触测量就能够较为快速而准确来判断电缆(线)的工作情况,通过对比还能够定性的判断电缆(线)中工作电流的大小。
交流电动机:由于常见的三相异步交流电动机是密封性的结构,在线运行时内部转子及线圈绕组的温度无法直接测量。但是可以通过测量其铸铁外壳、电机输出轴和电机端盖的温度来间接判断交流电动机运行状态(需要有一定的时间积累才行)。
直流电动机:在日常使用的直流电动机,由于存在着换向器和电刷机构,因此容易发生换向器跳火烧毁、碳刷严重磨损等故障。借助于在线测量换向器电刷机构的运行温度(通过散热孔),就能够准确地判断电机的实际运行状态,及早发现事故的苗头。
补偿式交流稳压电源:在对其进行维护保养时,测量主要部件的温度就可以较快地判断运行的正常与否。
变压器和调整电刷:通过测量其铁心、线圈绕组、接线桩头的温升情况就可以判断其工作的状态如何。
由于红外线测温枪的使用功能在日常电气维护中的优势作用尤为显著,因此为了提高电气维护的技术水平,减少实际的维护工作量,就要做到与时具进。不断地对电气设备的维护手段和技术进行更新,用以提升电气维护的技术水平。其中当然也包含相关测量技术手段的提高,这样在实际的工作中就能取得良好的效果。
更多回帖
打开APP
