物联网技术
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
章鹰
4年用户 91经验值
私信 关注
[经验]
工程师总结:室内LTE弱覆盖的五大问题
2016-12-15 17:53
伴随着媒体对polar码成为5G标准编码方案的铺天宣传,似乎5G的美好已然伸手可触。但时下运营商网络、广大消费者的终端仍然在4G时代,5G商用还停留在蓝图上。运营商依然不遗余力地优化4g网络。随着工作重心由覆盖转到用户体验,消费者必然在室内体验网络,工作也从路测转向室分覆盖,随之LTE基站MR弱覆盖成为重点评比指标。
MR(Measurement Report)指用户在通话状态下向网络发送的测量报告,分为公共测量和专用测量,直观地反映了用户通话时的无线环境。通过RNC对MR进行采集,可以得到DT/CQT所得不到的全面网络级别的测量。覆盖指标在90%以下为弱覆盖站点,需要排查。
下面笔者就室分维护经验,讲解弱覆盖排查的经验。
1 泄露与切换问题
室分信号泄露到室外10米以外仍能够测到-105dbm左右。切换关系测试是否能平滑切换。例如某市郊区某基站室分为诺基亚设备,室外宏站为华为设备,不同设备网络优化为不同厂家做,切换关系优先排查,测试切换关系问题,导致室分弱覆盖,优化后数据好转。
2、 合路问题
室分合路问题分为两种情况:部分分布未馈入LTE信号和新旧合路存在冲突。
1)部分分布未能馈入LTE信号
LTE基站合入分布系统中,由于设计师未能做到对分布系统足够了解,导致部分分布未能馈入LTE信号。例如某市某室分基站弱覆盖,对该基站整楼测试,其中一个竖井对应的分布无LTE信号,判断未馈入LTE信号。排查分布,发现馈入空口存在。
2)新旧合路存在冲突
部分室分建设的3G、WLAN与2G原分布采取层级末端合路,而LTE采取前端合路,多种合路方式产生冲突,导致弱覆盖现象产生。
例如下图室分,3G与2G原分布采取层级末端合路,老旧合路器阻碍4G信号,导致弱覆盖现象产生。此情况下2G与3G的有源信号源设备位置不同,最佳解决方案为完善末端合路,3G与4G合路后,更换合适的末端合路器。
3、 分布故障或部分区域无覆盖
分布点位呈现不同楼层、不同区域的不规则性2G与4G同时弱的现象,此时判断为分布故障。主要分为两种,第一为天线点位遭到破坏,不能正常工作,需要对分布进行驻波测试。第二为天线点位布放不合规范,为严格按照图纸施工。
4 、深度覆盖问题
2G穿透力强,分布点位间距较大,数目较少。LTE基站合入分布后,点位中间信号较弱。例如某市郊区某室分150米楼道布放5个天线点位,点位中间室内信号较弱。
LTE室分天线信号只能穿透一堵墙,居民小区由于建筑情况往往存在深度覆盖问题。
5 、其它问题
1)2G穿透力较强,故而分布系统中2G有源设备所带天线点位较多,LTE按照有源合路方针设计,而LTE信号传播较差,导致分布系统中2G正常而4G偏弱。
依照笔者经验一台4G的RRU带点位40至50为正常,过多将导致信号较弱。
2)某些基站开通双通道,分别合路不同分布,已达到优化覆盖目的。或者为解决深度覆盖问题,由第二通道进行补点覆盖。
回帖(3)
冯长荣
2016-12-15 18:26:26
单双通道有什么区别。
张览秀
2016-12-16 09:15:23
谢谢版主分享
李琴
2016-12-22 22:04:45
我就来看看 。。。。。。。。。。。。
更多回帖
打开APP
