物联网技术
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
上海蒲微
4年用户 15经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
通信基站为什么用蒲微防水透气阀
2016-12-15 09:32
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(1)
上海蒲微
2016-12-15 09:39:13
潜在问题:电信行业所使用的设备承受着环境温度迅速波动的影响,同时还会接触各种颗粒,并始终暴露于风、雨、阳光照射等各种气候条件下。
通信基站
   例如,安装了电源电子器件的塔顶天线等设备在工作时,热量会在设备壳体内部积聚。这将导致压力增加,使得壳体密封条承受更大的应力。另外,一次突如其来的暴雨或强风可能导致气温骤降,随之在设备壳体内部形成200 mbar(3 psi)甚至更大的真空,这同样将使壳体密封条承受更大的应力。如果壳体内外压力不能实现平衡,外部环境中的水、潮气、灰尘和污物便会通过密封缝隙进入壳体内部。这有可能对通信设备的性能产生不良影响,造成更多的维修工作或更大的返修成本。
    解决方案:通过不断透气来保持壳体内外压力平衡。
给户外通信设备安装了蒲微防尘防水透气膜或防水透气阀后,由于温度变化而造成的压差将不再对设备壳体构成负面影响,因为蒲微防尘防水透气膜或防水透气阀采用的透气膜能在恶劣环境下迅速平衡壳体内外压力。
1、具有防水、防尘、防油污,防护等级达到IP6K9K。
2、散热及平衡压差。提高产品的完整性。
3、耐化学剂、耐高低温、抗老化等,提高产品苛刻环境中的可靠性
更多回帖
打开APP
