电子元器件论坛
直播中
3242247903
9年用户 72经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
SD8100 IC芯片电流电压表上的运用
本芯片是一个CMOS带高精度24位ADC的单芯片,特有的交流测量功能,无须对信号进行AC/DC转换,可以直接将交流信号接到芯片的ADC通道进行测量。该芯片有丰富的资源:RTC模块可以进行年、月、日、时、分、秒,可以自动进行闰年计算,时
间精度可以通过软件修改寄存器调节,32.768KHZ晶振可以使用内部集成电容;UART模块可以方便用户跟计算机等设备通讯;多种可选择的输出电源可以给外部器件提供稳定的电压;有外部晶振和内部RC振荡时钟可以选择;ADC最大可以选择6个通道
,输出频率可以选择,可以满足多通道的使用需要,也可以在速度和精度之间做合理的选择;16K字节的OTP,可以当EERPOM使用;频率可设置的BUZ输出;可编程脉冲输出的tiMER模块等,可以使该芯片在各种仪表测量应用中极大的简化外围器件
超低功耗设计,在2MHZ工作时钟,3V工作电压下MCU工作电流只有200uA左右,在ADC等工作,进行测量过程中,整个芯片的工作电流也只有750uA左右,可以满足测量领域各种仪表的应用,尤其是需要低功耗的应用。提供三种工作模式让用户可以
在功耗与速度之间做最优选择,三种模式分别为:正常工作模式、待机模式、睡眠模式。
抗干扰能力强,具有停振检测功能,当外部晶振受到干扰停振时会自动唤醒内部2MHZ RC振荡,并切换成内部RC振荡工作。在无须额外的保护电路下EFT可以过4KV,适合各种恶劣环境的应用。
特点
l 高精度ADC,24位输出,20bit有效位数,最多可选择差分3通道或单端6通道;
l 低噪声高输入阻抗前置放大器,1/12.5/50/100/200增益可选;选择200倍增益,ADC 8SPS输出速率时等效输入噪声小于40nVrms;
l 8位RISC 超低功耗MCU,在2MHZ工作时钟,3V工作电压下电流典型值为200uA;低频32K工作时的SLEEP电流1.5uA,HALT电流小于0.2uA;
l 可以直接测量交流信号,交流有效值noise free精度16bits;
l 抗干扰能力强,EFT试验大于4KV;
l 集成多种时钟振荡器,灵活多样的时钟选择,选择外部晶振时,支持停振检测功能,当外部晶振停振时会自动唤醒内部2MRC振荡,并切换成内部时钟工作。
l ADC输出速率可选择范围:8HZ-2KHZ;
l 12SEG*4COM液晶驱动电路,超低功耗和大驱动能力设计;内含程控升压模块,可以在低压条件下维持高亮显示,并支持灰度调节;
l 内有硅温度传感器,可单点校准;
l 输出1.18V低温漂基准;
l 输出四种可选择稳定电源2.4V/2.6V/2.9V/3.3V,提供外部传感器用激励信号;
l 灵活的电池检测功能,检测范围2.0-3.3V;
l ADC外部基准与内部基准可选,内部集成多种基准选项;
l 16K BYTES OTP,256 BYTES SRAM;
l RTC模块,可以计算年、月、日、时、分、秒,可以自动进行闰年计算,时间精度可以调节;
l 丰富的外围资源:UART,I2C,PDM,PFD,CAPTURE,TIMER;
l 掉电检测电路和上电复位电路;
l 工作电压范围2.4V-3.6V;
l 工作温度范围: -40℃to 85℃;
更多回帖
