无线网桥是一种采用无线技术进行网络互连的无线设备,为了防止信号大幅度衰减,网桥组网时两个网桥之间通常不能有障碍物阻挡。无线网桥一般都是成对使用,一个作为发射端,一个作为接收端。并且无线网桥在应用中,都需要配合天线,以达到较好的无线信号和传输距离。
1.天线的工作频率范围
无论是发射天线还是接收天线,它们总是在一定的频率范围内工作的。通常,工作在在中心频率时天线所能输送的功率最大,偏离中心频率时它所输送的功率都将减小。
发射天线的基本功能之一是把从网桥取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。
2.天线的种类:全向天线和定向天线
水平面上各向能量辐射相等的天线称为全向天线,辐射范围比较象一个苹果。
水平面上各向能量辐射不等的天线是定向天线,主要辐射范围象个倒立的不太完整的圆锥。
全向天线和定向天线之间的关系:全向天线会向四面八方发射信号,前后左右都可以接受到信号,定向天线就好像在天线后面罩一个碗壮的反射面,信号只能向前面传递,射向后面的信号被反射面挡住并反射到前方,加强了前面的信号强度。
3.天线增益
5.8G室外高增益全向天线:同样是5.8G的无线网桥,天线增益不同适用环境也是有区别的。一般来说,低增益的5.8G网桥适用于高密度接入覆盖,而高增益的5.8G网桥适用于地广人稀地区的大范围覆盖。给出两个代表性设备:丰润达RD-W355CPE和S400,可以进行对比分析。
