物联网技术
直播中
冬日小螃蟹
8年用户 24经验值
擅长:CRF/无线 RF/无线
私信 关注
[讨论]
为什么无线网桥要对无线信号进行加密?
`       在选择或了解无线网桥时,看其规格说明书,就可以看到这样一项:安全性或者加密方式。为什么无线网桥要进行加密?
      无线网桥目前在无线监控领域占有一席之地,很多安防工程商在使用无线网桥做监控的时候,刚开始装好后运行正常,但经过几天的运行后出现网络延时大、数据丢包、图像卡顿等现象。很多客户会质疑是网桥本身的稳定性出现问题,但在对网桥的运行数据进行分析后,发现网桥本身没有硬件或者软件方面的问题,但是发现作为接入点的设备却出现了多台无线终端连接进来的情况,这些设备都是一些其他无线终端,更多的时候是手机接入。
      经过多次分析,发现是很多客户在刚装好无线网桥能运行后,忽略了无线安全加密这个问题。
      在如今这个没有WiFi基本无法生活的时代,多大多数的智能手机都支持a/b/g/n这些无线协议,甚至还支持更高级别的无线。虽然现在做监控使用5.8G的网桥较多,貌似很干净,干扰比较少,但是一个公开的无线信号广播在大庭广众之下,势必会把很多无用的终端自动接入进来,无形之中增加了无线网桥的负荷。随着时间后移,接入的终端越来越多,无线网桥本身自组网信号传输的效率就会下降,丢包、延时的情况就会出现。
      要解决以上问题,就必须要给无线网桥进行加密,甚至通过一些特殊手段保证其他无线终端无法接入。无线网桥常用到的加密方式如下。
      1,MAC地址过滤
      MAC地址过滤是采用硬件控制的机制来实现对接入无线终端的识别。由于无线终端的网卡都具备唯一的MAC地址,若启用MAC地址过滤机制,只有当客户机的MAC地址为合法MAC时,无线网桥才允许终端与之通信
      2,SSID隐藏
      SSID一般可以通过终端扫描获取,无线网桥支持隐藏SSID功能,这样无线终端就无法自动扫描获取SSID,可以防止终端接入无线网桥。
      3,WEP加密
      无线网络实现了802.11协议中基于共享秘钥的加密机制,称为“有线对等保密WEP”的技术。WEP是一种基于RC-4算法的40bit或128bit加密方式,移动终端和无线路由器可以配置4组WEP加密,加密传输数据时可以轮流使用,允许加密秘钥动态改变。加密级别高,基本满足普通企业用户需求。
      4,802.1x认证技术
      802.1x是指端口访问控制技术,是802.11i无线安全协议族的重要组成部分,是用于无线数据网络的一种增强性网络安全解决方案。当无线终端与无线网桥关联后,是否可以使用无线网桥的服务取决于802.1x的认证结果。如果认证通过,则设备为终端打开这个逻辑端口,否则不允许用户上网。
      5,AES算法加密
      AES指高级加密标准算法,是802.11i无线安全协议族的重要组成部分,AES是一种对称的块加密技术,提供比WEP/TKIP中RC-4算法更高级的加密性能。AES更具随机性,它比WEP具有更高的安全性,攻击者要获取大量的密文,耗用很大的资源,话费更长的时间破译。利用AES算法加密,无线网络的安全性会获得大幅度提高,从而能够有效地防御外界攻击。
综上,大家如果用无线网桥做监控,一定要注意其加密功能,加密方式越多越好。如小编用的丰润达的无线网桥都支持MAC地址过滤、WEP加密、802.1x认证技术、WPA、WPA2等加密方式,这样的话更安全,无线信号传输更稳定。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
