限流法与电路串联,分压法与电路并联(如果在有箭头的划变导线上联有用电器,且划变接有三根导线时就为此)
区别:
1.限流接法线路结构简单,消耗能量少;
2.分压接法电压调整范围大,可以从0到路端电压之间连续调节;
选用原则:
1.优先限流接法,因为它电路结构简单,消耗能量少;
2.下列情况之一者,必须采用分压接法:
(1)当测量电路的电阻远大于滑动变阻器阻值,采用限流接法不能满足要求时;
(2)当实验要求多测几组数据(电压变化范围大),或要求电压从0开始变化时;
(3)电源电动势比电压表量程大很多,限流接法滑动变阻器调到最大仍超过电压表量程时时。
分压,电压的变化范围是0-E (滑动变阻器的两端接电源的正负极,滑片接一条支路,也就并联在电路中)
限流,电压的变化范围是X-E(也就是不能调处0电压,这个是一端不接,也就是只连接两根导线,串联在电路中)
因为功耗小一般接电路优先考虑的是限流。
但是需要电压从0开始变化的时候,就要使用分压法了,测伏安特性的时候,一定要采用分压法。
区别--
1.滑动变阻器的限流法是串联在电路中的。滑动变阻器的分压法是并联在电路中的。
2.滑动变阻器的分压法的电压可从零开始调节,而限流法不能从零开始调节
3.限流法消耗的功率比分压法少。
应用--
1.需要调节范围大,且可从零开始调节时,用分压法。
2.要使电路中消耗的功率较小时,用限流法。
滑动变阻器分压与限流接法的选择 滑动变阻器常被用来改变电路的电压和电流,根据连接方法的不同,可分为分压接法和限流接法.分压法是把整个变阻器的所有阻值接入电路,再从滑片和变阻器的一个端点上引出部分电压向外供电.限流法是变阻器的部分阻值串入电路,通过改变有效阻值来改变整个电路的电流.通常变阻器应选用限流接法,但在下列三种情况下,必须选择分压连接方式.
(1)若采用限流电路,电路中的最小电流仍超过用电器的额定电流时,必须选用分压电路.
(2)当用电器电阻远大于滑动变阻器全值电阻,且实验要求的电压变化范围较大或要求测量多组实验数据时,必须选用分压电路.
(3)要求回路中某部分电路的电压从零开始可连续变化时须选用分压电路.
