Protel|AD|DXP论坛
直播中
a838899
11年用户 313经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 连接器
私信 关注
[问答]
AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?
回帖(6)
cooldog123pp
2016-11-9 12:54:58
最佳答案
给你加精了,很好的经验分享,你内层是负片形式,所以要这样,如果是正片输出,直接正常复制拼版即可。
4 举报
a838899
2016-11-9 15:19:49
注:1)记录工作中的过程,真实而实用,看了记得付钱。
        2)相同的板层拼在一起,如果你乐意可以不同工艺拼在一起为节省资源吗,只是板厂会XXX,打板你也省成这样,下次不给下大单给哥,上门把你电脑砸啦。。。。。。。
第一步有需求,有两块板一个长的这样,一个长的那样,反正就是这样。(你总得给我费话两句吧,反正你看了不给钱,又不顶贴,转载还不记我的名。)
第二步建一个新的PCB板文件用于拼板:
            1)在PCB1,和PCB2使用 ctrl+A 全选【或S+A】,然后 Ctrl+C复制 之后,去到要拼板PCB目标文件中按快捷键【E+A】
出现这个窗口:记得要按【Paste Array】这个这个按键
然后将出现这个窗口:
点【OK】,在你要光标位置放好板,好了,完成拼板如下图一样的文件,之后再修改板边【D+S+R】就完成了,再后来就出Gerber文件吧。
举报
a838899
2016-11-9 15:20:06
第二步建一个新的PCB板文件用于拼板:
然后将出现这个窗口:
1 举报
ylin1983
2017-7-6 11:44:09
粘贴party   答非所问
举报
刘金玲
2017-11-6 10:06:46
谢谢楼主分享,需要加工电路板可以联系我
举报
ballack_linux
2018-7-3 10:50:35
kkaadfasffqfaffgadgsfsfs】
举报
更多回帖
