技术干货集中营
直播中
王栋春
10年用户 44003经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
【转】关于中频变压器和低频变压器型号说明
(1)中频变压器的命名方法晶体管收音机 (调幅) 中的中频变压器命名方法由三部分组成:
第一部分:主称,用几个字母组合表示名称、特征、 用途。
第二部分:外形尺寸, 用数字表示。
第三部分:序号,用数字表示。"1"表示第一中放电用中频变压器,"2"表示第二中放电路用中频变压器;"3"表示和三中放电路用中频变压器,型号中的主称所用字母、外形尺寸所用数字的意义,如表1所示.
表所示中频变压器型号主称用字母与外形尺寸用数字的意义表
例如:
TTF一1一1表示调幅收音机用的磁性瓷心式中频变压器,第一个“1”表示外形尺寸为7x7x12,第二个“1”表示序号(1)是第一级中放用中频变压器。
(2)低频变压器的型号命名方法 低频变压器的型号命名法由三部分组成:
第一部分:主称,用字母表示。
第二部分:功率,用数字表示。
第三部分:序号,用数字表示。
表是低频变压器型号主称所用字母的意义
例如:
DB一20一3表示: DB表示主称电源变压器,“20”表示功率2OW,“3”表示序号(3),即表示20W的电源变压器
干式变压器;
例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):
S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。
C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。
B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。
10的意示是设计序号,也叫技术序号。
1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。
10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。
电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。
(1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。
(2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。
(3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。
(4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。
(5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。
(6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。
(7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。
(8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。
(9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。
(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照
更多回帖
