<p><font face="Verdana">多线程编程之二 MFC中的多线开发</font><br/></p>
<p><font face="Verdana">五、MFC对多线程编程的支持</font></p>
<p><font face="Verdana"> MFC中有两类线程,分别称之为工作者线程和用户界面线程。二者的主要
区别在于工作者线程没有消息循环,而用户界面线程有自己的消息队列和消息循环。<br/> 工作者线程没有消息机制,通常用来执行后台计算和维护任务,如冗长的计算过程,
打印机的后台打印等。用户界面线程一般用于处理独立于其他线程执行之外的用户输入,响应用户及系统所产生的事件和消息等。但对于Win32的API编程而言,这两种线程是没有区别的,它们都只需线程的启动地址即可启动线程来执行任务。<br/> 在MFC中,一般用全局函数AfxBeginThread()来创建并初始化一个线程的运行,该函数有两种重载形式,分别用于创建工作者线程和用户界面线程。两种重载函数原型和参数分别说明如下: </font></p>
<p><font face="Verdana">(1) CWinThread* AfxBeginThread(AFX_THREADPROC pfnThreadProc,<br/> LPVOID pParam,<br/> nPriority=THREAD_PRIORITY_NORMAL,<br/> UINT nStackSize=0,<br/> DWORD dwCreateFlags=0,<br/> LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttrs=NULL);</font></p>
<p><font face="Verdana">PfnThreadProc:指向工作者线程的执行函数的指针,线程函数原型必须声明如下: UINT Execu
tingFunction(LPVOID pParam);</font></p>
<p><font face="Verdana">请注意,ExecutingFunction()应返回一个UINT类型的值,用以指明该函数结束的原因。一般情况下,返回0表明执行成功。<br/>pParam:传递给线程函数的一个32位参数,执行函数将用某种方式解释该值。它可以是数值,或是指向一个结构的指针,甚至可以被忽略; <br/>nPriority:线程的优先级。如果为0,则线程与其父线程具有相同的优先级; <br/>nStackSize:线程为自己分配堆栈的大小,其单位为字节。如果nStackSize被设为0,则线程的堆栈被设置成与父线程堆栈相同大小; <br/>dwCreateFlags:如果为0,则线程在创建后立刻开始执行。如果为CREATE_SUSPEND,则线程在创建后立刻被挂起; <br/>lpSecurityAttrs:线程的安全属性指针,一般为NULL; <br/> (2) CWinThread* AfxBeginThread(CRuntimeClass* pThreadClass,<br/> int nPriority=THREAD_PRIORITY_NORMAL,<br/> UINT nStackSize=0,<br/> DWORD dwCreateFlags=0,<br/> LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttrs=NULL);</font></p><font face="Verdana">
<p><br/> pThreadClass 是指向 CWinThread 的一个导出类的运行时类对象的指针,该导出类定义了被创建的用户界面线程的启动、退出等;其它参数的意义同形式1。使用函数的这个原型生成的线程也有消息机制,在以后的例子中我们将发现同主线程的机制几乎一样。</p>
<p>下面我们对CWinThread类的数据成员及常用函数进行简要说明。</p>
<p>m_hThread:当前线程的句柄; <br/>m_nThreadID:当前线程的ID; <br/>m_pMainWnd:指向应用程序主窗口的指针 <br/>BOOL CWinThread::CreateThread(DWORD dwCreateFlags=0,<br/>UINT nStackSize=0,<br/>LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttrs=NULL);</p>
<p> 该函数中的dwCreateFlags、nStackSize、lpSecurityAttr
S参数和API函数CreateThread中的对应参数有相同含义,该函数执行成功,返回非0值,否则返回0。<br/> 一般情况下,调用AfxBeginThread()来一次性地创建并启动一个线程,但是也可以通过两步法来创建线程:首先创建CWinThread类的一个对象,然后调用该对象的成员函数CreateThread()来启动该线程。 </p>
<p>virtual BOOL CWinThread::InitInstance();</p>
<p> 重载该函数以控制用户界面线程实例的初始化。初始化成功则返回非0值,否则返回0。用户界面线程经常重载该函数,工作者线程一般不使用InitInstance()。 virtual int CWinThread::ExitInstance();</p>
<p> 在线程终结前重载该函数进行一些必要的清理工作。该函数返回线程的退出码,0表示执行成功,非0值用来标识各种错误。同InitInstance()成员函数一样,该函数也只适用于用户界面线程。 <br/>六、MFC多线程编程实例<br/></font></p>
<br/>
