<p><font face="Verdana">
步进电机驱动器的工作原理</font></p>
<p>
步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。 </p>
<p> 有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式
打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。</p>
<p> 1. 步进电机的工作原理</p>
<p> 该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流
电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。</p>
<p> 图1 <a href="https://www.elecfans.com/ar
ticle/88/131/194/2008/200805239380.html">四相步进电机</a>步进示意图</p>
<p>
<center><img height="288" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/2008102103220179.jpg" width="407" border="0"/>
<center></center><br/>
<p> 开始时,
开关SB接通电源,SA、SC、SD断开,B相磁极和转子0、3号齿对齐,同时,转子的1、4号齿就和C、D相绕组磁极产生错齿,2、5号齿就和D、A相绕组磁极产生错齿。</p>
<p> 当开关SC接通电源,SB、SA、SD断开时,由于C相绕组的磁力线和1、4号齿之间磁力线的作用,使转子转动,1、4号齿和C相绕组的磁极对齐。而0、3号齿和A、B相绕组产生错齿,2、5号齿就和A、D相绕组磁极
<table align="left">
<tbody>
<tr>
<td id="Adimg"></td></tr></tbody></table>产生错齿。依次类推,A、B、C、D四相绕组轮流供电,则转子会沿着A、B、C、D方向转动。</p>
<p> 四相步进电机按照通电顺序的不同,可分为单四拍、双四拍、八拍三种工作方式。单四拍与双四拍的步距角相等,但单四拍的转动力矩小。八拍工作方式的步距角是单四拍与双四拍的一半,因此,八拍工作方式既可以保持较高的转动力矩又可以提高控制精度。</p>
<p> 单四拍、双四拍与八拍工作方式的电源通电时序与波形分别如图2.a、b、c所示:</p>
<p> 图2.步进电机工作时序波形图 </p>
<p align="center"><img height="139" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/2008102103221309.jpg" width="516" border="0"/>
<p>
<div align="left"> 2.基于
at89c2051的步进电机驱动器系统
电路原理</div>
<p> 图3 步进电机驱动器系统电路原理图 </p>
<center><img height="337" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/2008102103221211.jpg" width="500" border="0"/>
<center></center>
<p>
<p> <a href="https://www.elecfans.com/soft/78/223/2008/200803252650.html">AT
89c2051</a>将控制脉冲从P1口的P1.4~P1.7输出,经<a href="https://www.elecfans.com/soft/78/223/2008/200803222581.html">74LS14</a>反相后进入9014,经9014
放大后控制
光电开关,
光电隔离后,由功率管TIP122将脉冲信号进行电压和电流放大,驱动步进电机的各相绕组。使步进电机随着不同的脉冲信号分别作正转、
反转、加速、减速和停止等动作。图中L1为步进电机的一相绕组。AT89C2051选用
频率22MHz的
晶振,选用较高晶振的目的是为了在方式2下尽量减小AT89C2051对上位机脉冲信号周期的影响。</p>
<p> 图3中的RL1~RL4为绕组内阻,50Ω电阻是一外接电阻,起限流作用,也是一个改善回路时间常数的
元件。D1~D4为续流
二极管,使电机绕组产生的反电动势通过续流二极管(D1~D4)而衰减掉,从而保护了功率管TIP122不受损坏。</p>
<p> 在50Ω外接电阻上并联一个200μF电容,可以改善注入步进电机绕组的电流脉冲前沿,提高了步进电机的高频性能。与续流二极管串联的200Ω电阻可减小回路的放电时间常数,使绕组中电流脉冲的后沿变陡,电流下降时间变小,也起到提高高频工作性能的作用。</p>
<p> 3.软件设计</p>
<p> 该驱动器根据
拨码开关KX、KY的不同组合有三种工作方式供选择:</p>
<p> 方式1为中断方式:P3.5(INT1)为步进脉冲输入端,P3.7为正反转脉冲输入端。上位机(PC机或
单片机)与驱动器仅以2条线相连。</p>
<p> 方式2为
串行通讯方式:上位机(PC机或
单片机)将控制
命令发送给驱动器,驱动器根据控制命令自行完成有关控制过程。</p>
<p> 方式3为拨码开关控制方式:通过K1~K5的不同组合,直接控制步进电机。</p>
<p> 当上电或按下复位键KR后,AT89C2051先检测拨码开关KX、KY的状态,根据KX、KY 的不同组合,进入不同的工作方式。以下给出方式1的程序流程框图与源程序。</p>
<p> 在程序的编制中,要特别注意步进电机在换向时的处理。为使步进电机在换向时能平滑过渡,不至于产生错步,应在每一步中设置标志位。其中20H单元的各位为步进电机正转标志位;21H单元各位为反转标志位。在正转时,不仅给正转标志位赋值,也同时给反转标志位赋值;在反转时也如此。这样,当步进电机换向时,就可以上一次的位置作为起点反向运动,避免了电机换向时产生错步。</p>
<p> 图4 方式1程序框图</p>
<p>
<center><img height="335" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/2008102103221687.jpg" width="278" border="0"/>
<center></center>
<p>
<p> 方式1源程序:</p>
<p> MOV 20H,#00H ;20H单元置初值,电机正转位置指针</p>
<p> MOV 21H,#00H ;21H单元置初值,电机反转位置指针</p>
<p> MOV P1,#0C0H ;P1口置初值,防止电机上电短路</p>
<p> MOV TMOD,#60H ;T1
计数器置初值,开中断</p>
<p> MOV TL1,#0FFH</p>
<p> MOV TH1,#0FFH</p>
<p> SETB ET1</p>
<p> SETB EA</p>
<p> SETB TR1</p>
<p> SJMP $</p>
<p> ;***********
计数器1中断程序************ </p></center></center></center>
<p>
<p> IT1P: JB P3.7,FAN ;电机正、反转指针</p>
<p> ;*************电机正转*****************</p>
<p> JB 00H,LOOP0</p>
<p> JB 01H,LOOP1</p>
<p> JB 02H,LOOP2</p>
<p> JB 03H,LOOP3</p>
<p> JB 04H,LOOP4</p>
<p> JB 05H,LOOP5</p>
<p> JB 06H,LOOP6</p>
<p> JB 07H,LOOP7</p>
<p> LOOP0: MOV P1,#0D0H</p>
<p> MOV 20H,#02H</p>
<p> MOV 21H,#40H</p>
<p> AJMP QUIT</p>
<p> LOOP1: MOV P1,#090H</p>
<p> MOV 20H,#04H</p>
<p> MOV 21H,#20H</p>
<p> AJMP QUIT</p>
<p> LOOP2: MOV P1,#0B0H</p>
<p> MOV 20H,#08H</p>
<p> MOV 21H,#10H</p>
<p> AJMP QUIT</p>
<p> LOOP3: MOV P1,#030H</p>
<p> MOV 20H,#10H</p>
<p> MOV 21H,#08H</p>
<p> AJMP QUIT</p>
<p> LOOP4: MOV P1
<tbody>
<tr>
<td id="Adimg"></td></tr></tbody></table>,#070H</p>
<p> MOV 20H,#20H</p>
<p> MOV 21H,#04H</p>
<p> AJMP QUIT</p>
<p> LOOP5: MOV P1,#060H</p>
<p> MOV 20H,#40H</p>
<p> MOV 21H,#02H</p>
<p> AJMP QUIT</p>
<p> LOOP6: MOV P1,#0E0H</p>
<p> MOV 20H,#80H</p>
<p> MOV 21H,#01H</p>
<p> AJMP QUIT</p>
<p> LOOP7: MOV P1,#0C0H</p>
<p> MOV 20H,#01H</p>
<p> MOV 21H,#80H</p>
<p> AJMP QUIT</p>
<p> ;***************电机反转*****************</p>
<p> FAN: JB 08H,LOOQ0</p>
<p> JB 09H,LOOQ1</p>
<p> JB 0AH,LOOQ2</p>
<p> JB 0BH,LOOQ3</p>
<p> JB 0CH,LOOQ4</p>
<p> JB 0DH,LOOQ5</p>
<p> JB 0EH,LOOQ6</p>
<p> JB 0FH,LOOQ7</p>
<p> LOOQ0: MOV P1,#0A0H</p>
<p> AJMP QUIT</p>
<p> LOOQ1: MOV P1,#0E0H</p>
<p> AJMP QUIT</p>
<p> LOOQ2: MOV P1,#0C0H</p>
<p> AJMP QUIT</p>
<p> LOOQ3: MOV P1,#0D0H</p>
<p> AJMP QUIT</p>
<p> LOOQ4: MOV P1,#050H</p>
<p> AJMP QUIT</p>
<p> LOOQ5: MOV P1,#070H</p>
<p> AJMP QUIT</p>
<p> LOOQ6: MOV P1,#030H</p>
<p> AJMP QUIT</p>
<p> LOOQ7: MOV P1,#0B0H</p>
<p> QUIT: RETI</p>
<p> END</p>
<p> 4.结论</p>
<p> 该驱动器经实验验证能驱动0.5N.m的步进电机。将驱动部分的电阻、电容及续流二极管的有关参数加以调整,可驱动1.2N.m的步进电机。该驱动器电路简单可靠,结构紧凑,对于
I/O口线与单片机资源紧张的系统来说特别适用。</p>
