<p><font face="Verdana"><b><font face="Verdana">网卡
芯片详解</font></b></font></p>
<p>1.RTL8139D<br/> 8139/8139A/8139B/8139C/8139C+/8139D/8130/810X/8169/8110系列网卡是市场上最常见的网卡芯片产品,价格便宜是它们的共同特点。其中Realtek8139D是目前使用最多的网卡芯片之一。其中810X等芯片主要被主板集成。<br/><br/> 8139D(图1) </p>
<center>
<table cellspacing="4" cellpadding="1" align="center" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="middle"><img height="188" src="https://www.elecfans.com/ar
ticle/UploadPic/2008-10/20081019132435629.jpg" width="250" border="1" twffan="done"/></td></tr>
<tr>
<td valign="top" align="middle"></td></tr></tbody></table></center>
<center>图1(点击看大图)</center>
<p> 采用8139D芯片的网卡是目前低端网卡市场中的绝对主流,其一般均遵循PCI2.2总线规范,兼容性较佳,在32位总线模式下占用CPU较少,甚至可以不通过CPU,直接访问内存,从而大大减轻主机工作负荷。相比8139C,8139D主要增加了
电源管理功能。此外,它们也都具有较好的长距离线缆以及“非标准五类线”的驱动能力。<br/><br/> 8169<br/><br/> Realtek 8169是
千兆网络芯片,其支持基于IEEE 802.3ab 1000Base-T5类非屏蔽双绞线,支持IEEE802.3 10/100Base-T标准,支持IEEE 802.1qVLANtagging功能,支持自动线序交叉功能,支持PCI2.2网络唤醒功能。原来的千兆网卡都是美国大公司的产品,现在台湾省的厂商也进入了这个市场,成本有望大幅降低,它也可能成为另一个RTL8139芯片占领大部分千兆网络芯片市场。<br/><br/> RTL8110S-32(图2) </p>
<center>
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="middle"><img height="188" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/20081019132436399.jpg" width="250" border="1" twffan="done"/></td></tr>
<tr>
<center>图2(点击看大图)</center>
<p> 而Realtek的RTL8110S-32芯片,该芯片集成了Gigabit媒体访问控制器(MediaAccessController)与物理层收发器(Physical LayerTransceiver)。RTL8110S符合IEEE802.3、802.3u、802.3ab与802.3z规格,支持每秒10/100/1000兆位(Mbps)的数据
传输,同时也提供这三种速率传输的自动协商功能。借着支持微软的NDIS5协议查核与大封包自动分段的TaskOffload功能、IEEE802.1p的分级传输功能以及IEEE802.1Q的虚拟局域网络(VLAN)应用,能有效降低CPU的使用率并大幅提升系统效能。<br/><br/> 8.3COM 3C940(图8) </p>
<center>
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="middle"><img height="188" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/20081019132436701.jpg" width="250" border="1" twffan="done"/></td></tr>
<tr>
<center>图8</center>
<p> 3COM的Marvell940-MV00网络控制芯片是一款千兆网卡芯片,3COM3C940千兆级PCI网络控制器支持10/100/1000BASE-T网络。其比较具有特点的功能是,3C940有着先进的智能型网络
测试软件:VCT(VirtualCableTester),其以图形介面的形式可以清楚的显示出双绞线的连接状态,如果存在线路故障,还可告知故障的具体位址,VCT可显示100米內的双绞线网络中断位置,这样可以快速的判断出是物理问题还是软件问题。?。未经许可,不得转载。<br/><br/> 2.Realtek 8180L系列<br/><br/> Realtek8180L是台湾省瑞昱
半导体(RealtekSemiconductor)公司今年推出的一种
无线局域网(WLAN)单芯片,其获得了微软WindowsXP认证。这款芯片将
基频处理器与媒体控制器(MAC)集成在一起的这款芯片,是利用数字信号处理(DSP)与模拟数字混合设计的核心技术实现了基频处理器,并以ASIC方式实现了媒体控制器的设计,从而扬弃了传统的内嵌处理器。该芯片采用0.18微米CMOS工艺制造,并使用128脚的LQFP封装,能为用户提供非常有竞争力的WLAN解决方案。RTL8180L芯片的应用优势包括具有性能强大的基频处理器;可缩小50%的无线网卡面积并节省30%以上的功耗;网卡设计简单,节省了外部内存并减少外接部件达25%以上;具有无线网络唤醒功能;先进的安全性设计可提供WEP、WEP2、TKIP等加强和解密功能。<br/><br/> 3.威盛VT612X系列(图3) </p>
<center>
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="middle"><img height="154" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/20081019132436439.jpg" width="160" border="1" twffan="done"/></td></tr>
<tr>
<center>图3(威盛VT612X)</center>
<p> 威盛VT612X系列是台湾省主要芯片制造商威盛03年下半年推出的千兆网络控制芯片。这一千兆网络控制芯片被命名为“Velocity”,是专为高速网络而设计的,可以满足数据高速传递的需求。Velocity具备10/100/1000Mbps三种速度规格,能够低功耗高性能的运作,而且高度整合,不仅可用在独立网卡上,而且是整合主板的理想选择。Velocity还整合了Cicada的SimpliPHY传输技术,在实际应用中能够有很好的性能表现,另外,Velocity还具备自动适应的中断请求方案,能够减低发送给CPU的中断请求,从而大大降低对CPU资源的占用。VIA这次发布的Velocity系列共有VT6120,VT6121,以及VT6122三款芯片,均支持10/100/1000Mb/s三种速率速率,并且均支持全
双工的传输模式。这三款网卡芯片在规格上完全符合10BASE-T、100BASE-TX以及1000BASE-T的标准。其中VT6120和VT6122拥有32bitPCI架构,面向一般PC市场,而VT6121采用64bitPCI
接口,面向的是服务器等专业市场。三种芯片均适应网络
接口卡(NIC)和主板板载集成(LOM)两种形式。<br/><br/> 4.Broadcom 44XX/57XX芯片(图4) </p>
<center>
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="middle"><img height="182" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/20081019132436662.jpg" width="222" border="1" twffan="done"/></td></tr>
<tr>
<center>图4(Broadcom5702芯片)</center>
<p> Broadcom公司是中高端网卡技术研发上的老大,其网卡技术独步网卡领域。Broadcom44XX系列芯片是Broadcom的10/100M芯片,例如BroadcomBCM4401控制器支持自动协商功能,传输速度10/100M及工作模式全/半双工;在全双工模式下基于帧的流控制符合IEEE802.3x标准;遵循PCI2.1/2.2;符合高级
电源管理下的PCI电源管理接口标准v1.1;支持ACPI电源管理;在PCI2.2下支持网络唤醒功能;支持传送及接收F
IFO功能(2KB传送及4KB接收);集成MIB
计数器,支持RMON、Ethernet-likeMIB及IEEE802.3EthernetMIB;支持Broadcom高级控制组件,通过Broadcom高级控制组件可实现如下两项重要功能:VitalSign(允许用户查看
适配器的相关信息、网络状态及网络连接状态,所有有效适配器都将被显示。);Statistics(允许用户查看数据流量统计,如所有被检测到的适配器的传送及接收数据帧,对网卡的统计值和复盖范围比其它适配器更具全面性)。<br/><br/> 而Broadcom57XX芯片为Broadcom的千兆网卡芯片系列,例如BROADCOM的千兆BCM5702WKFB芯片是许多网卡/主板采用的千兆网络芯片,它采用了0.13微米制程、15X15mm封装,和上一代产品比较,BCM5702WKFB芯片显著降低了千兆以太网连接所需的器件成本、
电路板空间及功耗。BroadCom57系列中的bcm5703网卡芯片被广泛集成到服务器主板上,如联想的万全R520、IBM的xSeries305、335等。<br/><br/> 5.Broadcom BCM4317(图5) </p>
<center>
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="middle"><img height="187" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/20081019132437801.jpg" width="250" border="1" twffan="done"/></td></tr>
<tr>
<center>图5</center>
<p> 2003年Broadcom推出了新款的802.11g单网卡芯片——Ai
RForceOne系列的BCM4317,该芯片的基板比通常产品减小87%,功耗则降低了97%。这款单芯片器件适用于PDA、
蜂窝电话、数码相机、MP3播放器等便携
电子设备,将2.4GHz
射频功率
放大器、IEEE802.11b基带处理器、媒体访问控制器、Tx/Rx和分集
开关,以及其它射频
元件集成到单个硅芯片上。该产品还提供了全面的电源管理方案,可延长小型移动设备的
电池寿命。这种电源管理方法所消耗的功率比现有的解决方案平均低70%到97%。BCM4317是Broadcom公司AirForceOne芯片系列的首款产品。该公司的AirForceBCM94317SD和BCM94317CF模块参考设计可帮助客户方便地为小型移动设备添加802.11b连接功能。目前Boradcom公司已开始向其合作伙伴交付BCM4317和AirForceOne参考设计产品。通过这块芯片,PDA、掌上
游戏机、
手机等产品可以更容易的支持802.11bWLAN。到2004年,BCM4317将进入量产阶段,售价会在每片12-13美元。<br/><br/> 6.Broadcom NetXtreme系列(图6) </p>
<center>
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="middle"><img height="123" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/20081019132437481.jpg" width="150" border="1" twffan="done"/></td></tr>
<tr>
<center>图6(NetXtreme系列)</center>
<p> 2003年底Broadcom推出了新一代NetXtreme千兆以太(GbE)网卡控制芯片,支持新一代PCIExpress总线成为其最大卖点。首批三种GbE芯片BCM5721、BCM5751和BCM5751M分别面向服务器、台式机和移动系统。其中,BroadcomNetXtremeBCM5721 GbE支持PCI Express1x、IPMI1.5及Broadcom高级服务器程序(BASP)。而面向台式机和工作站的BCM5751支持ASF2.0。另一款BCM5751M针对移动应用进行了功耗优化,支持可信赖计算组1.1b标准(TrustedComputingGroup1.1b),对攻击提供企业级的认证和防护。三种GbE芯片均基于10/100/1000BASE-T千兆以太网MAC规范,内置缓冲区和PHY。另外,三者都是采用0.13μmCMOS制造工艺,均采用196针15x15mm封装。目前,三种芯片的工程样品已经出货并交付相关厂商。<br/><br/> 7.Intel PRO/100/1000系列(图7) </p>
<center>
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="middle"><img height="202" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/20081019132437994.jpg" width="222" border="1" twffan="done"/></td></tr>
<tr>
<center>图7(Intel千兆网卡芯片)</center>
<p> Intel是少数可在高端领域跟Broadcom抗衡的公司。Intel有名的PRO系列网卡有几十个型号,我们这里就不一一介绍了,下面四款是PRO系列网卡里面影响比较大的,我们向大家做一下简要的介绍。<br/><br/> Intel Pro/100+<br/><br/> 较有代表性的低价Intel Pro/100+网卡,该款网卡首次引入了符合WiredforManagement标准的网络管理功能,具备以下三项特点。第一,具备符合WfM规范的远程启动功能。通过BIOS或网卡上的FlashROM,系统可以在无硬盘情况下直接从服务器上下载
操作系统和用户配置信息。第二,远程唤醒(WakeonLAN)功能。网管人员可以在
计算机关闭的情况下,远程通过拨号到网卡启动计算机,并完成软件安装或系统维护等工作。第三,流量优先级管理。IntelPRO/00+附带的PriorityPacket软件可以针对特定的应用程序,分配流量优先级,从而提高网络的利用效率。<br/><br/> Intel PRO/Wireless 2100<br/><br/> Intel PRO/Wireless 2100networkconnection是用于
英特尔迅驰移动计算技术的集成无线局域网解决方案。Intel PRO/Wireless2100networkconnection可与其它英特尔迅驰移动计算技术部件协同工作,从而提供在移动中进行工作和娱乐的自由度和灵活性,无需使用电话插口、
网线或插入专用卡。通过家中、办公室中的无线局域网,以及在机场、酒店和咖啡馆的WLAN无线热点,您都可以进行连网。<br/><br/> Intel PRO/1000 MT<br/><br/> 目前Intel的千兆网卡芯片有82543GC、82544EI、82545EM、82546EB等。Intel采用这几种芯片推出了铜线系列的千兆网卡Pro/1000T、Pro/1000MT、1000XT,双网口的1000MTDualPort和四网口的1000MTQuadPort;光纤系列的Pro/1000F、Pro/1000XF、Pro/1000MF以及双网口的1000MFDualPort等等。<br/><br/> 2003年初,IntelPRO/1000MT网卡以43英镑的价格上市,折合人民币也才500多元(MT卡是32位PCI接口,可以支持33MHz和66MHz的PCI工作
频率)。该网卡支持普通的五类双绞线和网络设备,但是要达到千兆网工作状态,就必须全部使用千兆级别设备。在千兆网模式下,MT网卡可以达到425Mb/s的速度,CPU占用率在50%到60%。<br/><br/> Intel PRO/10Gbe LR<br/><br/> 其中IntelPRO/10GbeLR服务器网卡被英特尔公司称为全球第一块工业级的10G位服务器网卡,它允许更多的网络产品以最快的速度进行以太网连接。高性能的IntelPRO/10GbELR服务器网络适配器将被运用在高性能的计算集群和网格计算里,它打破了原本服务器与网络设备交换数据的瓶颈,真正实现线速无阻塞。这个新产品包括了一个GbE(千兆以太网)控制器,它包含了英特尔第一个最新的
通信流架构(CommunicationsStreamingArchitecture)执行模块。<br/><br/><br/> 8.3COM 3C940(图8) </p>
<center>
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="middle"><img height="188" src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/20081019132437186.jpg" width="250" border="1" twffan="done"/></td></tr>
<tr>
<center>图8</center>
<p> 3COM的Marvell940-MV00网络控制芯片是一款千兆网卡芯片,3COM3C940千兆级PCI网络控制器支持10/100/1000BASE-T网络。其比较具有特点的功能是,3C940有着先进的智能型网络测试软件:VCT(VirtualCableTester),其以图形介面的形式可以清楚的显示出双绞线的连接状态,如果存在线路故障,还可告知故障的具体位址,VCT可显示100米內的双绞线网络中断位置,这样可以快速的判断出是物理问题还是软件问题。</p>
