电视机维修论坛
400万+工程师在用
400万+工程师在用
电子发烧友网工程师
17年用户 16436经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
熊猫3631G彩电主电源易升高的故障维修方法
2008-10-19 12:57
<p><font face="Verdana">熊猫3631G彩电主电源易升高的故障维修方法</font><br/></p>
<p>检修熊猫3631G彩电三无故障机多台,其故障原因完全一样,并且损坏的元器件较多,分析其根本原因是电路设计中的一点疏忽。现介绍如下:<br/>  先检查开关电源的+110V主电源,发现远高于+110V,立即关机。检查取样电路和稳压电路,查出稳压二极管VD711烧毁开路,取样回路的电阻R718烧毁开路(见附图)。更换此两元件后,+110V电压正常,但光栅呈水平一条亮线且无伴音。把亮度关小,再测开关电源的其他几路直流输出电压,+24V、+25V支路无输出电压。关机后测得R713和R714保险电阻烧毁开路,更换后测得各直流电压均正常,但故障仍是水平一条亮线且无伴音。再查伴音功放集成电路TDA2030和场扫描输出集成电路LA7830损坏,更换后故障排除。<br/>  分析其故障原因,是取样回路的R718开路,使比较放大管V704失去偏压而截止,光电合器N702内发光二极管无电流流过,光电三极管截止,V703截止,脉宽调整管V702截止,从而使开关管V701的导通时间延长,开关电源输出电压升高,最终造成上述元器件烧毁的故障现象。<br/>  针对这种情况,本人将R718换成2W同阻值电阻,而将R719换成1/4W同阻值(小功率)电阻。这样处理后,如果R719烧毁开路,将使V704饱和导通,N702内的三极管及V703、V702饱和导通,迫使开关管V701截止,从而使开关电源停止工作,避免故障扩大。<br/></p>
回帖(1)
liyun2120
2008-10-27 10:26:58
<p align="center"><b><font face="楷体_GB2312" color="#ff0000" size="6">彩色电视机电源电压</font></b></p>
<p align="center"><b><font face="楷体_GB2312" color="#ff0000" size="6">升高的原因、关键电容及维修方法</font></b></p>
<p align="left"> </p>
<p style="MARGIN-TOP: 0px; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="EN-US">&nbsp; &nbsp;&nbsp;在彩电维修中,电源电压升高的故障率很高。此类故障表现出来的现象是多种多样的:有的表现为“难启动”;有的表现为“三无”;有的由于过压保护电路不完善或过压保护电路失效,将电视机的行管击穿,将场集成电路和伴音集成电路等大量元件击穿;更严重的还可能使显像管极间打火、放炮,甚至损坏显像管等。而引起电源电压升高的故障多数是由于某些开关电源中“关键”电容变质失效照成的。这些“关键”电容都是容量不大、耐压不高的小电解电容器,而这些电容器在电路中所用数量很多,很难确定哪个电容器有问题,即使怀疑到它时,用万用表、电容器表也查不出毛病,通常只好用替换的办法解决。</span></p>
<p style="MARGIN-TOP: 0px; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="en-us">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>对于有大量元件击穿损坏,特别是对有电解电容爆裂的故障。显然是电源电压升高所致。在检修时,除更换损坏的元件外,还必须找出电源电压升高的真正原因,否则,将会再次损坏所换上的元件。对于表现为“难启动”或“三无”的故障,多是由于过压保护电路动作,使开关电源停振,属开机即保护,一般不会找造成大量元件损坏。</p>
<p style="MARGIN-TOP: 0px; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为了判断“难启动”或“三无”故障是电源启动电路或正反馈电路引起的,还是电源脉宽控制电路中的“关键”电容变质引起的,可用调压器将输入交流市电电压调到约为100V,开机。若能启动,且调节调压器时,开关电源输出的电压随输入的交流电压变化,调节开关电源中的取样电位器,输出电压也有变化,则故障是由那些“关键”电容失效引起。若仍不能启动,则是由启动电路或正反馈电路引起,或电压正常而过压保护电路有故障。</p>
更多回帖
打开APP
