功耗仅为 2.25 瓦,主要面向需要高分辨率和高速运行功能的通信设备和测量仪器、雷达、影像系统、软件定义无线电 ( SDR 及其它领先应用。为方便系统升级, ADS5463 引脚与现有的 13 位 210/250 MSPS ti 转换器兼容。与市场上其它同类产品相比, ADS5463 能在更小的封装内实现更佳的信号处置和宽带性能。 读者评论: 1. 可用于满足不同场合的需要。 2. 这款器件的比较耗大,并且尺寸相对也比较大,不然是很不错的一款产品。 3. 即使在适中批量生产的情况下其单价仍然还是很高,因此这款产品被限制在有必要大批量生 产的市场,因此只在某些工业和军事领域被采用。 4. 速率相当的快,价格也高。但在要求反应速率快的场所,这款产品的性价比还是很高的 5. 功率有点高,但是其输入范围和在 5V 或 3.3V 轨下的 12 位输出使得其颇具吸引力。但很显然,否采用这一器件在很大程度上会受其价格的影响。 6. 位数不够,并且太贵 … 7. 带宽给我印象很深,有可能在以后将其用于数字滤波,以在更低的速率下取 16 位样本。 8. 应该考虑为这些高速 ADC 配置高速串行接口。 9. 所设计的许多系统都要求更高的 ENOB 希望有 16 或更多位,这样就可以多取样来进行 20 r 信号取样。 10. 当我相同的空间布置更多的器件且不能增加电源的时候,低功率变得更为关键。 可用性排名: 1 STMICROELECPONICS 3 轴加速传感器 编辑推荐:意法半导体 ( ST LIS302 低 g 线性加速计系列又新增两位成员,新产品具有功耗低和尺寸小等特点,适用于一系列震动传感器应用。这两款 3 轴加速传感器尺寸仅为 3 5 0.9mm 缺乏该公司最初推出的 MEM 产品的三分之一)可够满足手机等便携电子产品的空间和重量的限制性要求。从集成模拟产品到带数字接口的智能传感器, LIS302 系列传感器适用于硬盘维护及消费电子产品中的人机接口。新款加速计结构紧凑、功耗低 ( 1mW 抗震抗撞性能极强,能够接受高达 10,TEXA S INSPUMENTS 尺寸小、功率低、性能稳定、采样速率为 500 – MSPS 12- 位模数转换器 编辑推荐:德州仪器推出最新款采样速率为 500 MSPS 高速 12 位 A/D 转换器 -----A DS5463 该器件采用 14 毫米 x14 毫米封装。000g 震动和撞击。 读者评论: 1. 为什么这个产品越来越好而 AD MEMS 慢慢衰退? 2. 需要有 10K 带宽 &SPI 或 I2C 输出。 3. 价格不错,功能不错, ST Micro 也着眼传感器市场了会不会只是昙花一现? 可用性排名: 2 CIRRUS LOGIC 用于数字电视的 D 类音频系统 编辑推荐: Cirrus Log 公司所推出的 CS4525 一款创新性 D 类音频 IC 集成了一个立体声模数转换器、采样速率转换器、数字音频处置器和一个内含 PWM 控制器、功率为 30W D 类功率级放大器。 CS4525 可大大简化全球平板数字电视的系统设计。 读者评论: 1. 这款芯片看似应该能在针对平板电视的高保真市场占一席之地,因为背光或等离子显示器都很耗电,所以它所能节省的功耗是主要考虑因素,但是其成本倒可能是个问题。 2. 应该有助于在设计过程中节省所用元器件。 可用性排名: 3 FUJITSU 富士通推出一款 1.3 GSa/ 14 位 CMOS 数模转换器 编辑推荐:富士通微电子(美国)推出一款速率为 1.3 GSa/ 号称业界最快的 CMOS 14 位 CMOS 数模转换器 MB86065 其资深产品销售经理 Stephanos Thomopoulo 称: MB86065 体现了公司对支持对通信基础设施的适应能力 ” 这一更高直接 -IF 频率通过降低设计难度对最终应用影响很大,从而降低了总成本、缩短了上市时间) 读者评论: 1. 这款器件的价格很合理。 2. 希望这款 DA C 能用于 DDS 振荡器。 可用性排名: 4 SMSC 可用于 90nm 工艺 CPU 温度传感器 编辑推荐: SMSC 推出两个新系列的温度传感器: EMC1402 1403 和 1404 系列及 EMC1422 1423 和 1424 系列(上拉电阻版本)大大提高了针对 90-nm 工艺处置器平台的单芯片高精度温度传感器的精确度,同时亦提高了二极管测定精度并缩短了产品上市时间。该技术还被用于该公司的新款 EMC2101 和 EMC2102 风扇控制器,使设计人员能对强制通风系统进行极为精确的丈量。 读者评论: 1. 具体价格是多少?精度更高的临控传感器的价格是不是要贵些? 2. 不错,这么到位地关注检测精度。 可用性排名: 5 A NA LOG DEVICES 内置 14 bit 数模转换器,采样速率高达 1 GSPS 频率合成 IC 编辑推荐: ADI 推出业界响应速度最快的数字频率直接合成器 ( DDS IC 该 IC 内置有 14 bit 数模转换器 ( DA C 时钟速度提高了两倍以上。 AD9910 和 AD9957A DI 可合成多种跳频应用所需要的模拟波形,被用于无线基站、军事和民用雷达、测试设备和安全通信系统。 AD9910 和 A D9957A DI 首次推出的速度达到每秒 1G 采样 ( GSPS 两款 DDS 器件,功耗减小了 50% 以上,从而确保这些 DDS IC 能够满足各种通信、仪表仪器和国防应用的要求。 可用性排名: 6 TEXA S INSPUMENTS 带集成滤波器和同频电路的三通道视频放大器 编辑推荐:德州仪器 ( TI 推出业界首款具有集成滤波器的视频放大器 THS7327 该视频放大器能够在单一芯片上同时处理模拟 RGB 信号与数字水平与垂直 ( HV 同步信号。该放大器面向视频投影仪、专业视频、广播视频、电脑显示器及传统 TV 系统和数字 TV 系统,与激进放大器解决方案相比底板封装面积减小了 80 %。 读者评论: 1. 这款视频放大器肯定能在视频市场上畅销。 可用性排名: 7 TEXA S A DVA NCED OPTOELECPONICS SOLUTIONS 可快速检测光 - 电转换器的开发板 编辑推荐: Texas A dvanced Optoelectronic Solut 德州先进光电解决方案)所推出的评估板 - LTFEVM 现可用于检测该公司的 TSL230RD TSL235R TSL237S TSL237T TSL238D 和 TSL245R 光 - 电转换器。 读者评论: 1. 基于 Window 应用软件可使其操作更为方便。 可用性排名: 8 CIRRUS LOGIC 具有家庭影院音质,用于数字电视音频处置器 IC 编辑推荐: Cirrus Log 所推出的 CS48520 和 CS48540 音频处置器是完整的音频后处理解决方案,具有家庭影院的音质和功能。 Cirrus Log 公司嵌入式产品部副总裁兼总经理 Keith Chenei 曾表示: 消费者非常喜欢新型平板电视的显示效果,但是对这些产品的音频效果不太满意。如果数字电视产品的制造商能够为其消费者提供更好的音频体验,则有助于其产品的脱颖而出。 读者评论: 1. 可能在家庭影院中能得到应用。 可用性排名: 9 MA XIM 可单化输入 - 输出连接的双向视频滤波器 编辑推荐: MA X7481/MA X7482 不再需要输入和输出连接器,可依照不同模式要求将信号切换到不同通道,允许回放和录像模式下采用同一滤波器。设计人员利用导通电阻极小的内部开关,可以在两种模式下使用同一滤波器。 MA X7481/MA X7482 可大大节省电路板空间,与传统的固定频率、 L-R-C 滤波器、缓冲器以及分立开关解决方案相比,能够在利息相当的条件下提供更出色的性能。 1. 设计过程中可以大大减少所用元器件 2. NTSC/PA L 太死板了以后他要把思路放开一点。 可用性排名: 10 |
1 个讨论
我是来打酱油的
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-12-2 06:29 , Processed in 0.496103 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
