扫一扫,分享给好友
线绕电阻与这个是一个道理,原本想让你用1500瓦电水壶当电阻用(或用大功率白炽灯、电熨斗),无奈电阻太大,在低压电路里电流太小不能用。 我跟你说这些是想让你理解:要透过现象看本质,它们本质上就是电阻,有电阻共性。 电线就是电阻——阻值很小的电阻。你问安全吗?我要反问电流=U/R 这个公式你认可吗? 当电阻、电压不变时,电流也不变。决不会短路! 短路的意思是:电阻接近0,则电流无穷大! ——砰! 注意:一定要在最短时间里测试,不要长时间通电。
最佳答案
找一捆电线,或找个老式铁芯变压器,用万用表测电线(线圈)电阻,近似为6欧姆即可。
一捆电线短接正负极吗? 变压器怎么用? |
原理就是用一捆电线(或变压器线圈),替代电阻。 首先钉测量电阻值合适,再接入电路测试。 |
我明白你的意思,只是没试过,不大放心。这种测试办法安全吗? |
水也有电阻
用电子负载仪,仪器上设置电流4A,等于恒流工作,然后就可以测试你的吸纳路了。
使用电子负载仪,可以满足你的要求。
列兵老虎 发表于 2016-9-15 10:48 非常感谢!!!!!!!!!! |
找一个大散热器 和一个大的管子 配个可调电阻 就成为一个可调负载了
用电子负载仪测试最方便,可以恒流、恒压、恒阻!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
677 浏览 4 评论
689 浏览 3 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
580 浏览 1 评论
1481 浏览 0 评论
1040 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-28 19:36 , Processed in 0.738309 second(s), Total 101, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
