蓝牙模块目前主要市场偏向低功耗蓝牙模块4.0,也是常说的“蓝牙4.0时代”。蓝牙模块也从传统的主从分离发展成主从一体的模块,以蓝牙模块SKB365为例。蓝牙模块SKB365是主从一体的模块,用于点对点数据透明传输,用户无需关心传输的协议,只需要进行简单的设置就可以进行通讯。本模块主从一体,既可以一主一从进行数据透传,用户还可以根据标准的BLE协议进行开发手机APP。并且本模块可以一对多进行广播,并且内置Beacon协议,用户只需简单设置就可以作为一个Beacon设备。
蓝牙模块4.0有四种工作模式:主设备模式、从设备模式、 广播模式、Mesh组网模式。 1. 主设备模式 蓝牙模块SKB365支持主设备模式,可以与一个从设备进行连接。在此模式下可以对周围设备进行搜索并选择需要连接的从设备进行连接。同时可以设置默认连接从设备的MAC地址,这样模块上电之后就可以查找此模块并进行连接。 <说明>: 用户想要进行一对一的透明数据传输,就需要使用我们的主设备连接我们的从设备,并不支持连接其他公司的从设备,因为内置的透传协议并不兼容。但是我们的从设备支持标准的BLE协议,用户可以自己开发。 2. 从设备模式 蓝牙模块SKB365支持从设备模式,在此模式下完全符合BLE4.0协议,用户可以根据协议自己开发APP。此模式下包含一个串口收发的Service,用户可以通过UUID找到它,里面有两个通道,分别是读和写。用户可以操作这两个通道进行数据的传输。 如果用户使用蓝牙模块SKB365的主设备与该从设备相连接,那么就无需关注里面的协议,两个设备的串口直接就可以进行数据的透明传输,为用户建立一个简单的无线传输通道。 <说明>: 关于如何使用BLE协议进行通讯将在软件设计手册进行讲解。 3. 广播模式 蓝牙模块SKB365支持广播模式,在这种模式下模块可以一对多进行广播。用户可以通过AT指令设置模块广播的数据,模块可以在低功耗的模式下持续的进行广播,应用于极低功耗,小数据量,单向传输的应用场合,比如无线抄表,室内定位等功能。 <说明>: 模块自带Beacon协议,用户只需要配一个纽扣电池然后通过AT指令设置下参数就能变为一个Beacon设备。 4. Mesh组网模式 蓝牙模块SKB365支持Mesh组网模式,可以简单的将多个模块加入到网络中来,利用星型网络和中继技术,每个网络可以连接超过65000个节点,网络和网络还可以互连,最终可将无数蓝牙模块通过手机、平板电脑或PC进行互联或直接操控。并且不需要网关,即使某一个设备出现故障也会跳过并选择最近的设备进行传输。整个联网过程只需要设备上电并设置通讯密码就可以自动组网,真正实现简单互联。 <说明>: 但是这种模式会受到一定限制,首先是因为模块传输过程中需要不断切换模式,导致传输数据的量每次限制到20字节,并且传输速度会有几秒的延迟,这种场景类似于UDP的方式,并不能保证数据一定会被送达目的模块。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13437 浏览 0 评论
5490 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
5856 浏览 1 评论
11662 浏览 0 评论
10436 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:05 , Processed in 1.380957 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3833
