QT5.7.0+UBUNTU16.04+ARM-NONE-LINUX-GNUEABI4.8+busybox最小LINUX系统 Orandragon记录 本文转自迅为4412开发板群:http://topeetboard.com 平台:iTOP-4412精英版+4.3寸屏 有学东西写文章的习惯,毕竟都是入门,在这里记录一下安装过程,虽然可能短期内用不到了,但以后用到的时候可以作为参考。 ********************************华丽的分割线*************************** 1、从网上下载所有最新的源码 Ubuntu16.0 amd64版本第一个,这个就不要源码了,直接安装就好了 QT5.7.0,万能的度娘一找就找到了(官网下载),注意是下载源码,linux版本的源码。ARM-NONE-LINUX-GNUEABI-GCC4.8,arm-***以后就这么写了,名字太长,这个选择源码或者选择编译好的都可以,有一个博客(http://blog.csdn.net/ee230/article/details/41513957)搜集到了从08-14版本的所有编译器版本,如果从官方下载比较费劲,还要注册啥的,(谁要有兴趣去把15,16下载下来,发我一份),大公司就是装逼,注册都这么费劲 2、ubuntu16的安装就没什么可以讲得了,虚拟机一路下一步 3、系统装好了,装一下辅助软件。***1.9,这个安装过程貌似有什么特殊需要注意的问题,ssh的安装,直接apt-get就好了,其实国外服务器也不是很慢的,我没有改服务器,下载速度500~600kbps还是可以接受的。ATTENTION:最新版本的ssh不支持旧版本的加密协议,导致客户端连接会出现问题,这个时候就该度娘出马了,问题好解决,不写了,自己搜一下一步一步跟着做。***安装完之后什么source insight呀、notepad++呀就全装上吧,你想装个QQ也行,把字库改一下,要不用不了,以后基本所有操作就在linux下进行了。 4、编译器的安装,这个地方要安装两个编译器(如果你以后不想找麻烦的话),arm-***q09和arm-***q14(下文继续简化为q09和q14)装第一个编译器的原因是为了编译kernel(用q14当然也可以,期间你需要极其细心以及极具耐心的调试,我编译通过,耗时两天,新版编译器内联函数编译方法改变很大,所以要一点一点调试,当然有问题可以多交流~~),编译器就不重装了,安装过程也比较简单,直接解压到opt目录下然后配置一下环境就可以了(鉴于马上要编译qt,这个地方先把q09的环境注释起来,添加q14的环境),安装完成后打开控制台,输入arm双击tab,看看有没有很神奇的事情发生(出现了很多arm开头的命令,那说明你成功了)。 评分
传感器的工作过程如下:传感器的工作周期为10ms,首先通过LED引脚启动传感器,然后等待0.28ms,使得传感器将粉尘浓度转换为电压,并利用STM32的PA5引脚对处理过的输出信号VO采样,接着等待0.04ms,最后关闭LED并且等待9.680ms。
GP2Y1010AU0F传感器的输出电压与粉尘浓度的关系如图2-14所示,由于对VO进行了分压处理,计算粉尘浓度选择ug/m3,所以计算公式为粉尘浓度=344*(AD转换后的电压)-99。 |
淘帖
