电子发烧友论坛|
磁屏蔽是电磁兼容工程中广泛采用的抑制电磁骚扰的有效方法之一。所谓屏蔽(Shielding),就是用导电导磁材料制成的屏蔽体(Shield)将电磁波限定在一定的范围内,使电磁波从屏蔽体的一面耦合或辐射到另一面时受到抑制或衰减。 电磁屏蔽薄膜主要是靠具有导电性能的材料(Ag,ITO氧化铟锡等)制成的薄膜,可以镀在玻璃上,或是在其它的基板上,如塑料薄膜上,材料主要性能指标是:透光率,和屏蔽效能,即有百分之多少能量被屏蔽。 电磁屏蔽玻璃是一种防电磁辐射,抗电磁干扰的透光屏蔽器件,涉及光学、电学、金属材料、化工原料、玻璃、机械等诸多领域,广泛用于电磁兼容领域。分为丝网夹芯型和镀膜型两种类型。丝网夹芯型是由玻璃或树脂和经特殊工艺制成的屏蔽丝网在高温下合成;通过特殊工艺处理,对电磁干扰产生衰减,并使屏蔽玻璃对所观察的各种图形(包括动态色彩图像)不产生失真,具有高保真、高清晰的特点;同时还具有防爆玻璃特性。 一、屏蔽玻璃用途 目前,随着电子、计算机技术的不断发展,该产品广泛应用于通信、IT、电力、医疗、银行、证券、***、军队等民用和国防等领域。主要解决电子系统与电子设备间的电磁干扰,防止电磁信息泄漏,防护电磁辐射污染;有效保障仪器设备正常工作,保障机密信息的安全,保障工作人员身体健康。 A、可用于电子设备的观察窗口,例如CRT显示器、LCD显示器、OLED等数码显示屏幕、雷达显示器、精密仪器、仪表等显示器窗口。 B、用于建筑物重点部位的观察窗,例如采光屏蔽窗、屏蔽室可视窗、可视隔断屏风等。 C、要求电磁屏蔽的机柜、指挥仪方舱。通讯车观察窗等。 电磁屏蔽是电磁兼容工程中广泛采用的抑制电磁骚扰的有效方法之一。所谓屏蔽(Shielding),就是用导电导磁材料制成的屏蔽体(Shield)将电磁波限定在一定的范围内,使电磁波从屏蔽体的一面耦合或辐射到另一面时受到抑制或衰减。 电磁屏蔽薄膜主要是靠具有导电性能的材料(Ag,ITO氧化铟锡等)制成的薄膜,可以镀在玻璃上,或是在其它的基板上,如塑料薄膜上,材料主要性能指标是:透光率,和屏蔽效能,即有百分之多少能量被屏蔽。 二、电磁干扰危害 1、降低技术性能指示 (1)话音系统 无线和有线电话,受到电磁干扰会使信号发生畸变失真,严重时可完全被电磁干扰淹没。电磁干扰越强,信噪比越小,语言清晰度越差。 (2)图像显示系统 雷达显示器、传真、电视、图示和字母数字读出器等图像显示系统,在电磁干扰作用下会变得模糊并出现差错。轻微干扰也会使图像质量变差、清晰度变低和误差变大。而出现严重干扰时则根本无法判读和观看。 (3)数字系统 电磁干扰使数字系统误码率增大,降低了信息的可信性,严重时会发生错误和信息丢失。由于电磁干扰的存在,无线电通信误码率只能维持在10-5水平(一般数据传输误码率在10-7水平,电子计算机内总数据传输误码率在10-12水平)。 (4)指针式仪表系统 传统电子设备和仪器仪表中有许多是指针式的。电磁干扰会使指针指示错误、抖动和乱摆,降低系统使用功能。 (5)控制系统 自动控制系统受到电磁干扰时,可能出现失控、误控或误动作,使控制系统的可信性和有效性降低,并危及安全。控制系统中除灵敏电子设备、装置和电路对电磁干扰敏感外,灵敏电机、电器(如低压电磁开关、继电器、微型电机等)也对电磁干扰十分敏感而成为电磁干扰接受器。 2、电磁兼容性故障 电磁干扰降低系统(设备)技术性能指标的现象极为普遍。日常生活中最容易受到干扰的就是电视机和收音机,但当干扰源关机或者远离时干扰症状随之消失,一切又都恢复正常。前面列举的手机干扰心脏起搏器和电子输液装置,如果造成心脏手术失败,出现灾难性电磁干扰危害,被称为"电磁兼容性故障"。又如,强电磁干扰使无线电接收机前端电路烧毁不能恢复正常工作;游乐场过山车因电子游戏机电磁干扰失控而相撞,造成游客受伤;核电站因移动电话电磁辐射误闭等,均属于电磁兼容性故障。电磁兼容性故障会给国防、工业、交通运输、医疗和科研等带来巨大损失并危及人身安全。 3、误燃 电磁干扰使金属之间因电磁感应电压而产生电火花或飞弧,引燃该处易燃气体导致易燃物燃烧。燃油等易燃液(气)体在容器内或管道内流动摩擦产生静电积累,在一定条件下发生静电放电也可能误燃。 4、误爆 电爆装置暴露在强电磁干扰的环境中有可能发生误爆。在安装有电爆装置的系统设备中,同电爆装置相连接的导线电缆、金属构件、器件等,由电磁干扰产生的感应电流或来自其它设备的电磁干扰传导电流施加到电爆装置上时,就可能发生误爆。电磁干扰误爆会使功能爆炸失控、早爆和误爆,危及系统设备和人员的安全。 5、电磁泄密 电磁干扰中含有大量信息。例如,电脑产生的电磁辐射中含有各种数据信息。除经过专门反窃密设计的电子系统设备外,一般电子系统设备均有电磁泄漏。现代侦测系统很容易从电磁干扰中得到重要信息。电磁干扰辐射可能造成政治、军事、经济和工业等保密信息的泄密。 6、电磁暴露 电磁干扰是重要的电磁暴露。国家利益需要的科研、军事、工业等隐蔽设施项目,在成果尚未投入使用前,试制调整试验过程产生的外泄电磁干扰可能会造成电磁暴露 7、电磁辐射危险 电磁波作用到人体和动植物上,可以被反射、吸收和穿透。这种非电离射频辐射生物效应,一直被人类关注。因为在一定条件下,电磁辐射可导致中枢神经系统机能障碍和植物神经功能紊乱、眼睛损伤、诱发癌症或免疫缺陷性疾病。一般情况人体处在小于63 1V/m场强环境中是安全的。在电磁辐射危险中还有一种是射频灼伤。处在强电磁场中的金属物体(如发射天线下方的金属导体、吊车和舰船金属栏杆等),会有危险的感应电压,当人体触及时可能会被灼伤或有触电感觉 ` |
只见过屏蔽铁罩,还没见过玻璃的。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5221个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7608 浏览 1 评论
4348 浏览 2 评论
11228 浏览 1 评论
4593 浏览 4 评论
4170 浏览 0 评论
1318浏览 0评论
2500浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:45 , Processed in 0.593141 second(s), Total 52, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
