扫一扫,分享给好友
现象:
如下代码: //从指定地址开始写入指定长度的数据 //该函数对OTP区域也有效!可以用来写OTP区! //OTP区域地址范围:0X1FFF7800~0X1FFF7A0F //WriteAddr:起始地址(此地址必须为4的倍数!!) //pBuffer:数据指针 //NumToWrite:字(32位)数(就是要写入的32位数据的个数.) void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u32 *pBuffer,u32 NumToWrite) { u8 status=0; u32 addrx=0; u32 endaddr=0; if(WriteAddr<STM32_FLASH_BASE||WriteAddr%4)return; //非法地址 STMFLASH_Unlock(); //解锁 addrx=WriteAddr; //写入的起始地址 endaddr=WriteAddr+NumToWrite*4; //写入的结束地址 if(addrx<0X1FFF0000) //只有主存储区,才需要执行擦除操作!! { while(addrx { if(STMFLASH_ReadWord(addrx)!=0XFFFFFFFF)//有非0XFFFFFFFF的地方,要擦除这个扇区 { printf("S"); status=STMFLASH_EraseSector(STMFLASH_GetFlashSector(addrx)); if(status)break; //发生错误了 }else addrx+=4; } } if(status==0) { while(WriteAddr { if(STMFLASH_WriteWord(WriteAddr,*pBuffer))//写入数据 { break; //写入异常 } WriteAddr+=4; pBuffer++; } } STMFLASH_Lock();//上锁 } 红色的printf,加上,程序运行正常. 红色的printf去掉,程序随即进入死循环,死在等待FLASH空闲里面,一旦JTAG仿真,并设置断点在这里,则可以不要printf,也可以正常运行. 非常诡异. 试过的方法: 1,找官方代码替换掉我的代码,结果,失败. 2,把printf,换成延时,失败. 3,把代码结构改了,失败. 4,把printf,换成直接写DR的方式发送,失败. 5,清FLASH->SR标记位,失败. 6,将系统的delay_us,换成i--之类的延时,失败. 7,加多等待FLASH操作结束,失败. ... 总之,2个晚上,就在不停的尝试各种可能的解决方案.不停的刷代码,估计这板子上的F4,都快要被我刷爆了... 最后,眼看着今晚又要3点了,万念俱灰之际,找来stm32f4的编程手册(其实一直在看,寄存器看了N遍了...),发现 这感情十分吻合啊,bus stall... shit,才想起来,在系统时钟初始化的时候,默认是设置了DATA FETCHES的,仿真看下FLASH->ACR的DCEN位,果然是1. 立即修改代码如下: //从指定地址开始写入指定长度的数据 //该函数对OTP区域也有效!可以用来写OTP区! //OTP区域地址范围:0X1FFF7800~0X1FFF7A0F //WriteAddr:起始地址(此地址必须为4的倍数!!) //pBuffer:数据指针 //NumToWrite:字(32位)数(就是要写入的32位数据的个数.) void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u32 *pBuffer,u32 NumToWrite) { u8 status=0; u32 addrx=0; u32 endaddr=0; if(WriteAddr FLASH->ACR&=~(1<<10); //FLASH擦除期间,必须禁止数据fetch!!!搞了我两晚上才发现这个问题! addrx=WriteAddr; //写入的起始地址 endaddr=WriteAddr+NumToWrite*4; //写入的结束地址 if(addrx<0X1FFF0000) //只有主存储区,才需要执行擦除操作!! { while(addrx if(STMFLASH_ReadWord(addrx)!=0XFFFFFFFF)//有非0XFFFFFFFF的地方,要擦除这个扇区 { status=STMFLASH_EraseSector(STMFLASH_GetFlashSector(addrx)); if(status)break; //发生错误了 }else addrx+=4; } } if(status==0) { while(WriteAddr if(STMFLASH_WriteWord(WriteAddr,*pBuffer))//写入数据 { break; //写入异常 } WriteAddr+=4; pBuffer++; } } FLASH->ACR|=1<<10; //FLASH擦除结束,开启数据fetch STMFLASH_Lock();//上锁 } 下载,测试.... 奇迹出现了...运行正常了. |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-LCD显示图片编程示例之介绍mmap
551 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二章 常用的C语言知识点
910 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】(第三篇)ADC采集+PWM输出
575 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十五章 人脸识别实验
572 浏览 0 评论
1221 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11769 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-23 19:26 , Processed in 0.703305 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
