例程下载:
资料包括程序、相关说明资料以及软件使用截图 链接:http://pan.baidu.com/s/1i574oPv 密码:r3s3 (硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新1. 软件设计之基本裸机例程(HAL库版本)YSF1_HAL-065. 以太网-手机APP控制) /** ****************************************************************************** * 硬石YS-F1Pro开发板例程功能说明 * * 例程名称: YSF1_HAL-065. 以太网-手机APP控制 * ****************************************************************************** * 说明: * 本例程配套硬石STM32开发板YS-F1Pro使用。 * * 淘宝: * 论坛:硬石电子社区 * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。 ****************************************************************************** */ |
【1】例程简介
W5500 是一款全硬件 TCP/IP 嵌入式以太网控制器,为嵌入式系统提供了更加简易的互联网连接 方案.使用硬件逻辑门电路实现 TCP/IP 协议栈的传输层及网络层(如: TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE 等协议),并集成了数据链路层,物理层,以及 32K 字节片上 RAM 作为数据 收发缓存。使得上位机主控芯片,只需承担TCP/IP 应用层控制信息的处理任务。从而大大节省了上 位机对于数据复制、协议处理和中断处理等方面的工作量,提升了系统利用率及可靠性。 YS-F1Pro开发板上集成了W5500芯片,可以实现网络通信。 本例程实现W5500网络环境搭建,最后通过ping通验证网络通路。 【2】跳线帽情况 ******* 为保证例程正常运行,必须插入以下跳线帽 ********** 丝印编号 IO端口 目标功能引脚 出厂默认设置 JP1 PA10 TXD(CH340G) 已接入 JP2 PA9 RXD(CH340G) 已接入 JP8 PF9 INTn(W5500) 已接入 JP9 PF11 SCSn(W5500) 已接入 |
3】操作及现象
使用网线接入YS-F1Pro开发板右上方网口,连接至路由器;使用开发板配套的MINI USB线连接到开发 板标示“调试串口”字样的MIMI USB接口(需要安装驱动),在电脑端打开串口调试助手工具,设置 参数为115200 8-N-1。打开网络调试助手,设置为TCP Server类型,IP地址为自己电脑主机IP,端口 设置为8080,打开网络调试助手的TCP Server。根据自己网络环境设置w5500_conf.c文件中相关参数, 这里把远端IP设置为电脑主机IP,远端端口设置为8080,编译程序并下载,下载完程序之后,在串口调 试助手窗口可接收到信息。然后可以在网络调试助手发送窗口输入发送数据;发送之后,在串口调试助 手会打印接收到的数据并且会回传到网络通信助手。 /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/ |
tcp_demo.c文件内容
/** ************************************************************************************************ * @file tcp_demo.c * @author WIZnet Software Team * @version V1.0 * @date 2015-02-14 * @brief TCP 演示函数 * @Attention ************************************************************************************************ **/ #include #include #include "Ethernet/Internet/tcp_demo.h" #include "Ethernet/W5500/W5500_conf.h" #include "Ethernet/W5500/w5500.h" #include "Ethernet/W5500/socket.h" #include "beep/bsp_beep.h" #include "led/bsp_led.h" uint8 buff[2048]; /*定义一个2KB的缓存*/ /** *@brief TCP Server回环演示函数。 *@param 无 *@Return 无 */ void do_tcp_server(void) { uint16 len=0; switch(getSn_SR(SOCK_TCPS)) /*获取socket的状态*/ { case SOCK_CLOSED: /*socket处于关闭状态*/ socket(SOCK_TCPS ,Sn_MR_TCP,local_port,Sn_MR_ND); /*打开socket*/ break; case SOCK_INIT: /*socket已初始化状态*/ listen(SOCK_TCPS); /*socket建立监听*/ break; case SOCK_ESTABLISHED: /*socket处于连接建立状态*/ if(getSn_IR(SOCK_TCPS) & Sn_IR_CON) { setSn_IR(SOCK_TCPS, Sn_IR_CON); /*清除接收中断标志位*/ } len=getSn_RX_RSR(SOCK_TCPS); /*定义len为已接收数据的长度*/ if(len>0) { recv(SOCK_TCPS,buff,len); /*接收来自Client的数据*/ buff[len]=0x00; /*添加字符串结束符*/ printf("%srn",buff); send(SOCK_TCPS,buff,len); /*向Client发送数据*/ } break; case SOCK_CLOSE_WAIT: /*socket处于等待关闭状态*/ close(SOCK_TCPS); break; } } /** *@brief TCP Client回环演示函数。 *@param 无 *@return 无 */ void do_tcp_client(void) { uint16 len=0; switch(getSn_SR(SOCK_TCPC)) /*获取socket的状态*/ { case SOCK_CLOSED: /*socket处于关闭状态*/ socket(SOCK_TCPC,Sn_MR_TCP,local_port++,Sn_MR_ND); break; case SOCK_INIT: /*socket处于初始化状态*/ connect(SOCK_TCPC,remote_ip,remote_port); /*socket连接服务器*/ break; case SOCK_ESTABLISHED: /*socket处于连接建立状态*/ if(getSn_IR(SOCK_TCPC) & Sn_IR_CON) { setSn_IR(SOCK_TCPC, Sn_IR_CON); /*清除接收中断标志位*/ } len=getSn_RX_RSR(SOCK_TCPC); /*定义len为已接收数据的长度*/ if(len>0) { recv(SOCK_TCPC,buff,len); /*接收来自Server的数据*/ buff[len]=0x00; /*添加字符串结束符*/ printf("%srn",buff); switch(buff[len-1]-'0') { case 0: LED1_ON; break; case 1: LED1_OFF; break; case 2: LED2_ON; break; case 3: LED2_OFF; break; case 4: LED3_ON; break; case 5: LED3_OFF; break; case 6: BEEP_ON; break; case 7: BEEP_OFF; break; } } break; case SOCK_CLOSE_WAIT: /*socket处于等待关闭状态*/ close(SOCK_TCPC); break; } } |
693 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
681 浏览 0 评论
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
993 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
781 浏览 0 评论
893 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16961 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 17:00 , Processed in 0.945155 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
