系统规格: 系统采用紧凑的PCIe架构,包括如下几个部分:
1.PCIE DAC直接RF频率合成信号产生模块QT2135+QTF-257B: l 2通道14bit 5.6GSPS同步采集模块。 l 50欧姆AC、DC耦合,输出满幅度500mVpp。 l 支持IQ双通道基带信号输出,模拟输出带宽DC~1GHz。
2.直接RF频率合成信号产生模块QTF-6120 l 宽带IQ信号输入 l 支持基带输入带宽1GHz l RF混频模式输出 l 带宽2GHz~4.2GHz l 自带LO功能
3.高速存储板QT-C3000: l 500GB 存储容量。 l 高速FLASH SSD阵列,支持最大2GB/s的连续读写速率。 l PCIex8接口,支持DMA传输。 l 通过高速PCIE总线DA板连接,传输带宽大于2GB/s。
4.时钟模块SC5506A: l 直接驱动射频DAC转换时钟。 l 输出频率100MHz~6GHz。 l 相位噪声<-117dBc/Hz at 10KHz。 l 时钟调节精度1Hz。 l 输出功率:最大13dBm。 大容量直接RF频率合成信号产生系统实现方案:
北京坤驰科技的整个系统由高速DAC卡产生IQ基带信号、带LO功能的直接IQ调制发生模块输出RF信号、高速大容量SSD存储卡用于存储基带信号数据以及PCe工作站组成。
宽带基带信号发生高速DAC卡 DAC模块外观如下: DAC模块原理和性能 基于PCIe的DAC回放卡整体原理框图 DAC工作原理图
直接RF频率合成DAC支持基带模式和混合模式: l 基带模式,直接RF最高支持LF~1GHz带宽,最大DAC更新率为2.85Gsps,可采用插值2倍输出,及数字时钟更新率最高到5.7Gsps,减小1G内的带宽sinc衰减; 并支持两通道同步输出基带IQ信号。 基带模式下的带宽测试结果: 基带模式下的SFDR测试结果:
直接IQ调制模块 IQ混频器原理框图 · 混频模式下宽带正交调制器性能指标:
l LO输入最大频率:6GHz。 l 基带IQ输入带宽BW:DC~1GHz。 l 谐波失真:2次谐波小于-60dBc;3次谐波小于-59dBc; RF out在3300MHz。 LO输出指标 l 输出频率100MHz~6GHz。 l 相位噪声<-117dBc/Hz at10KHz,-140dBc/Hz at 1MHz, l 时钟调节精度1Hz。 l 输出功率:10dBm最大。
