跪求大神指点,刚写的一个51程序,但不能发声。
我的思路: T0中断作为节拍,T1中断作为音频发生器。 程序如下: #include #include //Do~Si #define uint8 unsigned char; #define uint16 unsigned int; ***it SOUND=P2^0; uint16 code FreLow[7]={262,294,330,349,392,440,494}; //低音音频 表,高8位用0表示 uint16 code FreMid[7]={523,578,659,698,784,880,988}; //中音,高8位用1表示 uint16 code FreHig[7]={1046,1175,1318,1397,1568,1760,1976}; //高音,高8位用2表示 uint8 code MusicLoad[]={ 0x11,0x05, 0x12,0x05, 0x13,0x05, 0x11,0x05, 0x11,0x05, 0x12,0x05, 0x13,0x05, 0x11,0x05, 0x13,0x05, 0x14,0x05, 0x15,0x0a, 0x13,0x05, 0x14,0x05, 0x15,0x0a, 0x15,0x05, 0x16,0x05, 0x15,0x05, 0x14,0x05, 0x13,0x05, 0x11,0x05, 0x15,0x05, 0x16,0x05, 0x15,0x05, 0x14,0x05, 0x13,0x05, 0x11,0x05, 0x12,0x05, 0x05,0x05, 0x11,0x0a, 0x12,0x05, 0x05,0x05, 0x11,0x0a, 0x00,0x00 }; //音频播放表格式:音频+节拍为一组 uint8 *pFre; //音频指针 uint8 *pBeat; //节拍指针 uint16 Fre; //暂存音频 uint8 temp; //暂存节拍 void timer_beat(void)interrupt 1{ //定时器T0,计时50ms一个小周期 TH0=0x3c; TL0=0xb0; if(temp==(*pBeat)){ //节拍已经够了,指向下一组 pFre=pFre+2; pBeat=pBeat+2; temp=0; } //节拍不够,继续打节拍 ++temp; } void timer_fre(void)interrupt 3{ //音频发生器 TH1=Fre/256; //取高8 TH0=Fre%256; SOUND=~SOUND; //音频输出 } void Music_Play(void){ while((*pFre)&&(*pBeat)){ //音频表还没播放完毕 if(((*pFre)&0xf0)==0){ //检测到为低音 Fre=65536-1000000/FreLow[(*pFre)&0x0f]; //取出该音频 } else if(((*pFre)&0xf0)==1){ //检测到为中音 Fre=65536-1000000/FreMid[(*pFre)&0x0f]; } else if(((*pFre)&0xf0)==2){ //检测到为高音 Fre=65536-1000000/FreHig[(*pFre)&0x0f]; } //T1初始化 TH1=Fre/256; TH1=Fre%256; //T0初始化 TH0=0x3c; TL0=0xb0; //打开中断 EA=1; ET0=1; ET1=1; //打开T0、T1 TR1=1; TR0=1; } } void main(void){ pFre=MusicLoad; //指向表头 pBeat=MusicLoad+1; temp=0; TR0=0; TR1=0; while(1){ Music_Play(); } } |
6个回答
先看看那定时器工作了没有,再看看你的蜂鸣器驱动脚有没有信号
刚刚自己反复看了之后,问题已解决~~~~
1. 有两处地方的TH1和TL1的赋初值写错了 2. 三个 if 分支判断高中低频的判断语句写错了,应该是判断==0x01而不是1,0x10=16 待解决问题~~~ 1. 使用两个中断来分别控制音频输出和节拍输出效果并不好,节奏很怪,不知道什么原因呢 |
对 自己找到错误有利于成长
定时器没有设置
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16904 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:43 , Processed in 0.788376 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
398
