模拟电子技术练习试题
班 级 姓 名 座 号 一、填空: 1、利用晶体二极管的 把交流电转换成直流电的电路,称为二极管整流电路。 2、把直流稳压电源中,滤波电路的作用是 。 3、晶体三极管中,发射极波电流IE、基极电流Ib和集电极IC分析关系为 。 4、把MOS型场效应管称为电压控制型器件是由于它利用 控制 的器件。 5、放大器的静态是指 的状态。 6、放大器分压式稳定工作点偏置电路中,发射极旁路电容Ce的作用是 。 7、放大电路直流通路和交流通路画法的要点是:画直流通路时,把 视为开路,其他不变;画交流通路时,把 视为短路。 8、纯净半导体又称为 半导体,其内部空穴和自由电子数量 。P型半导体又称为 半导体,其内部少数载流子是 。 9、硅管的门坎电压约为 V,正向压降约为 V。用指针式万用表1KΩ档测二极管的正反向电阻,阻值小的一次,红表笔接的是二极管 极。 10、ICEO称为三极管的 电流。它反映三极管的 。 11、乙类低频功率放大器,在输入信号的整个周期内,晶体三极管是半个周期工作 在 ,另半个周期工作在 。 12、简单的串联晶体管稳压电源,是利用输出电压微小变化量△U0去控制 。从而改变 来稳定电源的输出电压的。 13、若一个放大电路具有交流电流并联负反馈,则可以稳定输出 和 输入电阻。 14、在差动放大电路中,大小相等、极性或相位一致的两个输入信号称为 信号;大小相等、极性或相位相反的两个输入信号称为 信号。 15、OTL功放的负载RL=8Ω,最大输出功率,则电源电压为UCC为 V。若RL的值换成16Ω,最大界输出功率为 W。 16、三极管饱和导通时,集电结处于 偏值,发射结处于 偏值。 二、是非题: 1、一个完全对称的差动式放大器,其共模放大倍数为零。 ( ) 2、交变信号输入放大器后,流过晶体管的是交流电。 ( ) 3、交变信号输入放大器后,流过晶体管的是交流电。 ( ) 4、在带放大环节的串联式稳压电路中,其中比较放大电路所放大的量是采样 电压与基准电压的差值。 ( ) 5、多级阻容耦合放大器的通频带比组成它的单级放大器的通频带宽。 ( ) 6、交流放大器只能放大交流信号,直流放大器只能放大直流信号。 ( ) 7、电感三点式振荡器的输出波形比电容三点式振荡器的输出波形好。 ( ) 8、放大器必须同时满足相位平衡条件和振幅条件才能产生自激振荡。 ( ) 9、要保证晶体三极管工作在放大区,必须使发射结和集电结都处于正偏情况。( ) 10、某电压放大器的放大倍数为10倍,所以说该放大器电压增益为10dB。 ( ) 三、选择题: 1、放大电路如左图所示,其中晶体管3DG6为硅管,试判断: (1)UB为:( )。 a.3 V b.2.4 V c.0.7 V (2)UE为:( )。 a. 0.7 V b.0 V c.1.7 V (3) UC为:( )。 a.12 V b.0.7 V c.8.6 V 2、反馈放大器电路如左图所示,试判断反馈类型是:( ) a.电流并联负反馈 b.电压串联负反馈 c.电流串联负反馈 d.电压并联负反馈。 3、某仪器放大电路要求输入电阻要大和输出电流要稳定,要引进的负反馈形式是( ) a.电压串联 b.电压并联 c.电流串联 d.电流并联 4、用交流网220V电压直接整流,晶闸管选用的额定电压应为 ( ) a.700 V b.400 V c.311 V d.220 V 5、判断下图是哪一类振荡器 ( ) 。 a .电感三点式 b.电容三点式 c.改进的电容三点式 d.变压器耦合式 6、如图为一用晶闸管控制的报警器电路,当短路导线弄断时,试判断报警器H的工作状况。 ( ) a. 不发报警声 b.连续发报警声 c.报警声发出一段时间后自行停止 7、甲类功率放大器的最高理论效率是 ( ) a. 35% b. 50% c. 70% d. 80% 8、在互补对称OTL功放电路中,引起交越失真的原因是 ( ) a. 输入信号太大 b.推挽管的基极偏压不合适 c.电源电压太高 d.晶体管β过大 9、在固定偏置共射放大电路中,当环境温度升高后,在输出特性曲线上其静态工作点将 ( ) a.不变 b.沿直流负载线下移 c.沿交流负载线上移 d.沿直流负载线上移 10、反馈放大电路的含义是 ( ) a.输出与输入之间有信号通路 b.电路中存在使输入信号削弱的反向传输通路 c.除放大电路以外还有信号通路 d.电路中存在反向传输的信号通路 四、名词解释: 1、交越失真: 2、零点飘移: 五、计算题: 1、分析用不同的电阻档测量二极管正向电阻时,其阻值不同。为什么? 2、在下图中,已知Rb1=20KΩ,Rb2=10kΩ,Rc=1KΩ,Re= 2KΩ,VG=12V,三极管β=40,RL=1KΩ。(设UBE?=0) (1)画出电路的直流通路计算静工作点(IBQ、ICQ、VCEQ) (2)画出电路的交流通路计算电压放大倍数; |
5 个讨论
谢谢楼主
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:50 , Processed in 1.147665 second(s), Total 63, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4591
