26个回答
smilycan 发表于 2016-5-24 08:38 授人以鱼不如授人以渔。我并不厉害也并无优越感。论坛里有新人有老人,谁是高手,知道的人一看便知,比如楼上的那位正解,还有老虎、松山归人等等都是硬件高手。这两个电路你在书里可以找得到,直接复制粘贴,一模一样,且讲解详细。我们可以给你完整答案,但那不一定是为你好,也许是害你,所以点拨即可,哪一天你身边真的遇到这样的人,他们一定是你的贵人,当然不是我。现在能承受多大委屈,将来才有多大成就。做这一行没那么简单,也没那么难。首先要有一定基础,也不是每个人都合适,而且改行并不一定混得不好,关键要合适+梦想+努力,要能吃苦吃亏,独立思考,自学成才,贵人点拨,理论+实践。能帮你的只有这么多,希望你的职场生涯一帆风顺。这几天也在考虑退出该论坛,是时候寻找另一论坛逛逛。 答案:当PWM为0时,电感储能;当PWM为1时,Vin+电感储能释放的电压(跟D有关)通过二极管后得到高于Vin的直流电压(二极管单向导通性,钳位),有公式可以计算这个电压。往后就是倍压电路,倍压电路需要一个直流电压和PWM信号才能实现。你这个电路如楼上正解那位说的可以实现,但一般标准电路很少这样画,所以我说好像可以修改。 |
电感通直流阻交流通低频阻高频电容相反= =
最后输出的是直流高压,没有交流,集成块是稳压的作用!!
这是一个简单的boost升压电路 你百度一下就可以了 mos管的导通使电感充电,mos管关闭电感放电。 设输出电压不便 电感充电电流可以算出 电流增量可以算出 放电电流跟增量也可以算出(比较简单就不写公式了 麻烦) 输出平衡时候应该充电e增量等于放电增量 可得最后输出电压之和mos管导通时间占空比成正比。 哪个fb接的就是反馈,通过输出电压反馈调节占空比 使电压稳定
zh948334913 发表于 2016-05-26 16:38 谢谢,我有个疑问,倍压电路那边用一个肖特基二极管行吗?这个倍压电路在这里起到作用了吗?输出电压不应该有fb端口的两个电阻决定吗 |
这种问题还是身边找个同事问下吧,不然没完没了。如果是在校生就问你们老师。你的最后一个问题的答案是否定的,所以上面那位不想继续回答。 |
芯片输出PWM信号,驱动Q7导通,L5右端被拉到地,这时L5充电,下一个周期Q7截止,L5放电,L5充放电这个过程就形成了脉冲,懂了吧! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:03 , Processed in 0.569343 second(s), Total 55, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4065
