扫一扫,分享给好友
楼主做的能不能分享一下,让我学习学习
贝壳要努力 发表于 2016-1-27 17:53 这个是Labview自带的例子,他中间加个仿真信号是起什么作用的呢?
举报
风之追逐
风之追逐 发表于 2016-1-27 11:08 都可以,根据现场实际情况,符合你的显示要求就可以。其实,大部分程序都是在一个大循环里的,只有你点“退出”按钮(或其他触发退出条件)时,才会退出循环,结束程序。
liujiesheng
liujiesheng 发表于 2016-1-28 09:26 如果在循环内的话是不是处理速度回慢了呢?引出了的话是开个隧道吗
风之追逐 发表于 2016-1-28 09:17 信号源,按设定波形、频率、幅值输出信号 你左键双击它或右键属性,就出现设置界面了
贝壳要努力
贝壳要努力 发表于 2016-1-28 10:34 嗯 是不是有实际的数据的时候 这个就不需要了? 你昨天做的那个实际上是个 数据显示的吧 那么数据采集的话 要怎么做?
风之追逐 发表于 2016-1-28 09:56 看你数据处理的复杂程度,一般情况下是感觉不到的。循环有For循环和While循环,自己试一下它们的运行情况最好。 建议网上找点LabVIEW入门资料,看一看。或者申请加入个LabVIEW学习的QQ群,群文件里也会有人上传一些学习资料的。 ...
liujiesheng 发表于 2016-1-28 12:22 谢谢啦 我搜集下资料
风之追逐 发表于 2016-1-28 12:55 你可以把自己尝试的程序或截图发上来,针对性的问。概念性的问题,有时候一两句也解释不清楚。
风之追逐 发表于 2016-1-28 10:48 我熟悉的是通过串口采集传感器数据,然后存储到数组里,数组中的数据就转化成图形显示出来了。如此循环就可以了。
贝壳要努力 发表于 2016-1-28 14:42 你说的很对,感谢你的提醒,我也是很想学好labview,我是最近才需要用这个东西,因为我是机械专业,对测控这块不咋熟悉,基础很弱很弱,所以 特别期待你的帮助。
李玉
liyu106 发表于 2016-1-28 19:41 我也在做,开始用DAQmx编的,导师不太满意,现在准备用状态机编呢,也是不太会啊,一起学习啊楼主
盛媛
风之追逐 发表于 2016-01-28 10:48 我熟悉的是通过串口采集传感器数据,然后存储到数组里,数组中的数据就转化成图形显示出来了。如此循环就可以了。
抓狂的小哥
风之追逐 发表于 2016-1-27 09:49 可以,只要你好学,我都会认真回答的。
songhongbao
songhongbao 发表于 2016-2-2 13:57 我也在做用labview进行数据采集,数据处理数据回放这部分,有什么问题可以请教你吗
lijieyi
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
发布讨论
Labview 解析dxf文件并显示
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
AQ6370D使用一段时间会无法通讯问题(TCP通讯)
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
labview怎么精准的控制副本vi的启停
5207 浏览 3 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2025-12-2 20:36 , Processed in 0.932343 second(s), Total 84, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
