扫一扫,分享给好友
#include
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it led3=P2^3; ***it pwm =P3^2 ; //PWM信号输出 uint c=0,a=0,t=0; unsigned char Buffer; /*延时子程序*//* void delay(unsigned char i) { unsigned char j,k; for(j=i;j>0;j--) for(k=125;k>0;k--); } /*定时器0 工作1*/ void time0_Init() //定时器初始化 { TMOD = 0x01; //定时器0工作在方式1 IE = 0x82; EA=1; TH0=(65536-100)/256; TL0=(65536-100)%256; //0.1ms 的高电平 TR0=1; //定时器开始 } /*中断1*/ void Time0_Int() interrupt 1 //中断程序 { TH0=(65536-100)/256; TL0=(65536-100)%256; t++; } /*串口中断子函数*/ void Com_Int(void) interrupt 4 { EA = 0; if(RI == 1) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位 { Buffer=SBUF; RI = 0; } EA = 1; } /*串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中断*/ void Com_Init(void) { TMOD = 0x20; //定时器1工作于方式2,8位自动重载模式,用于产生波特率 PCON &= 0x7f; //是设置波特率不加倍 SCON = 0x50; // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1, TH1 = 0xFd; //设置波特率 9600 TL1 = 0xFd; TR1 = 1; //启动定时器1 ES = 1; //开串口中断 EA = 1; //开总中断 } void send(unsigned char a) //单字节数据发送 { TI=0; SBUF=a; while(TI==0); // TI=0; if(c%2) //发送指示灯标志,每接收一次,此灯亮灭交替 led3=1; else led3=0; c++; } void degree90() { if(t<15) pwm=1; else { pwm=0; if(t==200) t=0; } } void degree45() { if(t<10) pwm=1; else { pwm=0; if(t==200) t=0; } } void degree135() { if(t<20) pwm=1; else { pwm=0; if(t==200) t=0; } } void main() { Com_Init();//串口初始化 Time0_Init(); //定时器初始化 while(1) { switch(Buffer=SBUF) { case 1: degree90(); send(Buffer); break; case 2: degree45(); send(Buffer); break; case 3: degree135(); send(Buffer); break; default: send(Buffer); break; } } } |
3个回答
解决了,晚点完成了作品后跟大家分享下。我菜鸟努力的小成果
按键输入怪怪的.
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:41 , Processed in 0.703965 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13466
