答:变压器耦合功率放大电路的优点是可以实现阻抗变换,缺点是体积庞大、笨重,消耗有色金属,且频率较低,低频和高频特性均较差。 95、什么是OCL电路? 答:OCL电路是指无输出耦合电容的功率放大电路。 96、OCL电路有什么优缺点? 答:OCL电路具有体积小重量轻,成本低,且频率特性好的优点。但是它需要两组对称的正、负电源供电,在许多场合下显得不够方便。 97、什么是OTL电路? 答:OTL电路就是没有输出耦合变压器的功率放大电路。 98、OTL电路有什么优缺点? 答:OTL电路的优点是只需要一组电源供电。缺点是需要能把一组电源变成了两组对称正、负电源的大电容;低频特性差。 99、什么是BTL电路? 答:为了实现单电源供电,且不用变压器和大电容,可采用桥式推挽功率放大电路,简称BTL电路。 100、BTL电路有什么优缺点? 答:BTL电路的优点有只需要单电源供电,且不用变压器和大电容,输出功率高。缺点是所用管子数量多,很难做到管子特性理想对称,且管子总损耗大,转换效率低。 101、目前使用最广泛的功率放大电路是什么? 答:目前使用最广泛的功率放大电路是OTL和OCL电路。 102、什么是交越失真? 答:只有当|Ui|>Uon时,三极管才导通,当输入信号Ui在过零前后,输出信号便会出现失真,这种失真称为交越失真。 103、如何消除交越失真? 答:为了消除交越失真,应当设置合适的静态工作点,使两只晶体管均工作在临界导通或微导通状态。 104、对于OCL功率放大电路,在已知电源电压和负载电阻的情况下,如何估算出电路的最大输出功率? 答:OCL功率放大电路的最大输出功率: 105、对于OCL功率放大电路,在已知电源电压和负载电阻的情况下,如何估算出电路的电源提供的功率? 答:OCL功率放大电路的电源提供的功率: 106、对于OTL功率放大电路,在已知电源电压和负载电阻的情况下,如何估算出电路的最大输出功率? 答:OTL功率放大电路的最大输出功率: 107、对于OTL功率放大电路,在已知电源电压和负载电阻的情况下,如何估算出电路的电源提供的功率? 答:OTL功率放大电路的电源提供的功率: 108、在选择功率放大电路中的晶体管时,应当特别注意的参数有哪些? 答:在选择功率放大电路中的晶体管时,应当特别注意的参数有:晶体管所能承受的最大管压降、集电极最大电流和最大功耗。 109、功率放大电路的最大不失真的输出电压是多少? 答:功率放大电路的最大不失真的输出电压幅值等于电源电压减去晶体管的饱和压降,即:Uom=Vcc-UCES。 110、什么是功率放大电路的最大输出功率? 答:功率放大电路的最大输出功率是指在输入电压为正弦波时,输出基本不失真情况下,负载上可能获得的最大交流功率。即:Pom=Uo×Io。 111、什么是功率放大电路的转换效率? 答:功率放大电路的转换效率是指最大输出功率与电源所提供的功率之比。即:η=Pom/Pv。 112、请简述分析功率放大电路的步骤。 答:由于功率放大电路的输入信号幅值较大,分析时应采用图解法。一般按以下步骤分析:⑴求出功率放大电路负载上可能获得的交流电压的幅值Uom;⑵求出电路的最大输出功率Pom;⑶求出电源提供的直流平均功率Pv;⑷求出转换效率η。 113、什么是功放管的一次击穿? 答:功放管的一次击穿是指,当晶体管的CE间电压增大到一定数值时,集电极电流骤然增大的现象。 114、什么是功放管的二次击穿? 答:功放管的二次击穿是指,当晶体管一次击穿后,若不限制集电极电流,晶体管的工作点将以高速度变化,从而使电流猛增而管压降减小的现象。 115、在功率放大电路中,怎样选择晶体管? 答:选择晶体管时,应使极限参数UCEO>2Vcc;ICM>Vcc/RL;PCM>0.2Pom。 116、什么时候晶体管耗散功率最大? 答:当Uom=2Vcc/π≈0.6Vcc时,PT = PTMAX,即晶体管耗散功率最大。 117、什么是零点漂移现象? 答:输入电压为零而输出电压不为零且缓慢变化的现象,称为零点漂移现象。 118、什么是温度漂移? 答:当输入电压为零,由温度变化所引起的半导体器件参数的变化而使输出电压不为零且缓慢变化的现象,称为温度漂移。它使产生零点漂移的主要原因。 119、抑制零点漂移的方法有哪些? 答:抑制零点漂移的方法有:⑴在电路中引入直流负反馈;⑵采用温度补偿的方法,利用热敏元件来抵消放大管的变化;⑶采用“差动放大电路”。 120、直接耦合放大电路的特殊问题是什么?如何解决? 答:直接耦合放大电路的特殊问题是存在零点漂移现象。解决办法是采用差动放大电路。 121、 差动放大电路有什么功能? 答:差动放大电路可以放大差模信号,抑制共模信号。 122、 共模信号和零点漂移以及温度漂移有什么联系? 答:温度漂移是引起零点漂移的主要原因,所以一般讲的零点漂移就是指温度漂移。温度的变化对差动放大电路来说,实际上就相当于一个共模信号。 123、 差动放大电路的电路结构有什么特点? 答:差动放大电路有两只三极管组成,电路中所有元器件参数都是对称的。 124、 什么是差模信号? 答:差模信号是两个输入信号之差。即: 125、 什么是共模信号? 答:共模信号是两个输入信号的算术平均值。即: 126、什么是差模增益? 答:差模增益指差模信号输入时,其输出信号与输入信号的比值。即: 127、什么是共模增益? 答:共模增益指共模信号输入时,其输出信号与输入信号的比值。即: 128、差动放大电路总的输出电压是什么? 答:差动放大电路总的输出电压: 129、什么是共模抑制比? 答:共模抑制比表明了差动放大电路对差模信号的放大能力和共模信号的抑制能力,记做KCMR,其定义为: 130、差动放大电路的四种接法是什么? |
相关推荐 |
【实测分享】智能显示模块图片乱码 / 模糊?用联发科 MTK 芯片方案避坑!
1453 浏览 0 评论
4019 浏览 1 评论
热释电人体红外传感器前方有物体震动时,会产生信号输出,有没有人知道这是什么原因?
4438 浏览 1 评论
6891 浏览 0 评论
11412 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:01 , Processed in 0.771485 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2187
