扫一扫,分享给好友
51-彩屏初始化.zip
(33.35 KB, 下载次数: 139
STM32-彩屏初始化.zip
(6.12 MB, 下载次数: 1614
删除 各位大师:帮忙看看此程序问题出在哪里?为何下载到开发板没反应呢? 开发板用的是普中科技的HC6800EM3,3.2寸彩屏的IC是R61509V,用的是8位数据接口,接PB8-15,此程序是通过51的程序改的,51的程序可以用,但是STM32的程序用不了,找了两个星期了,实在找不到问题出在哪里? 附件的两个文件:一个为可以运行的51单片机彩屏初始化程序,另一个为有问题的STM32程序。其主要内容见下面: /*1.*RCC配置**************************************************************************************** **************************************************************************************************/ void RCC_PLL3_Configuration(void) { /****1.SYSCLK时钟源配置**********************************************************************************/ //1.复位RCC外部设备寄存器到默认值(打开HSI时钟线路,其它的一律关闭) RCC_DeInit(); //2.打开外部高速晶振 HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //3.等待外部高速HSE时钟准备好 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY)==RESET); FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); // FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); // 这两句还搞不懂是啥意思。 /****2.设置PLL锁相环**********************************************************************************/ //4.设置PLL锁相环时钟源,配置PLL倍频, (HSI走1分频线路,PLL倍频为9) RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //RCC_PLLSource_HSI_Div2 表示: PLL 的输入时钟 = HSI时钟频率除以 2 ; RCC_PLLMul_9 //RCC_PLLSource_HSE_Div1 表示: PLL 的输入时钟 = HSE时钟频率 //RCC_PLLSource_HSE_Div2 表示: PLL 的输入时钟 = HSE 时钟频率除以 2 //5.使能PLL时钟 RCC_PLLCmd(ENABLE); //6.等待PLL时钟就绪 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) { } //7.配置系统时钟 = PLL时钟 (将SYSCLK时钟线路设置为PLLCLK线路) RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //8.等待SYSCLK时钟从HSI线路转换至PLLCLK线路完成;(检查PLL时钟是否作为系统时钟) while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) { } /****3.设置各预分频器**********************************************************************************/ //9.配置AHB(HCLK)时钟=SYSCLK RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //AHB预分频为1 //10.配置高速APB2(PCLK2)钟=AHB时钟 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //APB2预分频为1 //11.配置低速APB1(PCLK1)钟=AHB 1/2时钟 //APB1预分频为2 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //12.此处可增加打开CSS监视系统。 /*****4.开启相应的外设时钟*********************************************************************************/ // RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能APB2外设的GPIOA的时钟 // RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能APB2外设的GPIOB的时钟 } #ifndef __DELAY_H #define __DELAY_H #include "stm32f10x.h" extern void delay_init(void); extern void delay_us(u32 nus); //微秒 extern void delay_ms(u16 nms); //毫秒 #endif ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // 一.用查询法实现delay_us(u32 nus); //微秒级延时 // delay_ms(u16 nms); //毫秒级延时 // 二.用查询法实现delay延时的步骤: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include "delay.h" // static u8 fac_us=0;//us延时倍乘数 //定义fac_us为U8类型的全局变量Static就是定义fac_us为全局变量 u8 fac_us=0; // static u16 fac_ms=0;//ms延时倍乘数 u16 fac_ms=0; void delay_init() { /******************************************1.1配置Systick系统时钟************************************************************************************/ SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //选择外部时钟HCLK/8//假如HCLK(SystemCoreClock)=72MHz,则Systick=HCLK/8=9MHz; /******************************************1.2计算 微秒数 装载数值的因子***************************************************************************/ fac_us=SystemCoreClock/8000000; //系统时钟/8000000=72MHz/8000000=72000000/8000000=9; //上面这句的写法较难理解:假如系统时钟为72MHz时;可以直接写成:fac_us=9; 但是当系统时钟为36MHZ时 //则SysTick时钟为36/8=4.5MHz;则一个SysTick时钟周期为:1/(4.5*1000000);当其因子为4.5时:4.5/(4.5*1000000)=1/1000000=1毫秒; //为了便于当系统时钟改变时;不用重新设置因子;将其写成:fac_us=SystemCoreClock/8000000; 是否也可写 //为:fac_us=SysTickCoreClock/1000000;呢,待验证 /******************************************1.2计算 毫秒数 装载数值的因子***************************************************************************/ fac_ms=SystemCoreClock/8000; //1微妙*1000=1毫秒 //解释含义同上 8000 } void delay_ms(u16 nms) { u32 temp; SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;//A):给SysTick->LOAD装载值。 //假如延时1毫秒,则装载的值为1*fac_ms,假如要延时的值为nms毫秒,则为nms*fac_ms毫秒。 SysTick->VAL =0x00; //B):清空计数器 SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //C):开启计数器开始倒数 do { temp=SysTick->CTRL; } while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16))); //D):等待设定的时间到达 SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //E):关闭计数器 SysTick->VAL =0X00; //F):清空计数器 } void delay_us(u32 nus) { u32 temp; SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载 SysTick->VAL=0x00; //清空计数器 SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //开始倒数 do { temp=SysTick->CTRL; } while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达 SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器 SysTick->VAL =0X00; //清空计数器 } #ifndef __LCD_H #define __LCD_H #include"stm32f10x.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //#define TYPE_LCD_DATA 1 #define TYPE_LCD_COMMAND 0 //定义TYPE_LCD_COMMAND为常量0 #define LCD_SIZE_X 240 //定义LCD_SIZE_X为240 (原值为128) #define LCD_SIZE_Y 400 //定义LCD_SIZE_Y为400(原值为160) //#define DATA P0 //定义P0(pB8-15)口为数据端口 //位带操作,实现51类似的GPIO控制功能 //具体实现思想,参考< //IO口操作宏定义 #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2)) #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr)) #define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum)) //IO口地址映射 #define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+12) //0x4001080C #define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE+12) //0x40010C0C //IO口操作,只对单一的IO口! //确保n的值小于16! #define PAout(n) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n) //输出 #define PAin(n) BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n) //输入 #define PBout(n) BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n) //输出 #define PBin(n) BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n) //输入 #define LCD_WR PBout(2) //PB2 LCD_WR = P2^5; //液晶读/写控制 /WR #define LCD_RD PBout(1) //PB1 LCD_RD = P2^6; //寄存器选择输入 /RD #define LCD_CS PBout(0) //PB0 LCD_CS = P2^7; //液晶使能控制 /LCDE #define LCD_RS PAout(8) //PA8 LCD_RS = P3^2; //RS 引脚定义 /CS1 #define LCD_RST PAout(11) //PA11 LCD_RST = P3^3; //RST 引脚定义 /CS2 void LCD_init(void); void LCD_clear(u8 x); void LCD_GPIO_Init(void); extern u16 colors[]; #endif /************************************************************************************** * * * 3.2寸彩屏R61509V驱动 * * 连接方法: 将3.2寸彩屏插入12864插槽(8位数据接接口PB8-15) * * * ***************************************************************************************/ #include "delay.h" #include "lcd.h" /********************************************************** 写命令与数据子函数 **********************************************************/ void LCD_Write(uchar type, uint value) //变量type判定写入的是command还是data,变量value表示写入的内容 { LCD_CS = 0; LCD_RS = type; // 0: command 1: data LCD_WR = 0; //传送u16变量value高8位数据 GPIOB->ODR &= 0X00ff; //将高8位清0 GPIOB->ODR |= value&0xff00; //传送value高8位 LCD_WR = 1; delay_ms(50); LCD_WR = 0; //传送u16变量value低8位数据 GPIOB->ODR &= 0X00ff; //将高8位清0 GPIOB->ODR |= (value<<8)&0xff00; //传送value低8位 LCD_WR = 1; delay_ms(50); LCD_CS = 1; } /********************************************************** 写16位颜色数据子函数 **********************************************************/ void LCD_Wirte_Data16(uint value) // color data //变量value表示16位二进制(4位16进制数)的颜色数值 { LCD_CS = 0; LCD_RS = 1; LCD_WR = 0; //传送u16变量value高8位数据 GPIOB->ODR &= 0X00ff; //将高8位清0 GPIOB->ODR |= value&0xff00; //传送value高8位 LCD_WR = 1; delay_ms(50); LCD_WR = 0; //传送u16变量value低8位数据 GPIOB->ODR &= 0X00ff; //将高8位清0 GPIOB->ODR |= (value<<8)&0xff00; //传送value低8位 LCD_WR = 1; delay_ms(50); LCD_CS = 1; } /********************************************************* 写寄存器子函数 **********************************************************/ void Reg_Write(uint reg,uint value) //写命令到寄存器 ,//reg为命令数值,//value为16位数据 { LCD_Write(TYPE_LCD_COMMAND,reg); //写命令与数据子函数,TYPE_LCD_COMMAND为0 ,0: command //reg表示写入的command内容 LCD_Wirte_Data16(value); //写16位数据子函数 } /********************************************************** 设置显示窗口子函数 **********************************************************/ void LCD_SetRamAddr(uint xStart, uint xEnd, uint yStart, uint yEnd) //X轴开始坐标xStart, X轴终止坐标xEnd, Y轴开始坐标 yStart, Y轴终止坐标yEnd { Reg_Write(0x200, xStart); //写寄存器子函数//0x200表示写入的命令值,xStart表示写入的数据 Reg_Write(0x201, yStart); Reg_Write(0x0210, xStart); Reg_Write(0x0212,yStart); Reg_Write(0x211,xEnd); Reg_Write(0x213,yEnd); // LCD_Write(TYPE_LCD_COMMAND,0x022); // LCD_Write(TYPE_LCD_COMMAND,0x0202); // 0x22 LCD_Write(TYPE_LCD_COMMAND,0x0202); // delay_ms(500); } /********************************************************** 初始化子函数 **********************************************************/ void LCD_init(void) { LCD_RST=1; delay_ms(5); LCD_RST=0; delay_ms(5); LCD_RST=1; delay_ms(5); LCD_CS =0; //打开片选使能 Reg_Write(0x000,0x0000); delay_ms(5); //写寄存器子函数; 延时子函数 Reg_Write(0x000,0x0000); delay_ms(5); Reg_Write(0x000,0x0000);delay_ms(5); Reg_Write(0x000,0x0000); delay_ms(5); delay_ms(100); LCD_Wirte_Data16(0x0000);delay_ms(5); ////写16位数据子函数 LCD_Wirte_Data16(0x0000);delay_ms(5); LCD_Wirte_Data16(0x0000);delay_ms(5); LCD_Wirte_Data16(0x0000); delay_ms(5); delay_ms(100); Reg_Write(0x400,0x6200);delay_ms(5); Reg_Write(0x008,0x0808); delay_ms(5); // Reg_Write(0x010,0x0010); Reg_Write(0x300,0x0c0c);delay_ms(5);//GAMMA Reg_Write(0x301,0xff13); delay_ms(5); Reg_Write(0x302,0x0f0f); delay_ms(5); Reg_Write(0x303,0x150b); delay_ms(5); Reg_Write(0x304,0x1020); delay_ms(5); Reg_Write(0x305,0x0a0b); delay_ms(5); Reg_Write(0x306,0x0003);delay_ms(5); Reg_Write(0x307,0x0d06); delay_ms(5); Reg_Write(0x308,0x0504); delay_ms(5); Reg_Write(0x309,0x1030); delay_ms(5); Reg_Write(0x010,0x001b);delay_ms(5); //60Hz Reg_Write(0x011,0x0101);delay_ms(5); Reg_Write(0x012,0x0000);delay_ms(5); Reg_Write(0x013,0x0001);delay_ms(5); Reg_Write(0x100,0x0330);delay_ms(5);//BT,AP 0x0330 Reg_Write(0x101,0x0247);delay_ms(5);//DC0,DC1,VC Reg_Write(0x103,0x1000);delay_ms(5);//VDV //0x0f00 Reg_Write(0x280,0xbf00);delay_ms(5);//VCM Reg_Write(0x102,0xd1b0);delay_ms(5);//VRH,VCMR,PSON,PON delay_ms(1220); Reg_Write(0x001,0x0100);delay_ms(5); Reg_Write(0x002,0x0100);delay_ms(5); Reg_Write(0x003,0x1030); delay_ms(5); Reg_Write(0x009,0x0001);delay_ms(5); Reg_Write(0x0C,0x0000);delay_ms(5); //MCU interface Reg_Write(0x090,0x8000);delay_ms(5); Reg_Write(0x00f,0x0000);delay_ms(5); Reg_Write(0x210,0x0000);delay_ms(5); Reg_Write(0x211,0x00ef);delay_ms(5); Reg_Write(0x212,0x0000);delay_ms(5); Reg_Write(0x213,0x018f); delay_ms(5); Reg_Write(0x500,0x0000); delay_ms(5); Reg_Write(0x501,0x0000); delay_ms(5); Reg_Write(0x502,0x005f); delay_ms(5); Reg_Write(0x401,0x0001); delay_ms(5); Reg_Write(0x404,0x0000); delay_ms(5); delay_ms(500); Reg_Write(0x0007,0x0100);delay_ms(5); delay_ms(1000); Reg_Write(0x200,0x0000);delay_ms(5); Reg_Write(0x201,0x0000);delay_ms(5); delay_ms(500); LCD_Write(TYPE_LCD_COMMAND,0x0202); delay_ms(500); } /********************************************************** 清屏子函数 **********************************************************/ void LCD_clear(unsigned char x) { unsigned int com,seg; LCD_SetRamAddr(0,239, 0,399); delay_ms(100); for(com=0;com<400;com++) //Y轴400点 { for(seg=0;seg<240;seg++) //X轴240点 { LCD_Wirte_Data16(colors[x]); //写入颜色数据X } } } //GPIO 配置 void LCD_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能端口时钟 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); //关闭调试端口重映射 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOA GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOB } /******************************************************************************* * 文件名称 : 工程模板(库函数版本V3.5.0) * 文件描述 : 11.1 lcdl2864初始化 * 编写人 : 蒋厚兵 *已经分析问题出现的可能有 : 1.PB2引脚蛸BOOT1(下载完程序后,拔去) 2.硬件上的问题:在51单片机的3.3V下测试没问题,其接线和51相同 3. STM32程序分析 A)外设时钟 B)GPIO配置 C) 引脚宏定义:和51相同 D) 赋值语句 C)时序:和51相同 F) 初始化函数:和51相同 G) 延时函数 *******************************************************************************/ #include"stm32f10x.h" #include "rcc.h" #include "delay.h" #include "lcd.h" u16 colors[]= {0xf800,0x07e0,0x001f,0xffe0,0x0000,0x07ff,0xf81f,0xffff,0x429c}; //0(red),1(green),2(blue),3(yellow),4(black),5(turquoise blue),6(violet),7(white),8(自加的) int main() { u8 ii; GPIO_Write(GPIOA, 0xffff); // GPIO_Write(GPIOB, 0xffff); // RCC_PLL3_Configuration(); delay_init(); //延时函数初始化 delay_ms(50); //上电,等待稳定 LCD_GPIO_Init(); // LCD_init(); //初始化LCD //0.屏幕初始化 for(ii=0;ii<9;ii++) LCD_clear(ii); //从0-8变换刷新屏幕颜色 LCD_clear(2); //停留2(blue)颜色在屏幕 //1.刷屏测试 while(1); } |
24个回答
你好,,请问你是怎么用STM32驱动80 8位接口的LCD的,我的接上和楼主一样的问题。 |
R61509的屏与别的屏不同,用不同的屏有是有所不同的,比如写点,读取,其他的也没啥不同吧,关键还是端口的设置。 写寄存器和写数据要设置好 看看我的
谢谢分享,学习学习。。。
谢谢分享,学习学习。。。
make
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:30 , Processed in 0.637308 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4427
