` 天线问题,现将好东东分享给大家。废话不多说,上图········· 1、D-Link Ant24-1200的拆解
具体方法:包你90%成功(10%失败是因为粗心) 其实还是热转印的方法,印电路板的热转印纸表面很光滑,像是不干胶下面的那层黄色的纸,我们可以找一种代替品,经过试验我找到了两种可以替代的纸。 喷墨打印机用的喷墨纸和铜版纸,这两种纸表面都比较光滑,碳粉不容易渗透进去。
我用的喷墨纸,很便宜,0.13元一张,先将电路打印出来,然后用喷墨纸或是铜版纸复印,最好复印两张,选择比较好的一张,还有一点很重要::复印店为了节省碳粉,一般复印的颜色比较浅,这样复印出来的是绝对不行的,所以复印的时候一定要老板加深颜色,复印出来的要求颜色较黑,均匀无漏色。
将复印件贴到PCB上,用熨斗来回均匀烫熨,熨斗要用中温。
烫熨过后的样子
冷却一会儿,等凉了以后再慢慢撕掉
难免会有掉色的地方,不怕,用油性大头笔给补补妆 接下来用三氯化铁溶液腐蚀PCB板
处理干净的PCB板和反射板,反射板我用的是1mm厚的铝板
尺寸见此图
组装完毕的样子:(间距6mm)
为保证测试的准确、公证。测试天线 自制12db平板天线
自制12dbPCB:呵呵,傻眼了吧,搜到30个AP SSID为1371538015的是我的AP的信号,可以看出比4菱形强出17dBm之多!!!! SSID为GROFO的也强出3dBm,这个和方向有关,再看后面的调整方向测试。 不用我多说也可以看出来结果了吧,实际使用中发现自制12dbPCB天线特别是对信号比较差的很稳定,波动很。
同时还发现,这个天线角度没有4菱天线的大,转动天线调整角度信号强度变化较大,4菱形天线变化较小。
教程完毕~~~~
