Exynos4412有两种封装形式, 其中POP封装的芯片内含1GB内存, 所以不需要外扩DDR, 可大大节省 PCB 面积,功耗控制方面也更好,多用于手持设备当中; SCP 封装优点是内存扩 展更灵活,生产工艺相对更容易控制。 接口详解(一): http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5628031&extra=page%3D1 SIM 卡 SIM 卡的原理图如下图所示。
PCB 上 SIM 卡,如下图所示
按键 Key 按键提供休眠/唤醒、音量+、音量-、返回、HOME 功能。 按键的原理图如下图所示。
PCB 上按键,如下图所示。
复位按键 Key 复位按键的原理图如下图所示。
PCB 上复位按键,如下图所示。
显卡资源以及接口 iTOP-4412 有丰富的视频输出接口,如下图所示包括 HDMI 和 LVDS。在手册 2.1.2 小节 有具体怎么进行硬件连接的详细介绍。 Exnoys4412 可以直接提供 HDMI 信号输出,不需要其它的转换芯片,HDMI 接口的原理 图如下图所示。
LVDS 信号是使用 SN75LVDS83BDGG 将 RGB 信号转换为 LVDS 信号, LVDS 原理图主要部分如下图所示。接口电路和 LVDS 其它外围电路可参考原理图。
PCB 上显卡接口,如下图所示。
HDMI 接口用于支持各种 HDMI 显示器电视等等。 这里需要注意的是, 小的 HDMI 口输出 的才是 HDMI 信号,大的 HDMI 口输出的是 LVDS 信号。 MIPI接口 Exnoys4412 和 MIPI 接口直接相连,没有中间器件,接口原理图如下图所示。
GPS模块 GPS 模块中的芯片是 GNS7560。 GPS 原理图如下图所示。
PCB 上 GPS 模块,如下图所示。
摄像头 CAMERA+AVIN 扩展口 摄像头 CAMERA+AVIN 扩展口原理图如下图所示。
扩展口连接的时候注意“三角形箭头”要和模块小箭头对应。 PCB 上 CAMERA+AVIN 扩展口,如下图所示
实时时钟 RTC RTC实时时钟,在 Android4.0.3 中,安装 CR1220 锂电池之后,完全断电之后时钟也可 以工作。 实时时钟 RTC原理图如下图所示。
PCB 上实时时钟 RTC,如下图所示。
GPIO 扩展口 连接的时候注意“三角形箭头”要和模块小箭头对应。 原理图如下图所示。
PCB 上 GPIO 扩展口,如下图所示。
JTAG扩展口 原理图如下图所示。
PCB 上 JTAG扩展口,如下图所示。
声卡资源以及接口 声卡有耳机和耳麦接口,还有外放封装为 PIN2 的喇叭外放扩展口三个。 声卡原理图主要部分,如下图所示。其余部分可以参考原理图。
PCB 上声卡位置,如下图所示。
***开关以及对应功能 iTOP-4412开发板可以通过***开关控制启动方式以及显卡输出。 如下图, XOM2, XOM3, XOM5 用于控制 4412 启动方式,AP_SLEEP,XEINT6 用于控制显卡输出。
PCB 上拨码开关,如下图所示。
以太网 如下图所示是以太网接口。 在 Android4.0.3 中,需要参考 2.4.3 来设置以太网。 在 Android4.4.4 中,则可以在 Android 设置中,将默认 WIFI 网络设置为有线网。设置好 之后就可以上网了。 以太网原理图如下图所示。 |
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的深入学习之阻塞I/O与非阻塞I/O
307 浏览 0 评论
大神们,想知道你们都用什么ide编程调试器? Arduino IDE?还是 e2studio ?还有其他吗?哪个好用呢
459 浏览 0 评论
825 浏览 0 评论
790 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之复制文件描述符
717 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:29 , Processed in 1.031274 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
