测频率,仿真时能显示正常,做硬件时,1602显示只能显示固定值,频率改变,1602输出却一直不变,是主程序的问题,还是1602那边的问题,哪位大神或者帮忙看一下代码,谢谢了,这是主程序部分
#include #include #include #include "LCD1602.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it clr=P3^0; ***it gate=P3^1; uint num=0; uint j=0,counter=0; unsigned long int Hight_byte=0,Low_byte=0; //ms延时------------------------------ void delayms(uint ms) //延时xx毫秒 { uchar i; while(ms--) { for(i=0;i<120;i++); } } //定时计数 初始化---------------------------------- void CT_init() { TMOD = 0x25; // T0计数,T1定时 TH0 = 0x00; TL0 = 0x00; TH1 = 0x06; TL1 = 0x06; clr=1; clr=0; gate=0; gate=1; ET0 = 1; ET1 = 1; EA = 1; TR0 = 1; TR1 = 1; } //主函数-------------------------------------- void main() { unsigned long fre=0,oldfre=1; bit mode=0; uchar buff_f[10]; uchar buff_p[10]; uint temp=0; LCD_Initial(); CT_init(); GotoXY(0,0); Print("DianXin8 WANGHEI") ; GotoXY(0,1); Print("Stu No.120401222"); delayms(1000); LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); while(1) { fre=(Hight_byte*256)+Low_byte; if(fre!=oldfre) { oldfre=fre; if(fre==0) { GotoXY(0,0);Print("F= 0000000000 Hz"); GotoXY(0,1);Print("F= 0000000000 Hz"); } else { sprintf(buff_p,"%0.6f",1000.0/fre); sprintf(buff_f,"%ld",fre); GotoXY(0,0);Print("F= Hz"); GotoXY(0,1);Print("P= ms"); GotoXY(2,0);Print(buff_f); GotoXY(2,1);Print(buff_p); } } } } /*--------------------------------------------------------------*/ //计数器T0中断服务程序 void T0_counter(void) interrupt 1 using 1 { } /*--------------------------------------------------------------*/ //定时器T1中断服务程序 void T1_timer(void) interrupt 3 using 3 { if(num==3999){ gate=0; TR0=0;TR1=0; Hight_byte=TH0*256+TL0; Low_byte=P1; clr=1; clr=0; TH0 = 0x00; TL0 = 0x00; TH1 = 0x06; TL1 = 0x06; num=0; gate=1; TR0=1;TR1=1; } else num++; } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:07 , Processed in 0.754543 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2222
