JZ2440学习笔记 Chili 2015.5 第二部分,移植uboot2015支持JZ2440的nor flash 5,修改uboot支持nor flash 继续跟着韦老师手册或者视频所讲的uboot启动流程走,我们发现nor flash的初始化在文件u-boot-2015.04-rc4u-boot-2015.04-rc4-my2440archarmlibBoard.c 中的函数void board_init_r(gd_t *id, ulong dest_addr)中的flash_init()中进行,层层深入发现uboot判断如果用户定义了board_flash_get_legacy函数则采用flash_detect_legacy函数进行nor flash检测,否则用标准CFI接口进行检测,我们分别说明。
Legacy检测方式是通过AMD和Intel的标准指令进行nor flash的ID读取,随后将读取的ID跟 u-boot-2015.04-rc4u-boot-2015.04-rc4-my2440driversmtdJedec_flash.c中的jedec_table定义的器件ID进行对比,从而获取器件信息,以及该器件对应的读写控制指令集。
看JZ2440v2电路图,我们发现采用的nor flash器件为MX29LV800BBTC(实际采用的nor flash器件应该不是这个,可能是第一版本的,没有更新过来,发现原因下面来讲) 因为我们在jedec_table中发现其实有定义该器件的信息,但是为何uboot读不到呢,当我把uboot的Debug打开,打印出调试信息时,发现uboot检测nor flash ID为0x2249,对应于Jedec_flash.c宏定义的AM29LV160DB,那么实际开发板上的nor flash型号应该是这个,害我纠结半天,查看jedec_table中并没有器件定义。因此修改如下: book@book-desktop:~/uboot/u-boot-2015.04-rc4$ vim drivers/mtd/jedec_flash.c 在jedec_table中添加以下结构,这是拷贝jedec_table后面的MX29LV800BBTC结构信息并进行修改的(注意不要在条件编译里面定义,否则可能还是未定义,建议放在table的第一个元素出,便于查看) { .mfr_id = (u16)MX_MANUFACT, .dev_id = AM29LV160DB, .name = "AM29LV160DB", .uaddr = { [0] = MTD_UADDR_0x0555_0x02AA }, .DevSize = SIZE_2MiB, .CmdSet = CFI_CMDSET_AMD_LEGACY, .NumEraseRegions= 4, .regions = { ERASEINFO(0x10000, 15), ERASEINFO(0x08000, 1), ERASEINFO(0x02000, 2), ERASEINFO(0x04000, 1), } },
保存更改,再次make book@book-desktop:~/uboot/u-boot-2015.04-rc4$make 编译成功,将生成uboot.bin烧写进开发板,重启,打印如下:
由打印信息可知,现在nor flash可以识别了,但是flash大小和扇区数量不对啊,注意采用legacy获取nor flash信息参数的来源,这些参数都是根据我们添加进jedec_table表的器件信息算出来的,但由于我这个器件信息是在原来1M的MX29LV800BBTC基础上修改了一个器件ID得来的,因此uboot实际计算出来的信息就跟MX29LV800BBTC一模一样了。这种老的方式需要自己实现定义器件信息,因此不是很灵活,本次也只是让读者知道这个原理,legacy检测nor flash方式也就介绍到这里,下面介绍一种更加灵活的,也是uboot或者说nor flash今后支持的方向,标准的检测方式:CFI方式。 5.2 CFI接口检测方式CFI大家可自行百度了解,简单说就是nor flash的一种通用接口规范,大家都按照这种规范来生产flash器件,这样就可以实现一种软件可以适用于各个不同厂家的flash,进而实现了软件的复用性,设计上更改flash器件而不需要更改驱动程序,极大的方便了flash驱动的维护工作。 首先根据AM29LV160DB手册(要学会看手册哦,那些都是些比较简单的英语,多看几遍把主要的单词记下,以后翻来覆去就是那么几个专业词汇)更改支持的最大扇区数 book@book-desktop:~/uboot/u-boot-2015.04-rc4$ vim include/configs/smdk2410.h 修改如下:
修改函数返回值,使uboot采用CFI方式进行nor flash检测: book@book-desktop:~/uboot/u-boot-2015.04-rc4$ vim board/samsung/smdk2410/smdk2410.c 如图所示,将返回值改为0即采用CFI方式,return 1就是legacy方式,具体可查看源代码,二种方式只能取其一哦。 |
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的深入学习之阻塞I/O与非阻塞I/O
307 浏览 0 评论
大神们,想知道你们都用什么ide编程调试器? Arduino IDE?还是 e2studio ?还有其他吗?哪个好用呢
459 浏览 0 评论
825 浏览 0 评论
790 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之复制文件描述符
717 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:59 , Processed in 0.662707 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
