扫一扫,分享给好友
module seg7(
clk,rst_n, sm_cs_n,sm_db ); input clk; input rst_n; output [1:0] sm_cs_n; output reg[6:0] sm_db; reg[24:0] cnt; always @(posedge clk or negedge rst_n) if(!rst_n) cnt <= 25'd0; else cnt <= cnt +1'b1; reg[3:0] num; always @(posedge clk or negedge rst_n) if(!rst_n) num <= 4'd0; else if(cnt == 25'h0ffffff) num <= num +1; parameter seg0 = 7'h3f, seg1 = 7'h06, seg2 = 7'h5b, seg3 = 7'h4f, seg4 = 7'h66, seg5 = 7'h6d, seg6 = 7'h7d, seg7 = 7'h07, seg8 = 7'h7f, seg9 = 7'h6f, sega = 7'h77, segb = 7'h7c, segc = 7'h39, segd = 7'h5e, sege = 7'h79, segf = 7'h71; always @(num) case(num) 4'h0: sm_db <= seg0; 4'h1: sm_db <= seg1; 4'h2: sm_db <= seg2; 4'h3: sm_db <= seg3; 4'h4: sm_db <= seg4; 4'h5: sm_db <= seg5; 4'h6: sm_db <= seg6; 4'h7: sm_db <= seg7; 4'h8: sm_db <= seg8; 4'h9: sm_db <= seg9; 4'ha: sm_db <= sega; 4'hb: sm_db <= segb; 4'hc: sm_db <= segc; 4'hd: sm_db <= segd; 4'he: sm_db <= sege; 4'hf: sm_db <= segf; default : ; endcase assign sm_cs_n = 2'b00; endmodule /*********************** reg[3:0] num; always @(posedge clk or negedge rst_n) if(!rst_n) num <= 4'd0; else if(cnt == 25'h0ffffff) num <= num +1; ************************/ 问题:这是两个数码管同时从0--f循环变化。而num是当cnt==25'h0fffff时,加一。说明num只会不断加一,可能加到1,2,3,4,5,,,,15,16,17,18,19,20,,,,那么,数码管只会从0--f,然后就木有变化了。但是,事实上,数码管在从0--f不断的循环变化(这是正确的实验现象),我就是有点不理解而已,求大神告知!! |
3个回答
原因在于你的num是4位的寄存器,当计数到f时寄存器溢出,重新从0开始。建议你好好看看verilog语法,防止出现这样的低级错误认识。下载程序之前先仿真,通过仿真波形观察写的时序是否达到要求。祝好~~
最佳答案
你说的在理,4位寄存器溢出 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
252 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1501 浏览 0 评论
907 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
658 浏览 0 评论
4427 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:02 , Processed in 0.593489 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2831
