电子发烧友论坛|
1.CPU的结构:16个寄存器R0-R15,16位算数逻辑单元ALU和一个指令控制单元。 2.寄存器中R4-R15是通用寄存器没有特殊功能。 R0-R3具有特殊性: R0:程序计数器PC(Program counter),存放着下一条要从程序存储器中取出的指令的地址。 R1:堆栈指针SP(Stack Point),系统堆栈在系统调用子函数或者进入中断服务程序时,保护程序计数器PC。 R2:状态寄存器SR(State Register): R3:常数发生器
3.状态寄存器SR 4.低功耗 不同的低功耗模式就是配置不同的SCG1,SCG0,OscOff,CPUOff. SCG1:复位使能SMCLK,置位则禁止SMCLK. SCG0:复位激活DCO,置位且DCOCLK不用于MCLK或SMCLK时禁止DCO。 OscOff:复位则LFXT激活,置位且LFXT不用于MCLK或SMCLK时,LFXT振荡器禁止--对应着ACLK。 CPUOff:复位则MCLK激活,置位则MCLK停止。 解释: (1)POR:POWER ON RESET.上电或复位信号都可以发生POR。 PUC:POWER UP CLEAR.POR可以出发PUC,另外看门狗的事件可以出发PUC。 (2)AM:全部活动 LPM0:CPUOFF=1,CPU被禁止,即MCLK被禁止。 LPM1:CPUOFF=1,SCG0=1。CPU-MCLK禁止,且若DCO未用做MCLK或SMCLK,则DCO禁止。 LPM2:CPUOFF=1,SCG1=1。CPU-MCLK禁止,SMCLK禁止。(DCO未用作MCLK,SMCLK则自动禁止) LPM3:CPUOFF=1,SCG1=1,SCG0=1.CPU-MCLK禁止,SMCLK禁止,DCO禁止。 LPM4:CPUOFF=1,SCG1=1,SCG0=1,OSCOFF=1.全部禁止,包括ACLK也禁止。
5.系统工作原理:单片机各个模块运行完全独立。定时器,IO,AD,看门狗等都可以在主CPU休眠的状态下独立运行。 软件将CPU设定到某一低功耗工作模式下,在需要时使用中断将CPU从休眠状态中唤醒,完成工作后又进入相应的休眠状态。 系统响应中断的过程:如果在中断处理子程序中修改堆栈中SR的状态,那么中断返回后将不再是原来的SR状态。 PC入栈,SR入栈。 中断向量赋给PC。 GIE,CPUOFF,OSCOFF,SCG1清除。 IFG标志位清除. 执行中断处理子程序。 执行REti指令,中断返回。 SR出栈 PC出栈
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码 进入LPM3:SCG1+SCG0+CPUOFF:也就是只有ACLK是活动的,但是仍支持WDT,TIMER. 编译器支持直接对位赋值:_intrinsic unsigned short _BIS_SR(unsigned short),位于in430.h 同理要清除SR中某一位的话就用 _BIC_SR(); |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3327个成员聚集在这个小组
加入小组9571 浏览 1 评论
10369 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
10689 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2658 浏览 1 评论
5115 浏览 1 评论
10689浏览 2评论
10369浏览 1评论
9571浏览 1评论
8228浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:49 , Processed in 0.552124 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
