分析:本例是简单的时钟,因此采用单片机定时器提供时钟源。时间设置采用按键调节,用两个按键,一个负责小时的增加设置,另一个负责分钟的增加。 单片机STC12C2052AD20脚,晶振采用12M。
引脚分配:P1.0----P1.7 a b c d e f g :
P3.0 按键1 数码管小时加1按键
P3.1 按键2 数码管上分钟加1设置按键
P3.2----P3.5 4位数码管
程序流程:
#include
***it Key1=P3^0; //定义2个按键用于调整时间
***it Key2=P3^1;
***it Wei1=P3^2; //四位数码管定义端口
***it Wei2=P3^3; //
***it Wei3=P3^4;
***it Wei4=P3^5;
unsigned char code LEDchar[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //数码管0-9真值表
unsigned charLedBuff[4]={0xff,0xff,0xff,0xff}; //4位数码管显示数字缓存
unsigned int ms=0;//定义毫秒全局变量
unsigned char miao=0,fen=59,shi=23;//秒,分,时 全局变量
bit keyst1=1;
bit keyst2=1;
bit backup1=1;
bit backup2=1;
TMOD=0x01; //定时模式1,16位定时器
TH0=0xF8;//初值计算公式 65536-(定时时间(2ms=2000us)/1us(晶振12M的计数周期时间))=63536
TL0=0x30;//63536转换为16进制为 F830H 分配给定时器TH0 TL0 就可以了
EA=1;//开总中断
ET0=1;//打开定时器0中断
TR0=1;//定时器0开始运行
void ShowNumber(unsigned int num) //显示数字函数,参数是1个短整形的数字num
signedchar i; //定义变量i用于循环数的位数
unsignedchar buf[4]; //定义一个数组用于保存分离出来各位的数据
for(i=0;i<4; i++)
buf= num % 10;
num= num / 10;
} //上面2个语句就是循环4次,把1个4位数进行按位分离后存放在数组buf中
for(i=3;i>=1; i--) //进行首位是零,不显示
if(buf== 0) //如果首位是零,则把数码管显示缓存数据为0XFF,由于是共阳极数码管,如果数据是0xff 则数码管不显示
LedBuff= 0xFF;
else //如果首位不是零,则跳出循环
break;
for(;i>=0; i--) //i继承了上面语句的数值,把该位的数字通过Ledchar[buf]数组,进行转换为该数字的显示数据并赋值给数码管显示缓存
LedBuff= LEDchar[buf];
unsigned int num(unsigned charhour,unsigned char minute) //2个8位数据类型变量,合并连接为16位数据来信变量
unsignedint date;
date=100*hour+minute;
returndate;
void main()
P1=LEDchar[0];
Time0int();//定时器初始化
while(1)
ShowNumber(num(shi,fen));
if(keyst1!=backup1)
if(keyst1==0)
shi++;
backup1=Key1;
if(keyst2!=backup2)
if(keyst2==0)
fen++;
backup2=Key2;
void interruptTimer0() interrupt 1
staticunsigned char i;
staticunsigned char keybuf1=0xff;
staticunsigned char keybuf2=0xff;
TH0=0xf8; //定时器初值重新赋值
TL0=0x30;
ms++; //利用2毫秒定时器中断来进行时间的累计并把累计次数赋值给时间变量
if(ms>=500)
ms=0;
miao++;
if(miao>=60)
miao=0;
fen++;
if(fen>=60)
fen=0;
shi++;
if(shi>=24)
shi=0;
switch(i)//每次进入中断进行1位数码管的显示刷新,5次耗时10ms
case0: Wei4=1;Wei3=1;Wei1=0;i++;P1=LedBuff[3];break;
case1: Wei1=1;Wei2=0;i++;P1=LedBuff[2];break;
case 2:Wei2=1;Wei3=0;i++;P1=LedBuff[1];break;
case3: Wei3=1;Wei4=0;i++;P1=LedBuff[0];break;
case4:
Wei3=0;i=0;
if(ms<=250)
P1=0x7F; //显示数码管上的冒号
else
P1=0xff; //关闭冒号
break;
default:break;
keybuf1=(keybuf1<<1)|Key1; //按键扫描利用中断每2ms检测1次按键状态,把状态值放入keybuf变量中
if(keybuf1==0x00) //经过8次中断,如果keybuf变量时0x00,则按键为按下状态,
keyst1=0;
elseif(keybuf1==0xff) //经过8次中断,如果keybuf变量时0xff,则按键为弹起状态,
keyst1=1;
keybuf2=(keybuf2<<1)|Key2;
if(keybuf2==0x00)
keyst2=0;
elseif(keybuf2==0xff)
keyst2=1;
