发 帖
[文章]
STM32学习教程6:这些代码大家都用得到
2015-1-28 16:24:57  6429 STM32
  • 应用5、 阅读rcc:单片机时钟管理。
我的理解——管理外部、内部和外设的时钟,设置、打开和关闭这些时钟。 基础应用1:时钟的初始化函数过程——
用法:
  1. void RCC_Configuration(void)    //时钟初始化函数 {
  2.   ErrorStatus HSEStartUpStatus;     //等待时钟的稳定   RCC_DeInit();         //时钟管理重置
  3.   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);      //打开外部晶振
  4.   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部晶振就绪   if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)   {
  5. FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //flash读取缓冲,加速
  6.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //flash操作的延时     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //AHB使用系统时钟
  7.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);  //APB2(高速)为HCLK的一半     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);  //APB1(低速)为HCLK的一半
  8. //注:AHB主要负责外部存储器时钟。PB2负责AD,I/O,高级TIM,串口1。APB1负责DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。
  9.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz     RCC_PLLCmd(ENABLE);     //启动PLL
  10. while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET){} //等待PLL启动
  11. RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //将PLL设置为系统时钟源
  12. while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08){}           //等待系统时钟源的启动
复制代码
1、阅读exti:外部设备中断函数
我的理解——外部设备通过引脚给出的硬件中断,也可以产生软件中断,19个上升、下降或都触发。EXTI0~EXTI15连接到管脚,EXTI线16连接到PVD(VDD监视),EXTI线17连接到RTC(闹钟),EXTI线18连接到USB(唤醒)。
    基础应用1,设定外部中断初始化函数。按需求,不是必须代码。
用法:
  1. void EXTI_Configuration(void) {
  2. EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //外部设备中断恢复默认参数 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = 通道1|通道2;  //设定所需产生外部中断的通道,一共19个。
  3. EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //产生中断 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //上升下降沿都触发
  4. EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //启动中断的接收  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);           //外部设备中断启动 }
复制代码
2、阅读dma:通过总线而越过CPU读取外设数据
我的理解——通过DMA应用可以加速单片机外设、存储器之间的数据传输,并在传输期间不影响CPU进行其他事情。这对于入门开发基本功能来说没有太大必要,这个内容先行跳过。
3、阅读systic:系统定时器
我的理解——可以输出和利用系统时钟的计数、状态。 基础应用1,精确计时的延时子函数。推荐使用的代码。     用法:
  1. static vu32 TimingDelay;//全局变量声明
  2. void SysTick_Config(void)//systick初始化函数 {
  3.     SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);//停止系统定时器     SysTick_ITConfig(DISABLE);                //停止systick中断     SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);     //systick使用HCLK作为时钟源,频率值除以8。
  4.     SysTick_SetReload(9000);//重置时间1毫秒(以72MHz为基础计算)     SysTick_ITConfig(ENABLE);//开启systic中断 }
  5. void Delay (u32 nTime) //延迟一毫秒的函数 {
  6.     SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);   //systic开始计时
  7.     TimingDelay = nTime;               //计时长度赋值给递减变量     while(TimingDelay != 0);           //检测是否计时完成
  8. SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);  //关闭计数器     SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);    //清除计数值 }
  9. void TimingDelay_Decrement(void)
  10. //递减变量函数,函数名由“STM32f10x_it.c”中的中断响应函数定义好了。 {
  11.     if (TimingDelay != 0x00)               //检测计数变量是否达到0        {
  12.       TimingDelay--;                     //计数变量递减        } }
复制代码
注:建议熟练后使用,所涉及知识和设备太多,新手出错的可能性比较大。新手可用简化的延时函数代替:
  1. void Delay(vu32 nCount)//简单延时函数 {
  2.   for(; nCount != 0; nCount--);(循环变量递减计数) }
  3. 当延时较长,又不需要精确计时的时候可以使用嵌套循环: void Delay(vu32 nCount)        //简单的长时间延时函数
  4. {int i;                         //声明内部递减变量   for(; nCount != 0; nCount--)  //递减变量计数 {for (i=0; i<0xffff; i++)}  //内部循环递减变量计数 }
复制代码
4、阅读gpio:I/O设置函数
我的理解——所有输入输出管脚模式设置,可以是上下拉、浮空、开漏、模拟、推挽模式,频率特性为2M,10M,50M。也可以向该管脚直接写入数据和读取数据。     基础应用1,gpio初始化函数。所有程序必须。
用法:
  1. void GPIO_Configuration(void) {
  2.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;   //GPIO状态恢复默认参数
  3. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_标号 | GPIO_Pin_标号 ; //管脚位置定义,标号可以是NONE、ALL、0至15。
  4. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;//输出速度2MHz     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入模式     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);        //C组GPIO初始化
  5. //注:以上四行代码为一组,每组GPIO属性必须相同,默认的GPIO参数为:ALL,2MHz,FLATING。如果其中任意一行与前一组相应设置相同,那么那一行可以省略,由此推论如果前面已经将此行参数设定为默认参数(包括使用GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure代码),本组应用也是默认参数的话,那么也可以省略。以下重复这个过程直到所有应用的管脚全部被定义完毕。  „„ }
复制代码
    基础应用2,向管脚写入0或1
    用法:GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, (BitAction)0x01);//写入1
相关链接:
stm32学习教程16:题外话,自己做块工程板
4
2015-1-28 16:24:57   评论 分享淘帖 举报
2 个讨论
2016-10-23 21:59:00 评论
举报
2016-12-1 11:51:30 评论
举报
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
厂商专区
飞凌嵌入式
瑞萨单片机论坛
米尔电子
Aigtek安泰电子
斯丹麦德电子
芯佰微电子
其利天下技术小组
道生物联技术社区
视美泰
FCom富士晶振
大大通
合众恒跃
进迭时空
RT-Thread论坛
EASY-EAI灵眸科技
技术社区
张飞电子技术社区
KaihongOS技术社区
FPGA开发者技术社区
RISC-V MCU技术社区
HarmonyOS技术社区
OpenHarmony开源社区
OpenHarmony开源社区
嵌入式论坛
ARM技术论坛
STM32/STM8技术论坛
嵌入式技术论坛
单片机/MCU论坛
RISC-V技术论坛
瑞芯微Rockchip开发者社区
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
电路图及DIY
电路设计论坛
DIY及创意
电子元器件论坛
专家问答
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
综合技术与应用
机器人论坛
USB论坛
电机控制
模拟技术
音视频技术
综合技术交流
上位机软件(C/Python/Java等)
无线通信论坛
WIFI技术
蓝牙技术
天线|RF射频|微波|雷达技术
EDA设计论坛
PCB设计论坛
DigiPCBA论坛
Protel|AD|DXP论坛
PADS技术论坛
Allegro论坛
multisim论坛
proteus论坛|仿真论坛
KiCad EDA 中文论坛
DFM|可制造性设计论坛
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术
传感技术
招聘/交友/外包/交易/杂谈
项目外包
供需及二手交易
工程师杂谈|交友
招聘|求职|工程师职场
官方社区
发烧友官方/活动
华秋商城
华秋电路
元器件搜索引擎
元器件搜索引擎
