扫一扫,分享给好友
1、 如何添加SCH库: 网上有两种添加方法: 方法一:(推荐)
按照上述步骤添加元件库即可。 方法二:(稍后讲)
2、 如何添加PCB库: 先找到以下路径: C: 用户%用户名%AppDataLocalVirtualStoreWindowsADVPCB99SE.ini 用记事本打开,找到: 这里的Count=6 意思是说你加载了6个PCB库(如果你第一次打开这个文件,Count应该等于1)。并且下面有有一行File0=D>MSACCESS:……。 步骤一:现在复制file=0这一行的代码,然后像上图这样依次往下粘贴,并且将复制得到的file0依次改为file1,file2……。 步骤二:将复制得到的每一行后面的Advpcb.ddb$OP>$ON>PCB Footprints.lib,依次换成 GeneralIC.ddb$OP>$ON>General IC.lib, InternationalRectifiers.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib Miscellaneous.ddb$OP>$ON>Miscellaneous.lib Transformers.ddb$OP>$ON>Transformers.lib Transistors.ddb$OP>$ON>Transistors.lib 即: Count=6 File0=D>MSACCESS:$RP>D:DesignExplorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>PCBFootprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File1=D>MSACCESS:$RP>D:DesignExplorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>GeneralIC.ddb$OP>$ON>General IC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File2=D>MSACCESS:$RP>D:DesignExplorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>InternationalRectifiers.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File3=D>MSACCESS:$RP>D:DesignExplorer 99 SELibraryPcbGenericFootprints$RN>Miscellaneous.ddb$OP>$ON>Miscellaneous.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File4=D>MSACCESS:$RP>D:DesignExplorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Transformers.ddb$OP>$ON>Transformers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File5=D>MSACCESS:$RP>D:DesignExplorer 99 SELibraryPcbGenericFootprints$RN>Transistors.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> 步骤三:将修改好后的整段代码复制粘贴到该文件的末尾并覆盖,即: 注意:1、在修改时,关掉Protel99se 2、如果你想添加别的PCB库,可自行修改上述库文件的目录,将库的ddb文件名和lib的文件名对应起来即可!即:
General IC.ddb$OP>$ON>General IC.lib, InternationalRectifiers.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib 3、Count的数值要对应好,不要忘了修改Count! 4、刚才讲的添加SCH的第二种方法,可以用添加PCB的方法来添加,是类似的,只需要找准路径添加即可! C:Windows用户%用户名%AppDataLocalVirtualStoreWindowsADVSCH99SE.ini 不过不建议这样做,浪费时间。推荐用方法一! 5、网上有人说ADVSCH99SE和ADVPCB99SE可以在windows下找到,可我只找到了前者,后者就算我新建了一个pcb板,系统还是没有自动创建ADVPCB99SE。 |
好多知识,不知用有不
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
12595 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
9200 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
9110 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
7869 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
14699 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:49 , Processed in 0.466219 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2912
