扫一扫,分享给好友
` 各位大神,小弟出来贵地,烦请大神门帮帮忙呀 ,帮我解决下我的问题呀!我有两个板子A和B。我想做的东西是,A板实时采集环境温度并显示温度值,同时A板将采集到的温度数据通过RS485传送到B板,B板将接从A板接收到的温度数据也在液晶上显示出来。 我自己写了一个简单单向的485传输协议起始位0x24 十位 个位 小数位 校验位 结束位 0x23, 其中校验位是取:十位,个位和小数位之和。我将A板通过USB转485工具和电脑相连,电脑上打开串口助手,可以采集到当前的温度实时数据:比如27度到30度之间采集的数据是: 24 31 35 37 9D 23 24 31 36 35 9C 23 24 31 36 33 9A 23 24 31 36 35 9C 23 24 31 36 35 9C 23 24 31 36 37 9E 23 24 31 36 35 9C 23 24 31 36 35 9C 23 24 31 36 37 9E 23 24 31 36 33 9A 23 24 31 36 37 9E 23 24 31 36 33 9A 23 24 32 33 37 9C 23 24 32 33 35 9A 23 24 32 33 37 9C 23 24 32 34 31 97 23 24 32 31 37 9A 23 24 32 31 39 9C 23 24 32 32 33 97 23 24 32 31 39 9C 23 24 32 31 39 9C 23 24 32 31 39 9C 23 24 32 31 37 9A 23 24 32 31 35 98 23 24 32 31 34 97 23 24 32 31 34 97 23 24 32 31 30 93 23 可以看出数据是正确的温度为0的时候,串口收到的数据是:24 30 30 30 90 23。 现在的问题是B板子上接收到的温度数据不对,数据只能接收一次而且无法自动更新。我把B板用工具和电脑连接起来,通过串口助手发送数据,B板显示数据不正确,且无法更新数据。 但是经我调试看,B板程序可以进入中断接收函数(我在中断里放了一个LED,一发数据进入中断接收灯就会亮一下)。我接收程序写得不好,就是不知道怎么写。大家帮帮我吧!小弟刚学没几天!再次恳请大家帮忙了! 有能力的帮解决下,和我一样菜鸟的捧个人场,帮我顶顶!!!让大神看到帮我解决一下!!!小弟定感激涕零,无以言表!!!! 下面贴出程序代码: //RS485接收/发送资源 // uint8_t aucTxBuff_UART4[256]; //RS485发送缓冲区 uint8_t aucRxBuff_UART4[256]; //RS485接收缓冲区 uint16_t uiRx4_DataLen = 0; //接收数据长度 uint8_t ucRx4_RcvReady = 0; //为是则表示数据接收完毕 uint8_t RS485_RX_CNT=0; //接收到的数据长度 ******************************************************************************************************************* sum();求和函数 取温度值得十位,个位和小数位上的数据之和,作为校验字节返回 ********************************************************************************************************************/ unsigned char sum(unsigned char *dat,unsigned char n) { unsigned char i; unsigned char s_dat=0x00; for(i=1;i { s_dat+=dat; } return(s_dat); } 发送部分: if(mode==2)//模式2界面 { LCD12864_Display_Words(0, 2, "RS485"); LCD12864_Display_Words(0, 5, "模式"); LCD12864_Display_Words(1,0,"从机1:"); /***********************************************以下为自定义通讯协议***************************************************************/ Temperature =(sDevSystemPara.afAI_InputLast[0]/0.306)*100;//对pt100电流值进行处理转化为温度值,*10保留一位小数 temp = Temperature;//读取温度 aucRxBuff_UART4[0]=0x24; //发送协议起始标志$ aucRxBuff_UART4[1]=temp%1000/100; //存十位上的数据 aucRxBuff_UART4[2]=temp%100/10; //存个位上的数据 aucRxBuff_UART4[3]=temp%10; //存小数位上的数据 aucRxBuff_UART4[4]=sum(aucRxBuff_UART4,3);//存校验和 aucRxBuff_UART4[5]=0x23; //发送协议结束标志位 UART4_SendData(aucRxBuff_UART4,6); //从机向主句发送温度数据 OStimeDlyHMSM(0,0,0,1000); //延时1秒 } 接收部分: if(mode==2) { LCD12864_Display_Words(0, 2, "RS485"); LCD12864_Display_Words(0, 5, "模式"); LCD12864_Display_Words(1,0,"从机1:"); //以下为接收部分代码 if(ucRx4_RcvReady == 1)//接收完成,数据均缓存到aucRxBuff_UART4[]里 { if(aucRxBuff_UART4[0]!=0x24)//判断头是不是起始标志0x24 { uiRx4_DataLen=0; } if(uiRx4_DataLen>6)//若接收字节大于6 { uiRx4_DataLen=0; sum_reslut=0; sum_reslut=sum(aucRxBuff_UART4,3);//和校验求和 if(sum_reslut==aucRxBuff_UART4[4])//校验和对则对接收的数据进行显示 { LCD12864_Write(0xf8,0x98); LCD12864_Write(0xfa,(aucRxBuff_UART4[1]+0x30)); LCD12864_Write(0xfa,(aucRxBuff_UART4[2]+0x30)); LCD12864_Write(0xfa,'.'); LCD12864_Write(0xfa,(aucRxBuff_UART4[3]+0x30)); } OSTimeDlyHMSM(0,0,0,1000); } } 接收中断部分: void UART4_IRQHandler(void) { u8 c; static u8 flag = 0; static u8 uiRx4_DataLen_Temp = 0; if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) != RESET) { USART_ClearITPendingBit( UART4, USART_IT_RXNE); //清除中断位 c=UART4->DR; if((c=='$')|(flag==1)) { flag=1; aucRxBuff_UART4[uiRx4_DataLen_Temp] = c; uiRx4_DataLen_Temp++; if(c == '#') { ucRx4_RcvReady = 1;//置位一个接收完成标志? uiRx4_DataLen = uiRx4_DataLen_Temp;//外部获取接收长度 flag = 0; } } else { flag=0; uiRx4_DataLen_Temp = 0; } //aucRxBuff_UART4[uiRx4_DataLen] = c; //uiRx4_DataLen++; } //处理IDLE中断 //当产生IDLE中断时,表示接收完毕一组完整的数据 else if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_IDLE) != RESET) { //这个语句加上上面的判断语句结合起来才能清除IDLE中断 c = UART4->DR; // //此时UART4数据接收完毕。 //用户可以处理数据。最好在主程序中处理,而不是在中断程序中处理。 // ucRx4_RcvReady = 1; } }
协议代码.zip
(1.64 KB, 下载次数: 75
4个回答
你发送的就是ASCII码。为什么送显示的时候还加+0x30啊
12864的现实字符似乎有需要加这个偏移值
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:37 , Processed in 0.816090 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3385
