(1)环境要清洁,切忌在多尘的环境下操作。尤其有部分液晶屏在更换灯管时需要拆卸背光板,如果不慎落入灰尘,会导致屏幕有暗点。
(2)因为灯管极其纤细脆弱,整个更换过程当中用力一定要轻柔,否则很容易导致灯管折断。初学者在首次更换灯管时,折断几根灯管是常有的事情,因此建议尽量购买带架的灯管,这样既可避免这种事故发生,也可消除
焊接过程中可能导致的损坏。
(3)拿灯管时,要戴橡胶薄膜手套,以免手上的汗渍沾到灯管上,使用时间长以后,灯管局部会发黄。
(4)焊接灯管电极连线时,焊接速度要快,焊点要圆润光滑。如果焊点有
毛刺,很容易打火放电,引起高压驱动
电路损坏,或者
显示器无规律黑屏。
(5)如果更换的是裸管,在将旧灯管从灯架取出时,要防止把灯架弄变形,否则,在更换完灯管后,屏幕周边很容易出现漏光现象,处理起来将相当困难。
(6)给自己不熟悉的液晶屏更换灯管时,要十分小心,切忌不要动作过大,以免对液晶屏造成损伤。
(7)部分液晶屏在更换灯管时,需要将液晶屏上的柔性印制电路板(
FPC)移开,这块FPC板特别娇嫩,不能用力牵拉,否则会导致屏幕出现亮线甚至完全报废,排线一旦折断,则修复成功率很低。
(8)在用手接
触电板上的
元件时,要防止静电损坏
元器件,最好戴防静电腕带操作。
(9)在对灯管进行代换时,主张所有灯管同时换新,这样屏幕各部分亮度比较一致,眼睛不易疲劳,同时,
逆变器各高压负载相同,不会造成闪烁或黑屏的故障。
