静电产生的方式有很多种,在一些特殊的工作环境下,尤其是在
电子工业领域,静电的产生危害是非常大的,我们该如何消除静电,从而提高我们的工作效率呢? 日常工作中最常见的静电产生方式包括下面几种:
摩擦:在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电。这是产生静电的最普通方法。另外,任何两种不同物质的物体接触后再分离,也能产生静电。
感应: 针对导电材料而言,因电子能在它的表面自由流动,如将其置于一电场中,由于同性相斥,异性相吸,正负电子就会转移。
传导:针对导电材料而言,因电子能在它的表面自由流动,如与带电物体接触,将发生电荷转移。
剥离带电:常见的有轮子和皮带之间,无论同种还是不同物质,都会产生。
离子溅射
其他:断裂起电(分裂起电,破碎起电),热电效应(冷冻起电),压电效应 ,电解带电 ,溅泼起
集成电路元器件的线路缩小,耐压降低,线路面积减小,使得器件耐静电冲击能力的减弱,静电电场(Sta
ticElectricField)和静电电流(ESDcurrent)成为这些高密度元器件的致命杀手。同时大量的塑料制品等高绝缘材料的普遍应用,导致产生静电的机会大增。日常生活中如走动,空气流动,搬运等都能产生静电。人们一般认为只有CMOS类的晶片才对静电敏感,实际上,集成度高的元器件
电路都很敏感。
A.静电对电子
元件的影响:
① 静电吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响产品的功能与寿命。
② 因电场或电流破坏元件的绝缘或导体,使元件不能工作(完全破坏)。
③ 因瞬间的电场或电流产生的热,元件受伤,仍能工作,寿命受损。
B、静电损伤的特点:
①隐蔽性人体不能直接
感知静电,除非发生静电放电,但发生静电放电,人体也不一定能有电击的感觉。这是因为人体感知的静电放电电压为2-3KV。
②潜伏性有些电子元器件受到静电损伤后性能没有明显的下降,但多次累加放电会给器件造成内伤而形成隐患,而且增加了器件对静电的敏感性。已产生的问题并无任何方法可治愈。
③随机性电子元件什么情况下会遭受到静电破坏呢?可以这么说,从一个元件生产后一直到它损坏以前所有的过程都受到静电的威胁,而这些静电的产生也具有随机性。由于静电的产生和放电都是瞬间发生的,及难预测和防护。
④复杂性静电放电损伤分板工作,因电子产品的精细,微小的结构特点而费时、费事、费钱,要求较复杂的技术往往需要使用扫描电镜等精密仪器,即使如此有些静电损伤现象也难以与其他原因造成的损伤加以
区别,使人误把静电损伤失效当作其它失效,这是对静电放电损害未充分认识之前,常常归咎于早期失效或情况不明的失效,从而不自觉的掩盖了失效的真正原因。
⑤严重性ESD问题表面上看来只影响了制成品的用家,但实际上亦影响了各层次的制造商,PU涂指手套小编如:保用费、维修及公司的声誉等等。
对大多数人来讲手套的作用是作为冬季的防寒用具,但对于工厂工人作业来说,防护手套是必不可少的,事情的发展是一个由小到大的过程,当存在微小的安全隐患时,如果不给予足够的重视和正确及时处理,就会留下无穷的后患。所以,我们在实际工作中要防微杜渐,从小事做起,及时处理好不安全因素,避免事故的发生。安全无小事,可是我往往不把一些不起眼的问题放心上,总是说无关紧要。这样一来就错过了消缺的时机,而随着这些小事的积累,慢慢就演变成了大隐患,长期下去最终酿成了事故的发生,这关系到一个人的工作态度问题,不是我们没发现问题,而是我们看待和处理问题的态度。我们所从事的工作,时时刻刻都存在着危险,但很多起事故的发生,一方面因为硬件问题,更多的是人为的因素。就比如公司在劳动保护方面的要求,工作期间要求佩戴劳动保护用品等,但是还是有很多人因为图省事而放弃了这样的保护。
