电子发烧友论坛|
概述: 315M,433M,868M ,915M UART Module (透明传输串口模块)实现UART 互联。 频率范围从200M到1G可以定做. 最远通讯距离在1.6KM(直线无遮挡) UART 波特率 可选:(115200, 57600 ,38400 ,19200 ,9600 ,4800 ,2400, 1200) 工作电压: 2.7V-3.6V 电流: 工作时为 22-200MA, Power Down 时 小于 10UA 发射功率: 20DBM (MAX) 工作方式:完全透明方式,采用半双工的通讯方式。如果两边同时发数据,数据可能会丢失。客户可以来回做数据校验来避免数据传输错误。 支持重发 (可以增加传输的可靠性, 0-15次 可选) 自动应答 转发: 如果距离达不到的情况下, 中间增加的转发器 最大包长为48 BYTE, 如果使用的空速值较高,而实际值较低,则可以实现连续不间断传输.如空速为100K, 串口的速率为2.4K , 包长为10 支持测试模式: 测试距离时,通过UART写入命令,可以进入特殊测试模式 . 应用范围: 数据传输, 无线遥控, 点菜机, LED 屏和灯具控制, 马达遥控. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3812 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4377 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3853 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4583 浏览 1 评论
21377 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1601浏览 2评论
9218浏览 2评论
1556浏览 1评论
1974浏览 1评论
888浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:52 , Processed in 0.685978 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
