扫一扫,分享给好友
这是设备的通讯协议,不知道为什么不能用串口助手把数据采集,麻烦前辈帮忙看看!! 1. 字节:1start + 8data + 1even parity + 1stop ,1200bps。 2. 帧格式:flag+ addr+ len + pdu + fcs。 flag:E9H作帧头,发送时,帧头以后的所有内容中,若出现E8H,则以E8H、00H代替。若出现E9H,则以E8H、01H代替。接收时将E8H、00H恢复为E8H,将E8H、01H恢复为E9H。 addr:一个字节的地址,1~30,31为广播址。 len:是一个字节,表示pdu的长度。 fcs:是addr、 len 、pdu的异或。 3. pdu格式:应用层编码数据内容 3.1设置运行参数:(基本型)
addr可以是泵的地址(1-30),也可以是广播址31。 用广播址设置运行参数时,所有的泵执行同一操作,无应答。 3.2读取运行参数:(基本型)
addr只能是泵的地址(1-30)。 3.3设置设备地址:(基本型)
addr可以是泵的地址(1-30),也可以是广播址31。 用广播址设地址时,只能单台设,无应答。 3.4读取设备地址:(基本型)
addr只能是泵的地址(1-30)。用于验证所设地址的正确性。 补充说明 1、W、R、J、I、D为其ASCII码值(57H、52H、4AH、49H、44H); 2、转速高字节在前,低字节在后,最高转速为100.0 rpm,即03E8H; 3、全速、启停状态字节: BIT0:启停状态位,1运行,0停; BIT1:全速状态位,1全速运行,0正常运行; 4、方向状态字节: BIT0:方向状态位,1顺时针,0逆时针; 5、默认addr:1。 6、应用举例: a、设置蠕动泵(addr:01)为正常顺时针运行,转速为50.0rpm,命令串如下: E9 0106 57 4A 01 F4 01 01 EF 7、外控接口说明: DB15-2: 485-B DB15-3: 485-A |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1500 浏览 1 评论
用udl里的字符串信息在局域网内其他电脑连接sql数据库为什么为出现连接失败拒绝访问?
2068 浏览 2 评论
为什么同一个队列引用的全局变量,运行在两个子vi中发现队列数据丢失了
1694 浏览 0 评论
1881 浏览 0 评论
关于labview2024版本的lvanlys.dll出错的问题
4561 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-11-29 19:11 , Processed in 0.944830 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
