大家好,参照网上的例子整了一下,发现串口1还是发不出数来,另外串口配置是没有问题,我用USART_SendData()函数发送是没问题的,有做过的给说说怎么回事?
参照网址:http://www.amobbs.com/thread-5532403-1-1.html |
6 个讨论
自己先顶一下啦啦啦啦
原帖是这样的 1 添加stdio.h 文件 2 Target选项框里选Use MicroLib 选项 3 代码添加,比如要用到Uart1,则给Uart1初始化,void UART1_Configuration(void) 我的代码供参考 void UART1_Configuration(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 |RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE ); USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable; // 时钟低电平活动 USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low; // 时钟低电平 USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge; // 时钟第二个边沿进行数据捕获 USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable; // 最后一位数据的时钟脉冲不从SCLK输出 /* Configure the USART1 synchronous paramters */ USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure); // 时钟参数初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate =9600; // 波特率为:115200 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 8位数据 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // 在帧结尾传输1个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; // 奇偶失能 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // 硬件流控制失能 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // 发送使能+接收使能 /* Configure USART1 basic and asynchronous paramters */ USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); /* Enable USART1 */ USART_ClearFlag(USART1, USART_IT_RXNE); //清中断,以免一启用中断后立即产生中断 USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE, ENABLE); //使能USART1中断源 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //USART1总开关:开启 } 4 代码添加, int fputc(int ch, FILE *f) { //USART_SendData(USART1, (u8) ch); USART1->DR = (u8) ch; /* Loop until the end of transmission */ while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET) { } return ch; } 这个是printf函数调用串口输出字符的 5 添加串口中断程序,在stm32XX_it.c中,先定义几个用到的变量 #define TxBufferSize (countof(TxBuffer) - 1) #define RxBufferSize 0x20 /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ #define countof(a) (sizeof(a) / sizeof(*(a))) /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ u8 TxBuffer[] = "nrUSART Hyperterminal Interrupts Example: USART-Hyperterminal communication using Interruptnr"; u8 RxBuffer[RxBufferSize]; u8 NbrOfDataToTransfer = TxBufferSize; u8 NbrOfDataToRead = RxBufferSize; u8 TxCounter = 0; u16 RxCounter = 0; 然后是中断程序 /******************************************************************************* * Function Name : USART1_IRQHandler * Description : This function handles USART1 global interrupt request. * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void USART1_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { /* Read one byte from the receive data register */ RxBuffer[RxCounter++] = (USART_ReceiveData(USART1) & 0x7F); if(RxCounter == NbrOfDataToRead) { /* Disable the USART Receive interrupt */ RxCounter = 0; //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE); } } if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET) { /* Write one byte to the transmit data register */ USART_SendData(USART1, TxBuffer[TxCounter++]); if(TxCounter == NbrOfDataToTransfer) { /* Disable the USART1 Transmit interrupt */ USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE); } } } 6上边ok之后,就可以随便printf()输出了,软件debug, 就可以在MDK自带的模拟串口中看到激动人心的输出了,本人亲测, 串口函数部分有些不同 串口调试非常实用的 |
printf重定向,需要修改驱动函数的,参考下http://home.eeworld.com.cn/my/space-uid-320632-blogid-112464.html
支持一下,大家都给看看。
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:21 , Processed in 0.752648 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6780
