针式打印机维修实例
例1:EPSON LQ-1600Q型针式打印机,使用中自动停机,随后开机即烧保险管。
故障分析:此现象为典型的电源电路故障,拆开机壳,检查保险管F1烧断,电阻R12烧焦,保险管严重发黑,说明电路中存在短路故障,用万用表静态检查消反峰电路相关元件,发现VD1击穿,R11和R12开路,VT3的b-a结击穿。逐个更换VD1、R11、R12及VT13后,在线测量开关管T1各极电阻,发现其b-a结正向电阻偏低,拆下VT1检查其已损坏。
故障检修:选用一只C4113更换VT1后,故障排除。
例2:EPSON LQ-1600Q型针式打印机,使用过程中自动停机,随后一开机就烧保险管。
故障分析:首先检查整流桥堆VDB1和开关管VT1在路电阻均正常,再测量C6两端的直流电阻有充放电现象。更换保险管F1,开机再次烧断,说明交流输入滤波电容电路中某元件短路。逐个测量电容C1~C4,发现C1已被击穿短路。
故障检修:更换C1后,故障排除。
例3:EPSON LQ-1600Q型针式打印机,使用过程中自动停机,再次开机即烧保险管。
故障分析:根据故障现象,检查整流滤波电路和开关电源的振荡电路,发现开关管VT1已击穿损坏,分析其原因主要有:
(1) 主振荡回路有元件不良:
(2) 开关变压器次级输出回路严重短路;
(3) 浪涌抑制电路失效;
(4) 稳压电路工作失常。
经仔细检查,发现浪涌抑制电路中的瓷片电容C8损坏,故障排除。
例4:EPSON LQ-1600K型针式打印机,联机打印字符错乱,且有规律。
故障分析:此故障一般是接口电缆或接口电路有问题。试更换一条新的接口电缆,故障依旧,说明故障出在接口电路中,由于主机发送的数据经电阻排RM6和RM7直接传送给8225AC-5的37~40脚、①~④脚。故对8225AC-5的各脚进行检查,发现40脚对地电阻为零,由此判断8225AC-5后,故障排除。
例5:EPSON LQ-1600K型针式打印机,行与行字符重叠,且有“喀喀”声。
故障分析:经检测+35V电源正常,试更换MONMA主控板,故障依旧。再检查走纸机构未见异常,进一步检查走纸电机,将其拆下,用万用表检测四相绕组的直流电阻值均正常,但用手转动电机转子时很费力,且伴有“喀喀”声,说明转子和定子之间有摩擦。打开电机外壳,发现转子主轴已弯曲变形。
故障检修:更换走纸电机后,故障排除。
例6:EPSON LQ-1600K型针式打印机,联机打印放大汉字时,中间有一条白线。
故障分析:经仔细观察发现打印缺点,判断故障出在打印头本身或其与驱动电路中。取下打印头检查,打印针完好无缺,仔细测量打印头线圈,发现靠近打印头最近的一根针线圈开路。因为它是驱动打印头最下端的一根针,因此自检打印时不易被发现,联机打印放大汉字时打印两行才出一排汉字,因而会出现一行明显的白线。
故障检修:更换打印头的这个开路的针线圈后,故障排除。
例7:EPSON LQ-1600K型针式打印机,按“进纸”键却执行“退纸”操作。
故障分析:重点检查纸尽检测器,该机的纸尽检测器是一个机械开关,当开关闭合时,CPU(7B)的PA1端为低电平,表示缺纸;当开关打开时,CPU的PA1端为高电平,表示不缺。用万用表测量CN9②脚无论有无纸均为高电平,说明开关不良。从打印字辊下面取下开关检查,发现其处于常开状态。
故障检修:调整机械开关后,故障排除。
例8:EPSON LQ-1600K型针式打印机,压纸杆弹起后不能复位,无法实现压纸功能。
故障分析:经检查为驱动电路中的Q35击穿短路。
故障检修:更换Q35后,故障排除。
例9:EPSON LQ-1600K型针式打印机,压纸杆不能复位,无法实现压纸功能。
故障分析:该机压纸杆的弹起与复位,是通过电磁铁的吸合与释放,经连杆传动实现的。相关电路见图2-41。开机按进纸建装纸时,CPU的输出口PA2输出高电平,使三极管Q28、Q35导通;同时PA4输出低电平、经74LS05反相为为高电平而使Q36导通,+35V电压经Q35、Q36加到电磁铁绕组,使压纸杆保持弹起。当进纸达到设定值时,PA4变为在复位弹簧的作用下复位,实现压纸功能。
经以上分析,开机装纸使压纸杆弹起,关机压纸杆能复位,说明弹簧良好。进一步检查发现Q36短路致使PA4信号失效,电磁铁绕组上始终有+5V保持电压,故压纸杆弹起后保持在弹起状态而不能复位。
故障检修:更换Q36后,故障排除。
例10:EPSON LQ-1600K型针式打印机,缺纸指示灯不亮,无蜂鸣声,装纸,释放杆不动作。
故障分析:断电打开机盖,在过纸控制杆侧下方找到过纸传感器,用镊子轻轻拔动方帽,发现有三个弹簧片,两长一短,功能相当一个双向开关,其中一个弹片已弯曲变形,致使整个传感器歪向一方,超出了过纸控制杆的控制范围。
故障检修:将弹片擦试干净,并将弯曲部分取直,安上方帽,调整到过纸控制杆能控制的范围,故障排除。 |
4 个讨论
好!!
GMT+8, 2024-9-29 18:50 , Processed in 0.499023 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
