扫一扫,分享给好友
函数功能:对4个字节的用户码和键数据码进行解码
说明:解码正确,返回1,否则返回0 出口参数:dat *************************************************************/ bit DeCode(void) { unsigned char i,j; unsigned char temp; //储存解码出的数据 for(i=0;i<4;i++) //连续读取4个用户码和键数据码 { for(j=0;j<8;j++) //每个码有8位数字 { temp=temp>>1; //temp中的各数据位右移一位,因为先读出的是高位数据 TH0=0; //定时器清0 TL0=0; //定时器清0 TR0=1; //开启定时器T0 while(IR==0) //如果是低电平就等待 ; //低电平计时 TR0=0; //关闭定时器T0 Lowtime=TH0*256+TL0; //保存低电平宽度 TH0=0; //定时器清0 TL0=0; //定时器清0 TR0=1; //开启定时器T0 while(IR==1) //如果是高电平就等待 ; TR0=0; //关闭定时器T0 HighTime=TH0*256+TL0; //保存高电平宽度 if((LowTime<370)||(LowTime>640)) return 0; //如果低电平长度不在合理范围,则认为出错,停止解码 if((HighTime>420)&&(HighTime<620)) //如果高电平时间在560微秒左右,即计数560/1.085=516次 temp=temp&0x7f; //(520-100=420, 520+100=620),则该位是0 if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高电平时间在1680微秒左右,即计数1680/1.085=1548次 temp=temp|0x80; //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是1 } a[i]=temp; //将解码出的字节值储存在a[i] } if(a[2]=~a[3]) //验证键数据码和其反码是否相等,一般情况下不必验证用户码 return 1; //解码正确,返回1 } 请高手指教一下,当中的temp的初值是多少,解码出的数据为什么就会存到它里面的呢?同样是字符型变量,为什么解出来的数据就不会存到 i 或 j 里面去呢?求详细解释 |
3个回答
这是个简单的NEC解码程序。
temp的初始值不管是什么都没关系,temp=temp>>1这样移除最高位变为0, 如果接收到的是0, temp=temp&0x7f; 这最高位为0. 如果接收到的是1, temp=temp|0x80;最高位为1.这个如果看不懂,建议你去看C语言基础吧,简单的清零置位操作。 为什么解出来的数据就不会存到 i 或 j 里面去呢? ----------这句完全是废话,程序都那么明显了,怎么会到i,j去???? |
这是个简单的NEC解码程序。 temp的初始值不管是什么都没关系,temp=temp>>1这样移除最高位变为0, 如果接收到的是0, temp=temp&0x7f; 这最高位为0. 如果接收到的是1, temp=temp|0x80;最高位为1.这个如果看不懂,建议你去看C语言基础吧,简单的清零置位操作。 为什么解出来的数据就不会存到 i 或 j 里面去呢? ----------这句完全是废话,程序都那么明显了,怎么会到i,j去???? |
解答很犀利!好好想想吧!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:28 , Processed in 0.690726 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1292
