发 帖
原厂入驻New
[资料]
高山无线发射台覆盖范围测试实例
2013-7-20 09:34:27  2309 无线
分享
飞山台广播电视信号用户接收端接收
电平计算方法
飞山台16频道电视发射机的额定功率为1000w,按如下方法分别化成电平dBmw、dBµv
利用公式  10lg(mw/mw) 化成dBmw  10lg(1×106)=60(dBmw)
根据公式  W=U²/Z 求出U 再利用公式20lg(µv/µv) 化成dBµv
         W:发射机输出功率1000w
         U:负载中的高频电压
         Z:负载阻抗,为50Ω
1000= U²/50
U²=50×1000=50000
U=100file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
=223.6(v)
=2.236×108(µv)
20lg(2.236×108)=20×(8+0.35)=167(dBµv)
输出功率为1000w的16CH发射机输出电平为60dBmw或167dBµv。
用户接收端接收电平为:
P=Pt+Gt-Lc-Lf-Ld+Gr+G修正系数
其中:P:为接收电平
      Pt:发射机输出电平,1000W发射机输出电平为60dBmw或167dBµv
     Gt:发射天线增益,我县四偶极子发射天线增益为12.5dB
     Lc:频道合成器的系统损耗,单支插入损耗为1.2dB,系统损耗为1.2+0.4×n(n为频道数),我县共用2个频道,共计2dB
     Lf:发射馈管损耗,我县用的是SDY-50-40的馈管,损耗为1.67dB/1Km,95米总损耗1.6dB。
LN:为转接头损耗,从发射机输出端到发射天线有4个接头,每个接头损耗0.5dB,计共2dB。
Ld:为微波在空中传输的自由空间损耗,其中计算公式为:Ld=32.4+20lgd+20lgf,式中d为接收点与发射点之间距(Km),f为发射天线的中心工作频率(MHZ),发射天线的中心传输频率为500MHZ代入式中得:Ld=86.4+20lgd。实践证明传输距离小于10Km时一般不考虑衰落余量,传输距离在10km~50km时衰落余量储备可取1~6dB。
Gr:为德力公司产50Ω对数周期天线测量用接收天线的增益,增益值由生产厂家标明为5dB。
G修正系数 修正系在16CH时为13。
最后测量接收电平:
P=107.5-20lgd
300W22CH发射机输出电平为54.77dBm或161.7dBµv
Ld=87.14+20lgd
最后测量接收电平:
P=98.5-20lgd
300W106.8MHZ调频广播发射机输出电平为54.77dBm或161.7dBµv,用德力公司产50Ω半波振子天线做测量用接收天线,天线的增益值由生产厂家标明为0dB,G修正系数 修正系在106.8MHZ时为3。
Ld=72.97+20lgd
最后测量接收电平:
P=100.8-20lgd
1
分享淘帖 显示全部楼层
· 2013-7-20 09:36:37
沙发沙发
· 2013-10-17 02:45:55
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表
