电子发烧友论坛|
STM32 :把引脚BOOT1,BOOT0接地,3。3伏特供电,STM32就可以运行,无需外部接晶振。
芯片内部有复位电路。STM32上电后默认使用内部【精度8MHZ左右】晶振,如果外部接了8MHZ, 可以切换使用外部8MHZ,并最终PLL倍频到72MHZ. 软件开发上,我们可以从万利公司或ST公司 给 IAR公司写的STM32例子, 首先一点,目前 STM32软件开发都是使用ST公司STM32库,而我的BLOG上例子不是使用STM32库。 我自己建立了STM32的头文件:stm32f103.h 原因是 ST公司的STM32函数库 太庞大复杂,效率低。 而且会让开发人员不懂的如何操作STM32 的寄存器,不懂的CPU 是如何工作的。 一个STM32程序,有几个必要文件: stm32f103.h 我自己定义的 STM32头文件 用来代替STM32函数库 cortexm3_macro.s 宏定义函数 stm32f10x_vector.c 中断初始化 stm32f10x_it.c 中断函数 main.c 主函数 开发编译的软件: IAR EWARM 4.42A JTAG工具: ST-LINK2(开发板自带) 开发板: 万利 STM32EK(199元) 建议看的资料: 《STM32F10X-128K-EVAL MCU》 ST公司 STM32开发板的电路图 《STM32技术参考手册—RM0008.pdf 或 STM32F103-CN.pdf 》 《Cortex-M3权威指南Cn.pdf》 《如何在IAR下使用STM库.pdf》 《STM32F10xxx_Library_Manual_ChineseV2.pdf》 《汉化STM32F的固件.rar》----网友: SUNKE9 《 netjob的BLOG上的初学者笔记 》 //=================================================== // 完整例子: 万利开发板上跑马灯程序 // 轮流点亮LED灯。 //=================================================== cortexm3_macro.s stm32f10x_vector.c stm32f10x_it.c 上面三个文件独立加入工程中。 而且stm32f10x_it.c 可以不加,如果不可中断 【main.c内容:】 #include "stm32f103.h" void delay(void); void STM32_RCC_Configuration(void); void STM32_GPIO_Configuration(void); void STM32_NVIC_Configuration(void); void STM32_Led_Config(void); void main(void) { int i="0"; /* System Clocks Configuration */ STM32_RCC_Configuration(); /* GPIO ports pins Configuration */ STM32_GPIO_Configuration(); /* NVIC Configuration */ // STM32_NVIC_Configuration();// 可以省略 因为没开中断 STM32_Led_Config(); while(1) { delay(); switch(i) { case 1: // GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4); //关LED5 这个是使用STM32库函数方法 // GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7); //开LED2 这个是使用STM32库函数方法 STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BR4 =1;// 1:清除对应的ODRy位为0 STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BS7 =1;// 1:设置对应的ODRy位为1 break; case 2: //GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7); //关LED2 这个是使用STM32库函数方法 //GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6); //开LED3 这个是使用STM32库函数方法 STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BR7 =1;// 1:清除对应的ODRy位为0 STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BS6 =1;// 1:设置对应的ODRy位为1 break; case 3: //GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6); //关LED3 这个是使用STM32库函数方法 //GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5); //开LED4 这个是使用STM32库函数方法 STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BR6 =1;// 1:清除对应的ODRy位为0 STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BS5 =1;// 1:设置对应的ODRy位为1 break; case 4: //GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5); //关LED4 //GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4); //开LED5 STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BR5 =1;// 1:清除对应的ODRy位为0 STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BS4 =1;// 1:设置对应的ODRy位为1 i="0"; break; default : i="0"; break; }// i++; //切换到下一个灯 delay(); }//end main() //====================================================== // //====================================================== void delay(void) { int i,j; j=0; for (i=0; i<0xfffff; i++) j++; // 1,048,575 }//end sub // netjob's blog 上的文件。。。 void STM32_RCC_Configuration(void){;} void STM32_GPIO_Configuration(void){;} void STM32_NVIC_Configuration(void){;} void STM32_Led_Config(void){;} //====================================================== //====================================================== 最后附上一些用得着的资料:http://115.com/file/dn1h4mh1 |
6 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:06 , Processed in 2.366862 second(s), Total 63, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
880
