#include
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it sda=P2^0; //IO口定义 ***it scl=P2^1; unsigned char j,k; void delay(unsigned char i) //延时程序 { for(j=i;j>0;j--) for(k=125;k>0;k--); } void nop() { _nop_(); _nop_(); } /////////24C02读写驱动程序//////////////////// void delay1(unsigned char m) { unsigned int n; for(n=0;n void init() //24c02初始化子程序 { scl=1; nop(); sda=1; nop(); } void start() //启动I2C总线 { sda=1; nop(); scl=1; nop(); sda=0; nop(); scl=0; nop(); } void stop() //停止I2C总线 { sda=0; nop(); scl=1; nop(); sda=1; nop(); } void writebyte(unsigned char j) //写一个字节 { unsigned char i,temp; temp=j; for (i=0;i<8;i++) { temp=temp<<1; scl=0; nop(); sda=CY; //temp左移时,移出的值放入了CY中 nop(); scl=1; //待sda线上的数据稳定后,将scl拉高 nop(); } scl=0; nop(); sda=1; nop(); } unsigned char readbyte() //读一个字节 { unsigned char i,j,k=0; scl=0; nop(); sda=1; for (i=0;i<8;i++) { nop(); scl=1; nop(); if(sda==1) j=1; else j=0; k=(k<<1)|j; scl=0; } nop(); return(k); } void clock() //I2C总线时钟 { unsigned char i=0; scl=1; nop(); while((sda==1)&&(i<255)) i++; scl=0; nop(); } ////////从24c02的地址address中读取一个字节数据///// unsigned char read24c02(unsigned char address) { unsigned char i; start(); writebyte(0xa0); clock(); writebyte(address); clock(); start(); writebyte(0xa1); clock(); i=readbyte(); stop(); delay1(10); return(i); } //////向24c02的address地址中写入一字节数据info///// void write24c02(unsigned char address,unsigned char info) { start(); writebyte(0xa0); clock(); writebyte(address); clock(); writebyte(info); clock(); stop(); delay1(50); } void main() { uchar m; init(); //初始化24C02 write24c02(1,0xaa); delay(50); m=read24c02(1); P1=m; } P1口连得led,但是LED就是不亮。先写在读led显示 |
4 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
234 浏览 0 评论
514 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
826 浏览 0 评论
1366 浏览 2 评论
814 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16910 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:55 , Processed in 0.793268 second(s), Total 60, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1749
