扫一扫,分享给好友
#include #include unsigned char data dis_digit; unsigned char key_s, key_v; unsigned char code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, // 0, 1, 2, 3 0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff};// 4, 5, 6, 7, 8, 9, off unsigned char dis_buf[8]; // 显示缓冲区 unsigned char sec_bcd[8]; // 秒计数值, BCD码 unsigned char dis_index; // unsigned char key_times; // K1 按下次数 // void clr_time(); void update_di***uf(); bit scan_key(); void proc_key(); void delayms(unsigned char ms); ***it K1 = P3^2; void main(void) { P0 = 0xff; P2 = 0xff; TMOD = 0x11; // 定时器0, 1工作模式1, 16位定时方式 TH1 = 0xdc; TL1 = 0; TH0 = 0xFC; TL0 = 0x17; clr_time(); // dis_digit = 0x7f; // 初始显示P20口数码管 dis_index = 0; // key_times = 0; key_v = 0x01; IE = 0x8a; // 使能timer0, timer1中断 TR0 = 1; TR1 = 0; while(1) { if(scan_key()) { delayms(10); if(scan_key()) { key_v = key_s; proc_key(); } } } } void clr_time() { sec_bcd[0] = 0x0; sec_bcd[1] = 0x0; sec_bcd[2] = 0x0; sec_bcd[3] = 0x0; sec_bcd[4] = 0x0; sec_bcd[5] = 0x0; sec_bcd[6] = 0x0; sec_bcd[7] = 0x0; update_di***uf(); } bit scan_key() /*此处求解*/ { key_s = 0x00; key_s |= K1; return(key_s ^ key_v); } void proc_key() /*此处求解*/ { if((key_v & 0x01) == 0) { key_times++; if(key_times == 1) { TR1 = 1; } else if(key_times == 2) { TR1 = 0; } else { clr_time(); key_times = 0; } } } void timer0() interrupt 1 // 定时器0中断服务程序, 用于数码管的动态扫描 // dis_index --- 显示索引, 用于标识当前显示的数码管和缓冲区的偏移量 // dis_digit --- 位选通值, 传送到P2口用于选通当前数码管的数值, 如等于0xfe时, // 选通P2.0口数码管 // dis_buf --- 显于缓冲区基地址 { TH0 = 0xFC; TL0 = 0x17; P2 = 0xff; // 先关闭所有数码管 P0 = dis_buf[dis_index]; // 显示代码传送到P0口 P2 = dis_digit; // dis_digit = _cror_(dis_digit,1); // 位选通值右移(P30<-P37), 下次中断时选通下一位数码管 dis_index++; // dis_index &= 0x07; // 8个数码管全部扫描完一遍之后,再回到第一个开始下一次扫描 } void timer1() interrupt 3 // { unsigned char i; TH1 |= 0xdc; for(i = 0; i < 8; i++) { sec_bcd[i]++; // 低位加1 if(sec_bcd[i] < 10) // 如果低位满10则向高位进1 break; // 低位未满10 sec_bcd[i] = 0; // 低位满10清0 } update_di***uf(); // 更新显示缓冲区 } void update_di***uf() // 更新显示缓冲区 { dis_buf[0] = dis_code[sec_bcd[0]]; dis_buf[1] = dis_code[sec_bcd[1]]; dis_buf[2] = dis_code[sec_bcd[2]] & 0x7f; // 加上小数点 dis_buf[3] = dis_code[sec_bcd[3]]; dis_buf[4] = dis_code[sec_bcd[4]]; dis_buf[5] = dis_code[sec_bcd[5]]; dis_buf[6] = dis_code[sec_bcd[6]]; dis_buf[7] = dis_code[sec_bcd[7]]; } void delayms(unsigned char ms) // 延时子程序 { unsigned char i; while(ms--) { for(i = 0; i < 120; i++); } } |
1个回答
程序实现:按一下P3.2计时开始,再按一下计时停止,第三次计时清零。然后循环。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:57 , Processed in 0.917814 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1816
